Pour encadrer du texte dans AuoCAD, il y a plusieurs façons. Cela dépend de la version d’AutoCAD® que vous utilisez. Historiquement, il n’y avait guère d’autre choix que de dessiner un cercle ou un rectangle autour du texte. Dans les premières versions d’AutoCAD®. Ensuite sont venus des idées comme cette astuce par exemple.
Et puis sont apparus les Express Tools qui se sont améliorés au fur et à mesure du temps. Et qui proposent désormais l’outil Tcircle qui permet d’encadrer du texte, soit avec des cercles, soit avec des rectangles, soit avec des cartouches…
