En savoir plus sur les Industry Clouds (ou Clouds sectoriels)
Ils font partie d’une stratégie globale visant à unifier les logiciels de bureau traditionnels avec des services cloud et des données centralisées.
Voici le récapitulatif complet de ces trois domaines et de leur composition.
1. Autodesk Forma
Domaine : AECO (Architecture, Engineering, Construction & Operations)
Autodesk Forma est le cloud destiné à l’industrie du bâtiment et des travaux publics. Depuis mars 2026, une grande partie de l’Autodesk Construction Cloud (ACC) a été renommée pour s’intégrer sous cette bannière. Son but est de fluidifier les données entre la phase de conception (BIM) et le chantier.
  • Logiciels et composants principaux :
    • Forma Site Design : (Anciennement Spacemaker) Outil d’analyse de site et de conception conceptuelle assistée par IA.
    • Forma Data Management : (Anciennement Autodesk Docs) L’environnement de données commun (CDE) pour stocker et partager les fichiers.
    • Forma Design Collaboration : (Anciennement BIM Collaborate Pro) Pour la coordination des maquettes entre corps d’état.
    • Forma Build : (Anciennement Autodesk Build) Gestion de chantier et suivi de projet.
    • Logiciels de bureau connectés : Revit, Civil 3D et AutoCAD.
2. Autodesk Flow
Domaine : M&E (Media & Entertainment)
Autodesk Flow est conçu pour l’industrie du cinéma, des effets visuels (VFX) et du jeu vidéo. Il vise à briser les silos entre les différentes étapes de production (tournage, montage, post-production) en centralisant les flux de travail sur le cloud.
    • Flow Production Tracking : (Anciennement ShotGrid) Outil de gestion de production et de suivi des assets.
    • Flow Capture : (Anciennement Moxion) Solution de révision de rushes et de collaboration sécurisée sur le cloud.
    • Flow Studio : Un nouvel ensemble d’outils d’IA pour transformer des prises de vue réelles en scènes 3D modifiables.
    • Flow Generative Scheduling : IA pour l’optimisation des plannings de production complexes.
    • Logiciels de bureau connectés : Maya, 3ds Max, Arnold et Flame.
3. Autodesk Fusion
Domaine : D&M (Design & Manufacturing)
Autodesk Fusion est le cloud dédié à la conception de produits et à la fabrication. Contrairement aux autres, Fusion a commencé comme un logiciel unique (Fusion 360) avant de devenir une plateforme complète englobant la conception assistée par ordinateur (CAO), la fabrication (FAO) et l’ingénierie (IAO).
    • Autodesk Fusion : La plateforme centrale unifiée (CAO/FAO/IAO/PCB).
    • Fusion Operations : Logiciel de gestion d’atelier et de suivi de production en temps réel.
    • Fusion Manage : Solution de PLM (Gestion du Cycle de Vie du Produit) pour gérer les données et les processus.
    • Logiciels de bureau connectés : Inventor, Vault et Alias (via des extensions et des connecteurs cloud).
Tableau Récapitulatif
Industry Cloud Secteur Officiel Public Cible Logiciel Pilier
Forma Architecture & Construction Architectes, Ingénieurs, Constructeurs Revit / ACC
Flow Media & Entertainment Artistes VFX, Monteurs, Studios Maya / 3ds Max
Fusion Design & Manufacturing Ingénieurs, Fabricants, Designers Fusion / Inventor
À noter : Ces trois clouds reposent tous sur la même base technologique appelée Autodesk Platform Services (anciennement Forge), ce qui permet aux données de circuler (en théorie sans friction) entre, par exemple, un bâtiment conçu dans Forma et les éléments de mobilier fabriqués via Fusion.
