FATAL ERROR liée au coordonnées X,Y
Salut !
Connaissez-vous également cette difficulté, que je rencontre souvent ?
Je mappe un DWG qui contient des MText et veux exporter le contenu des ces MText, leur hauteur, rotation et position X,Y.
Aucun souci pour exporter les premières propriétés. C'est quand je veux ajouter les X,Y que j'ai droit à :
"FATAL ERROR:  Unhandled Access Violation Reading 0xfffff332 Exception at 7280DFC7h"
Je pourrais contourner le problème en me contentant d'exporter via DATAEXTRACTION, sauf que cette commande ne permet pas de récupérer la hauteur d'un MText.
Je pourrais évidemment travailler en deux temps : d'abord exporter via DATAEXTRACTION, puis mapper sans les coordonnées X,Y et fusionner les deux tables, avec le contenu du text comme jointure. Mais si, plus simplement, je pouvais comprendre la source de cette FATAL ERROR, ce serait beaucoup plus simple...
Quelqu'un aurait une idée sur cette cause ?
Ce sujet de discussion fait référence à la publication sur https://cadxp.com/topic/61745-fatal-error-li%C3%A9e-au-coordonn%C3%A9es-xy/
