Environnement 3D REVIT - TOPO EXPORT - France et Europe -
Comment créer un environnement 3D rapide et efficace dans Revit® : tutoriel par Pascal Camliti
Bonjour à tous, je suis Pascal Camliti, architecte et formateur Revit®. Aujourd’hui, je vais vous montrer une méthode simple, rapide et abordable pour créer des environnements 3D complets, incluant bâtiments, mobiliers, routes et végétation, directement dans Revit®.
Pourquoi cette méthode est-elle unique ?
Elle repose sur un outil nommé Topo Export, qui permet d’extraire des données précises d’une région, incluant courbes de niveau, images satellites et bâtiments en 3D, le tout en quelques clics. C’est une solution idéale pour des phases d’esquisse ou des avant-projets.
Points clés abordés dans ce tutoriel :
  1. Importation facile de données topographiques :
    • Topo Export vous permet de sélectionner une zone géographique précise.
    • Vous pouvez choisir d’inclure routes, bâtiments, arbres, hydrographie, etc.
    • Les données sont exportables en plusieurs formats : DXF 2D/3D, IFC ou même OBJ pour impression 3D.
  2. Gestion des courbes de niveau et maillage terrain :
    • Les courbes de niveau sont ajustables (par défaut à 5 m, mais peuvent descendre à 1 m avec la version Pro).
    • Attention : un maillage trop fin peut rendre les fichiers lourds et difficiles à manipuler dans Revit®.
  3. Personnalisation des exports :
    • Vous pouvez définir des hauteurs par défaut pour les bâtiments si celles-ci ne sont pas renseignées.
    • Les exports incluent une image satellite pour le mapping des textures.
  4. Importation dans Revit® :
    • Les fichiers IFC ou DXF s’intègrent directement dans Revit®.
    • Une fois importés, il est possible de positionner le modèle avec précision grâce au système de coordonnées.
Astuces pour optimiser le workflow :
  • Précision vs légèreté : Lors de l’export, privilégiez un maillage terrain modéré (ex. 1 m) pour éviter des fichiers trop lourds.
  • Configuration du projet : Avant d’importer, configurez le plan de masse et l’emplacement géographique dans Revit®.
  • Utilisation pour phases APS : Cette méthode est idéale pour des premières étapes d’étude, bien qu’un relevé géomètre reste indispensable pour des phases plus avancées.
