Entretien avec Olivier Rasquier, responsable du bureau d’études des Ets FASSLER, entreprise familiale de métallerie fondée en 1975 en Alsace. L’entreprise est spécialisée dans l’étude, la conception, la fabrication et la pose de structures métalliques et d’éléments de serrurerie. Elle utilise le logiciel Autodesk® Advance Steel™ depuis une quinzaine d’années et Graitec PowerPack pour Advance Steel™.
Les points clés de l’entretien sont les suivants :
- Ets FASSLER entreprend une variété de projets métalliques tels que des charpentes de bâtiments commerciaux et industriels, des réaménagements intérieurs avec mezzanines et escaliers, et des travaux de métallerie sur mesure pour des clients privés.
- Advance Steel™ augmente considérablement la productivité en générant des plans de fabrication automatiques et des fichiers DSTV pour une découpe et un assemblage précis.
- La modélisation en 3D avec Advance Steel™ permet de s’assurer que les éléments fabriqués s’ajustent parfaitement lors de l’assemblage sur le chantier, ce qui est difficile avec AutoCAD® seul.
- Le module complémentaire PowerPack simplifie la création d’escaliers et d’éléments de serrurerie grâce à des macros conviviales et offre des fonctionnalités telles que l’insertion de tôles perforées.
- Grâce au cloud, ils partagent des modèles 3D complets avec les équipes d’assemblage pour une meilleure compréhension et une meilleure communication sur le site, par le biais d’Autodesk® Viewer.
- Ils ont personnalisé l’outillage et les modèles d’Advance Steel™ pour les adapter à leur flux de travail spécifique, ce qui leur permet d’obtenir des plans efficaces et des nomenclatures détaillées.
- Ils utilisent également Advance Steel™ dans les projets de rénovation, en intégrant des scans de nuages de points pour vérifier l’exactitude du modèle.
- Olivier est enthousiaste à l’idée de voir les prochaines versions du logiciel s’enrichir de nouvelles fonctionnalités et améliorer les performances.
Cette entrevue montre comment la combinaison d’Autodesk® Advance Steel™ et du Graitec PowerPack améliore l’efficacité, la précision et la collaboration pour les projets de construction métallique complexes chez Ets FASSLER.
