Bonjour à tous,
Est-il possible de figer temporairement l’affichage dans Acad pendant l’exécution d’une routine ?
Par exemple, la publication passe par chaque présentation avant de s’imprimer, ou la command _.BEDIT qui rentre dans un bloc, etc.
Pour info je suis sur BricsCad, mais je présume que le comportement est identique à Acad.
Merci à vous !
Matt, ancien de cadXP.
Vous pourriez mettre la variable CMDECHO à zéro
Bonjour Patrick, et merci pour votre réponse. Si cette variable est utile pour masquer des infos de la ligne de commande, elle ne suffit pas à « geler » temporairement l’ensemble de l’affichage.
Par exemple si on rentre dans un bloc par la commande BEDIT, le fond de plan est invisibilisé pour ne montrer que le bloc édité.
C’est ce que j’aimerais éviter.
Je doute que cela soit possible. Il y a également la variable NOMUTT mais ça ne répond pas à votre question.
Salut,
Il n’y a pas _refedit dans Briscad ?
Ça permet d’éditer le bloc dans le dessin (et conserver les éléments en fond …)
Si si ya tout ça, mais ce n’est qu’un exemple de commande qui modifie l’affichage de la fenêtre, c’est juste pour expliquer mon propos.
Oui nomutt je vois bien aussi, et effectivement ce n’est pas ce que je recherche.
Merci à vous deux !
