Epure de giration cyclable sur COVADIS
Bonjour a tous,
je travaille sur un projet d’aménagement cyclable avec une liaison en voie verte,
je voulais savoir si il était possible d’avoir des épure de giration pour un vélo.
c’est faisable avec le logiciel AutoTurn PRO mais étant en collectivité territoriale on m’a expliquer que je n’aurai même pas accès a la version d’essai gratuite…
je cherchais donc a savoir si il existe une bibliothèque d’épure avec des cycles
(j’ai essayer manuellement mais je ne peux pas créer de 2 roues).
Versions :
COVADIS 18.3d
AutoCad MAP3D 2025
en vous remerciant.
Mathis
Ya quelques années, j’ai du faire des girations de vélo-cargo pour la ville de LHOMME dans le Nord,
on faisait vite fait : 2 traits espacés de 120 cm (hachurage) pour l’empatement avec un rayon de giration de 4 à 5 m
donc pas besoin de Covadis ou AutoTurn… (sauf pour le marquage au sol biensur)
en utilisant
ses dimensions
quand un vélo-cargo passe, tout passe
Je viens de vérifier sur AutoTurn, ya pas de vélos en plus
j’ai une version PRO 2025…
Merci, je pensais faire comme ça du coup.
et dans le guide d’aménagement cyclable hors agglo de la DGITM (p98) il y’a un petit tableau sur les rayons en plan, saillant et rentrant.
Je te remercie :slight_smile:
Apparemment ce serait dans les normes Hollandaise, faut il encore pourvoir les avoirs. merci pour ta réponse !
Je te conseille le site du CEREMA
Carrefours cyclables en milieu urbain: les règles de conception | Cerema par exemple
