Exporter et convertir des fichiers DWG en KML/KMZ pour Google Earth
Cet extrait de blog présente les outils de gestion de données spatiales d’une entreprise, notamment des extensions pour diverses plateformes de CAO comme AutoCAD® et BricsCAD, ainsi qu’une application de bureau dédiée. L’article se concentre principalement sur un tutoriel étape par étape expliquant comment exporter et convertir des fichiers DWG™/DXF en formats KML/KMZ pour la visualisation dans Google Earth. Ce processus nécessite que le dessin soit géoréférencé et permet de conserver les données attachées, les couches et les styles du fichier source. Les étapes incluent l’utilisation de commandes spécifiques pour vérifier les systèmes de coordonnées, afficher des cartes d’arrière-plan, et exécuter la conversion vers le format KML ou KMZ.
Hello
Sinon depuis la version 2019, ACAD™ MAP (et ACAD™ CIVIL) peut exporter en KML avec la commande MAPEXPORT …
Qq Prerequis :
  1. Le systeme de projection doit etre AFFECTE et CORRECT (Commande: MAPCSASSIGN)
  2. Ne pas oublier d aller dans le 2eme Onglet « Donnees » puis « Selection des attributs » pour exporter les bonnes donnees : Proprietes ACAD™, Donnees d Objet (Object Data de MAP), Contenu des Attributs de Blocs …
  3. Ne pas oublier d aller dans le 3eme Onglet « Options »
    – Cocher l Option « Traiter polylignes fermees comme polygones »
    – Cocher « Convertir les coordonnees en » puis choisir LL84 (WSG84) …
    … Voir l image jointe …
Bye, Pat
