DesignScript, comme son nom l’indique, se situe à l’intersection de la conception et de la programmation. DesignScript peut être considéré comme faisant partie de la tradition continue du développement d’outils de modélisation paramétrique et associative pour la conception architecturale avancée et l’ingénierie du bâtiment. Une grande partie des processus de réflexion qui contribuent à l’utilisation efficace de DesignScript s’appuie sur la tradition de la conception paramétrique et de la modélisation associative qui est déjà largement répandue parmi les membres créatifs des communautés de l’architecture et de l’ingénierie.
De nombreux outils de modélisation paramétrique et associative existants prennent également en charge les scripts conventionnels par le biais de connexions avec les langages de programmation existants. L’originalité de DesignScript est que la modélisation associative et paramétrique est intégrée au script conventionnel. En effet, la définition du modèle associatif et paramétrique est enregistrée directement dans DesignScript.
Mais ce n’est pas ce que fait DesignScript qui est important, mais plutôt ce qu’un concepteur peut faire avec DesignScript. C’est ce changement dans votre façon de penser qui fait que DesignScript vaut la peine d’être appris.
DesignScript est un langage de programmation développé par Autodesk®, principalement utilisé dans les logiciels comme Autodesk® Dynamo et Autodesk® Revit®. Il est conçu pour permettre aux architectes, ingénieurs, et designers de créer des formes complexes, des géométries paramétriques, et des automatisations de tâches dans un environnement de conception visuelle.
Caractéristiques principales de DesignScript :
- Langage de script textuel et visuel : DesignScript combine des éléments de programmation visuelle (via des nœuds graphiques dans Dynamo) et de script textuel, permettant une flexibilité dans la manière dont les utilisateurs créent des solutions.
- Génération de formes et géométries complexes : Le langage est particulièrement puissant pour générer des formes 3D complexes, souvent utilisées dans l’architecture paramétrique.
- Interopérabilité : DesignScript s’intègre bien avec d’autres outils Autodesk®, en particulier Revit®, permettant de générer des géométries paramétriques directement dans un projet BIM (Building Information Modeling).
- Syntaxe simple et accessible : Bien que puissant, le langage est conçu pour être accessible aux designers et architectes qui peuvent ne pas avoir une formation approfondie en programmation.
Utilisations typiques de DesignScript :
- Automatisation des tâches : Les utilisateurs peuvent automatiser des processus répétitifs, comme la création de plans ou l’ajustement de paramètres de conception en masse.
- Conception paramétrique : Il permet de créer des modèles où les paramètres peuvent être ajustés pour voir comment les changements affectent la forme ou la fonctionnalité globale.
- Personnalisation des workflows : Les utilisateurs peuvent créer des outils et des fonctions personnalisées pour répondre à des besoins spécifiques au sein d’un projet.
DesignScript est particulièrement apprécié dans le domaine de l’architecture, de l’ingénierie, et de la construction (AEC) pour sa capacité à fusionner la programmation et la conception, facilitant ainsi l’innovation et la créativité dans les projets complexes.
