L’annonce d’Autodesk® Platform Services détaille la disponibilité générale de l’API Design Automation pour Fusion®, marquant sa sortie commerciale en mai 2025 après un programme bêta. Cette API intègre les capacités de Fusion® dans le cloud, permettant l’automatisation à grande échelle de tâches traditionnellement exécutées sur le bureau, et facilite l’intégration avec d’autres systèmes pour des flux de travail complets. Le texte met en évidence les applications possibles comme la personnalisation de conception, l’automatisation de l’usinage et l’impression 3D industrielle, tout en décrivant le modèle de tarification basé sur les tokens Flex et les ressources pour commencer.
Briefing : L’API Design Automation pour Fusion® - Lancement commercial
Source : Extraits de « Design Automation API for Fusion® now generally available | Autodesk® Platform Services »
Date de publication : 19 mai 2025
Auteur : Martin Weismann
Thèmes Principaux :
- Lancement commercial et disponibilité générale de l’API Design Automation pour Fusion®.
- Extension de la puissance d’automatisation d’Autodesk® vers l’environnement Fusion®.
- Capacité à exécuter des tâches de script Fusion® à l’échelle dans le cloud.
- Intégration avec les systèmes d’entreprise existants pour des flux de travail de bout en bout.
- Applications potentielles dans la personnalisation de la conception, l’automatisation de la fabrication (fraisage, impression 3D industrielle).
- Modèle de tarification basé sur les jetons Flex.
Idées et Faits Importants :
- Lancement Commercial : L’API Design Automation pour Fusion® est officiellement disponible commercialement. La version bêta a débuté en février 2025. Le texte indique clairement qu’il s’agit de la « Full Commercial Release » et de la « commercial release ».
- Extension de l’API Design Automation : L’API Design Automation d’Autodesk®, qui apportait déjà la puissance d’AutoCAD®, Revit®, Inventor® et 3ds Max® au cloud, inclut désormais « now Fusion® ».
- Intégration de l’API Scripting de Fusion® : L’API Design Automation inclut désormais « the Fusion® Scripting API », couvrant ainsi « the entire design and manufacturing process ».
- Automatisation dans le Cloud : Des tâches qui étaient traditionnellement scriptées dans le client de bureau Fusion® « can now run at scale in the cloud without requiring any user interaction ».
- Flux de Travail de Bout en Bout : Grâce à sa conception pour le cloud, l’API peut « connect with your existing business systems and processes », ouvrant la voie à « complete, end-to-end workflows that boost speed, increase flexibility, and drive new business opportunities ».
- Applications : L’article met en évidence plusieurs applications possibles :
- Personnalisation de la conception : Permettre la modification facile de conceptions en exposant des paramètres clés. Un exemple de « Fusion® Configurator Demo » est mentionné, avec son code source et ses instructions disponibles sur GitHub.
- Automatisation de la fabrication :Fraisage : Intégration simplifiée avec Fusion® pour « speed-up and automate the programming of parts », citant l’exemple de Toolpath.com.
- Impression 3D Industrielle : Automatisation des tâches répétitives ou longues, en rendant disponibles les algorithmes de fabrication avancés de Fusion®, y compris le « industry-leading TrueShape packer ». D’autres exemples sont annoncés pour l’avenir.
- Tarification : L’API Design Automation pour Fusion® est un « Premium API » facturé « 3.0 Flex tokens per processing hour ». Le coût est calculé à la seconde pour le temps de traitement, y compris le transfert de fichiers. Le suivi de l’utilisation des jetons est possible.
- Ressources pour démarrer : Des ressources sont fournies pour aider les utilisateurs à commencer : un tutoriel complet, le forum « Autodesk® Fusion® API & Scripts », et une adresse courriel pour les commentaires et suggestions (da4f@autodesk.com).
Citations Clés :
- « Today, we officially announce the commercial release of the Design Automation API for Fusion®. »
- « Autodesk®’s Design Automation API brings the power of AutoCAD®, Revit®, Inventor®, 3ds Max® and now Fusion® to the cloud… »
- « The Design Automation API now includes the Fusion® Scripting API and thus covers the entire design and manufacturing process. »
- « Tasks you traditionally scripted in your Fusion® desktop client can now run at scale in the cloud without requiring any user interaction. »
- « This opens the door to complete, end-to-end workflows that boost speed, increase flexibility, and drive new business opportunities. »
- « Design Automation API for Fusion® is now a Premium API with a cost of 3.0 Flex tokens per processing hour. »
En résumé, le lancement commercial de l’API Design Automation pour Fusion® représente une étape significative dans l’automatisation des processus de conception et de fabrication basés sur Fusion®, en permettant l’exécution à grande échelle dans le cloud, l’intégration avec les systèmes d’entreprise et l’accès à des applications avancées telles que la personnalisation de la conception et l’automatisation de la fabrication, le tout selon un modèle de tarification basé sur la consommation.
