Voici le résumé des 15 questions et réponses présentées dans l’article :
Qu’est-ce qu’Autodesk Fusion ? : Le cloud industriel d’Autodesk pour la fabrication, combinant CAO 3D, FAO, IAO, conception électronique et gestion des données.
Conçu pour les workflows d’équipe ? : Oui, avec collaboration cloud, contrôle des versions et accès centralisé aux données.
Inclusion d’outils de CAO par IA ? : Oui, avec la conception générative, CONTRAINTEAUTO, la mise en plan automatisée et l’Autodesk Assistant.
Destiné aux équipes d’ingénierie professionnelle ? : Oui, il répond aux exigences de précision, simulation, gestion de révisions et préparation à la fabrication.
Basé sur le cloud ou poste de travail ? : C’est une plateforme hybride qui s’installe sur Windows/macOS tout en exploitant le cloud pour les données et calculs.
Un bon logiciel de conception 3D ? : Oui, il gère la modélisation paramétrique, directe, surfacique, de forme libre et maillée.
Usage en conception 3D : Utilisé pour créer, affiner, simuler et préparer des produits pour la fabrication de bout en bout.
Prise en charge d’une FAO connectée au cloud : Oui, il génère les trajectoires CNC directement depuis le modèle CAO partagé.
Plus abordable que des outils séparés ? : Oui, l’abonnement unifié évite l’achat de multiples logiciels autonomes de CAO, FAO, IAO et PCB.
Inclusion d’outils professionnels de conception 3D : Oui, il intègre tôlerie, assemblages, dessins et édition directe dans une seule application.
Plateforme unique pour la conception, documentation et fabrication : Oui, un seul modèle numérique alimente l’ensemble du workflow.
Une plateforme de conception de produits ? : Oui, elle couvre le cycle de développement complet du concept à la production.
Un outil professionnel de développement produit ? : Oui, conçu pour passer des prototypes aux produits finis.
Disponibilité d’un logiciel de conception chez Autodesk : Oui, Autodesk le propose à travers la suite Fusion.
Performance d’Autodesk Fusion : Oui, il est reconnu pour rationaliser les flux de travail et améliorer la collaboration entre équipes.
