« From the Ground Up Webinar » - Motif et l’avenir de l’industrie AEC
Compte rendu : « From the Ground Up Webinar » - Motif et l’avenir de l’industrie AEC
Ce webinaire inaugural, « From the Ground Up », présente Motif, une startup en phase de démarrage dans l’industrie de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction (AEC). Animé par Greg Demchack et Matt Jezik, le webinaire explore les origines de Motif, ses offres actuelles, sa vision de l’avenir de la collaboration dans l’industrie AEC et le rôle de l’intelligence artificielle.
1. Contexte et fondation de Motif
Greg Demchack et Matt Jezik, avec plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie AEC, ont été témoins de la transition du 2D AutoCAD® vers la modélisation paramétrique 3D (BIM). Ils se sont réunis pour « travailler sur les outils de la prochaine génération. » Motif, fondée il y a environ deux ans et demi, est le fruit des idées initiales des fondateurs et des retours des « partenaires de conception » pionniers.
  • L’équipe fondatrice : L’équipe est composée d’anciens d’Autodesk® et de Bright Machines :
  • Amar Hans : CEO (anciennement co-CEO chez Autodesk®, CEO chez Bright Machines)
  • Brian Matthews : CTO
  • Greg Demchack : Head of Product
  • LRA Nicoloska : Head of Design Ils ont tous une expérience significative dans les logiciels de conception et de fabrication.
  • Partenaires de conception : Motif a travaillé en étroite collaboration avec des firmes d’architecture innovantes et respectées telles que KPF, DLR, Perkins and Will, et Heatherwick, qui ont fourni des retours précieux avant le lancement public du produit.
2. Le défi de la collaboration dans l’industrie AEC
L’industrie AEC est caractérisée par une collaboration fragmentée et des outils obsolètes, malgré l’évolution rapide des technologies dans d’autres secteurs.
  • Défis actuels :Logiciels de bureau limitants : « Cette industrie est restée bloquée. Je veux dire, nous y avons travaillé, mais elle est restée en quelque sorte bloquée avec l’envoi de fichiers dans les deux sens ou l’envoi de PDF. »
  • Désengagement des parties prenantes : Les responsables de la gestion des clients et des affaires sont souvent « un peu désengagés » des processus de conception quotidiens, se fiant aux PDF pour les révisions.
  • Besoins de la nouvelle génération : « Il y a toute une nouvelle génération qui arrive et je pense qu’ils ont des attentes très différentes quant à l’apparence et au ressenti des logiciels, la performance. »
  • Problèmes 3D : Les architectes et ingénieurs sont « par nature des résolveurs de problèmes 3D », ce qui nécessite un environnement collaboratif 3D.
  • Manque d’accessibilité : Contrairement à la plupart des applications modernes, les outils AEC traditionnels manquent d’accessibilité depuis n’importe quel appareil.
3. Motif : Une nouvelle approche de la collaboration et de la conception
Motif est positionné comme une plateforme de conception de nouvelle génération, axée sur la collaboration en temps réel, l’accessibilité et la simplicité d’utilisation.
  • Caractéristiques clés du produit initial :Plateforme basée sur le cloud et le navigateur : « Tout passe sur le web. Il y a des avantages à cela en termes d’accessibilité, vous pouvez utiliser votre iPad ou votre navigateur n’importe où dans le monde. »
  • Collaboration en temps réel et multi-utilisateurs : Permet aux équipes de « collaborer en direct avec leurs pairs et collègues », de partager avec des ingénieurs ou des clients. Toutes les modifications sont enregistrées et réversibles, comme dans Google Docs.
  • Environnement « multi-modal » : Motif « respecte la complexité du processus de conception qui ne se limite pas à l’utilisation de Revit® ou de Rhino. » Il peut gérer des images, des PDF et plusieurs modèles 3D.
  • Outils de croquis 2D et 3D : Offre une interface simple pour le croquis 2D (similaire à une « toile infinie » ou un outil de conception graphique) qui fonctionne également directement en 3D. Les utilisateurs peuvent dessiner directement sur les modèles avec le doigt, un stylet ou une souris.
  • Intégration et interopérabilité :Streaming en direct depuis les outils de conception : Les modèles de Revit® et Rhino peuvent être « streamés » directement dans Motif sans avoir besoin de publier, sauvegarder ou exporter. « Ce que vous voyez est ce que vous obtenez. »
  • Prise en charge de différents formats : Permet l’importation de fichiers GLP (glTF) de SketchUp et d’autres formats.
  • « De nombreuses sources de vérité » : La philosophie de Motif est de ne pas être la « source unique de vérité » mais de se connecter à l’information là où elle réside (par exemple, fichiers Revit®, Rhino, Slack, OneDrive). « L’information ne vivra pas au même endroit, elle sera partout. »
  • Réduction des frottements pour la collaboration : L’objectif est de « réduire le frottement pour la collaboration » et de permettre aux équipes de « gagner de meilleurs projets, gagner plus de projets, faire de meilleures présentations et exécuter le travail plus efficacement. »
  • Développement rapide : Motif itère rapidement le logiciel en fonction des retours des clients, avec de nouvelles versions chaque mois.
4. Le rôle de l’IA et de l’apprentissage automatique (ML)
Motif adopte une approche « fondamentale » de l’IA et du ML, en les intégrant « au cœur de chaque interaction » plutôt que comme une fonctionnalité isolée.
  • Philosophie de l’IA : Les outils ML de Motif sont « formés et seront plus pertinents pour notre industrie » par rapport aux modèles généraux. L’IA devrait être « partie intégrante du tissu de l’application », pas une « fonctionnalité IA brillante dans un coin ».
  • Rendu basé sur l’IA (prochaine fonctionnalité) : Motif développe des outils de rendu basés sur l’IA qui comprennent la scène 3D sous-jacente.
  • Rendus « meilleurs » : Parce que le système sait qu’il s’agit d’un bâtiment, il peut différencier les éléments et gérer l’échelle, la matérialité, la couleur et la profondeur.
  • Itération de conception rapide : Permet de générer de nombreuses options et styles à partir des vues du bâtiment avec différentes entrées et des invites textuelles.
  • Variations non déterministes : Le système peut « imaginer de subtiles variations sur un thème », soutenant le processus de conception itératif.
  • Croquis comme entrée : La vision est d’intégrer le croquis comme une entrée directe pour les invites ML, permettant des « dialogues » plus naturels avec le modèle pour les modifications de conception.
  • Applications futures de l’IA :Requêtes en langage naturel : « Pourquoi ne pas pouvoir demander à votre modèle ou à votre projet : ‹ Hé, trouvez-moi toutes les portes qui ne sont pas coupe-feu et qui se trouvent dans un mur coupe-feu › et il les allume ? »
  • Extraction d’informations : Accéder à des informations pertinentes dans le code ou les spécifications du projet.
  • Inférence d’intention : L’IA pourrait « déduire l’intention d’un détail de parapet » à partir d’un croquis.
5. Perspectives d’avenir et développement
Motif prévoit d’étendre ses capacités et son intégration au sein de l’écosystème AEC.
  • Développement continu du produit : Ajout de fonctionnalités telles que la navigation WD (similaire à Enscape), la gestion de modèles plus grands, les outils de sectionnement, les couleurs et la transparence.
  • Interopérabilité et architecture ouverte : Motif vise à être une « plateforme ouverte », un « conteneur » pouvant se connecter à un « nombre quasi infini de connexions à d’autres types de données. » Il s’agit d’une philosophie d’écosystème où Motif peut « faire une connexion et cela pourrait juste se renvoyer vers Motif. »
  • Applications au-delà de la conception : Bien que l’accent initial soit mis sur la conception, l’outil est « très horizontal » et pourrait être utilisé pour la planification logistique de site (par exemple, positionnement de grues, zones de stockage), la construction et même l’exploitation et la maintenance.
  • Détection de conflits (Clash Detection) : Potentiellement réalisable à l’avenir, avec une approche plus axée sur la collaboration et l’identification des problèmes préventivement, plutôt que sur des rapports de conflits lourds.
  • Rendu photoréaliste : Non l’objectif principal de Motif, qui préférerait s’intégrer avec des « meilleurs outils » de rendu en temps réel existants via un écosystème de services.
  • Outils de modélisation sur l’horizon : Motif investit dans le développement de « la prochaine génération d’outils de conception » qui seront construits sur la même plateforme, pour répondre aux attentes des jeunes designers. « Je ne veux pas construire quelque chose pour les hommes blancs d’âge moyen, je veux les construire pour les personnes qui sont encore… dans le travail professionnel de troisième cycle ou de premier cycle en conception ou en ingénierie. »
6. Engagement communautaire
Motif est désireux de s’engager avec un plus grand nombre de personnes et de bâtir une communauté. Ils encouragent les parties intéressées à s’inscrire aux webinaires et à les contacter via leur site web. Ils seront également présents à la conférence Next Build à Londres.
En résumé, Motif se positionne comme un perturbateur dans l’espace AEC, en tirant parti des technologies web, de la collaboration en temps réel et de l’IA pour créer une plateforme de conception plus accessible, intuitive et interconnectée, conçue pour les besoins actuels et futurs de l’industrie
