Fichiers de normes CAO
- DIM : Fichier de style de cote exporté (Express Tools - commandes DIMEX/DIMIM)
- LAS : Fichier d’état de calque exporté (commande ETATCALQUE)
- LIN : Fichier de type de ligne (commande TYPELIGNE)
- MLN : Fichier de style de multiligne (commande MLIGNE)
- PAT : Fichier de motif de hachures (commande HACHURES)
Fichiers de personnalisation
- ACTM : Fichier de macro d’actions hérité, créé avec AutoCAD® 2024 et versions antérieures
- ACTMX : Fichier de macro d’actions (commande ENREGACT)
- ARX : Fichier ObjectARX
- ATC® : Fichier de catalogue de palettes d’outils
- BMP : Fichier bitmap utilisé avec les fichiers de personnalisation
- CUI : Fichier de personnalisation (commande IUP)
- CUIx : Fichier de personnalisation (commande IUP)
- CRX : Fichier Console Runtime Extension, semblable à un fichier ARX, mais sans interface utilisateur
- DBX : Fichier ObjectDBX
- DCE : Fichier journal des erreurs des boîtes de dialogue
- DCL : Fichier Dialog Control Language
- DLL : Bibliothèque de ressources de menu ou .NET Assembly
- DVB : Fichier de projet VBA (commande VBAIDE)
- FAS : Fichier AutoLISP à chargement rapide
- HTM / HTML : fichier utilisé pour implémenter l’interface utilisateur des applications JS
- JS : fichier source JavaScript
- LSP : Fichier source AutoLISP
- MNL : Fichiers LISP de menu
- MNS : Fichier source de menu hérité
- MNU : Fichier gabarit de menu hérité
- PGP : Paramètres du programme
- RX : Fichier du chargeur ObjectARX
- SCR : Fichier de script (commande SCRIPT)
- SHP : Fichier de forme source (commande FORME)
- SLB : Fichier de bibliothèque de clichés
- SLD : Fichier cliché (commande MCLICHE)
- VLX : Fichier de projet AutoLISP compilé (commande VLIDE)
- XPG : Fichier de groupe de palettes exporté (commande PERSONNALISER)
- XTP : Fichier de palette d’outils exporté (commande PERSONNALISER)
Fichiers dessin
- DST : Fichier de jeu de dessins ou de jeu de feuilles (commande JEUFEUILLES)
- DWF : Fichier Web de dessin
- DWFx : Fichier Web de dessin
- DWG™ : Fichier de dessin ou de bloc
- DWS : Fichier de normes de dessin
- DWT : Fichier gabarit de dessin
- DXB : Fichier binaire d’échange de dessins
- DXF : Fichier d’échange de dessins, ASCII ou binaire
- SV$ : Fichier de dessin d’enregistrement automatique
Fichiers divers
- ACB : Fichier de carnet de couleurs Autodesk® (commande COULEUR)
- ADT : Fichier journal d’audit AutoCAD® (commande CONTROLE)
- ARG : Fichier de profil (commande OPTIONS)
- AWS : Fichier de profil fixe
- BCL : Fichier de dessin en différé (application TrueConvert)
- BLK : Fichier gabarit d’extraction d’attributs (commande ATTEXTR)
- CBL : Fichier bibliothèque du navigateur de contenu
- CDC : Fichier antémémoire d’aperçus du DesignCenter (commande ADCENTER)
- CFG : Fichier de configuration
- CHM : Fichier HTML compilé Microsoft
- CHX : Fichier du Vérificateur de normes en différé
- CTB : Fichier de style de tracé dépendant des couleurs (commande STYLETRACEUR)
- CUS : Fichier de dictionnaire personnalisé
- DBQ : Fichier de requête de connexion BD (commande CONNECTBD)
- DCT : Fichier de dictionnaire
- DXE : Fichier gabarit de l’assistant d’extraction de données hérité, créé avec AutoCAD® 2024 et versions antérieures
- DXEX : Fichier gabarit de l’assistant d’extraction de données (commande EXTRACTDONNEES)
- DXX : Fichier d’attributs d’échanges de dessin
- FMP : Mappage de polices TrueType
- HDI : Fichier d’interface du périphérique Heidi
- HTM : Fichier Hypertext Markup
- HTML : Fichier HyperText Markup Language
- INI : Fichiers d’initialisation (commande MAPPAGEDGN)
- NFL : Fichier de filtres personnalisés (commande FILTRE)
- RML : Fichier de langue des annotations (commande ANNOTATION)
- SHX : Fichier de formes compilées (commande COMPILER)
- SLG : Fichier journal d’état
- STB : Fichier de style de tracé dépendant des noms (commande STYLETRACEUR)
- TTF : Fichier de polices TrueType
- TXT : Fichier gabarit d’attributs (Express Tools - commande ATTIN/ATTOUT)
- UDL : Fichier de liaisons de données universelles (commande CONNECTBD)
- XLG : Fichier journal des Xréfs (commande EXTERNALREFERENCE)
Fichiers de traçage/publication
- DSD : Fichier de jeux de publications (commande PUBLIER)
- PC3 : Fichiers de configuration de tracé
- PLT : Fichier de tracé
- PMP : Fichier de paramètres du modèle de traceur
- PSS : Fichier de paramètres de marques de tracé (commande BANNIERE)
- PTW : Fichier gabarit de publication sur le Web (commande PUBLIERWEB – obsolète)
Fichiers de rendu
- ADSKLIB : Fichier de la bibliothèque de matériaux (commande OUVRIRNAVMAT)
- IES : Fichier Illuminating Engineering Society (commande LUMIERETOILE)
source :
Voir la liste alphabétique
