Découvrez les Nouveautés de Conception de Fusion® (Mise à Jour de Novembre 2025)
[!Success] Ecoutez le résumé
1. Introduction : Concevoir plus intelligemment, pas plus difficilement
Bienvenue dans l’univers de la conception avec Fusion® ! La mise à jour de novembre 2025 apporte une série de nouveaux outils puissants, spécialement pensés pour simplifier vos flux de travail et décupler votre créativité. Que vous fassiez vos premiers pas sur Fusion® ou que vous cherchiez à maîtriser les fondamentaux, ces améliorations vous aideront à travailler plus intelligemment. L’objectif de ce document est de vous présenter trois de ces fonctionnalités clés de manière simple et accessible, pour que vous puissiez les maîtriser rapidement.
2. Le Filet Asymétrique : Des Courbes Parfaites et Personnalisées
2.1 Qu’est-ce que le filet asymétrique ?
Un filet asymétrique est un type d’arrondi qui vous permet de spécifier deux valeurs de rayon uniques pour une seule et même arête. Contrairement à un filet standard qui utilise un seul rayon uniforme, cette fonctionnalité vous offre la possibilité de créer une courbure non symétrique.
2.2 Le principal avantage : un contrôle créatif total
L’avantage majeur de cet outil est le contrôle beaucoup plus fin qu’il vous donne sur la forme de vos bords. Vous pouvez désormais créer des formes plus complexes, organiques ou esthétiques qui étaient auparavant difficiles, voire impossibles, à réaliser avec un filet standard. Pensez-y comme passer d’un simple emporte-pièce à la possibilité de sculpter l’arrondi à la main, vous donnant une liberté de forme totale.
2.3 Les caractéristiques à retenir
Voici un résumé des points essentiels à connaître sur le filet asymétrique :
- Rayons doubles : Vous pouvez définir deux rayons distincts pour un seul filet. Une option pratique vous permet même d’inverser leurs valeurs en un seul clic, pour tester rapidement différentes configurations.
- Configuration facile : Chaque valeur de rayon peut être configurée de manière indépendante, vous offrant une flexibilité totale sur la courbure finale.
- Compatibilité totale : La forme du filet asymétrique est préservée lors des opérations suivantes, comme « Press Pull » (Appuyer/Tirer pour extruder une face) ou « Draft » (Dépouille pour incliner une face). Cela garantit l’intégrité de votre modèle paramétrique tout au long du processus de conception.
Une fois que vous avez sculpté vos composants individuels à la perfection, le défi suivant est de les assembler. La nouvelle Contrainte Centrale simplifie radicalement ce processus.
3. La Contrainte Centrale : Alignez vos Composants en un Instant
3.1 Définition simple
La contrainte centrale est un outil d’assemblage qui vous permet de centrer parfaitement un composant entre deux faces sélectionnées d’un autre composant. C’est un moyen rapide et précis de positionner des pièces les unes par rapport aux autres.
3.2 Le « super-pouvoir » : plus besoin de géométrie de construction
L’avantage le plus significatif de cette contrainte est qu’elle élimine le besoin de créer des plans de construction intermédiaires (« midplanes ») juste pour aligner des pièces. Cela représente un gain de temps considérable et simplifie l’historique de votre conception. C’est l’équivalent numérique de pouvoir centrer un cadre sur un mur instantanément, sans jamais avoir besoin de sortir un mètre ruban. De plus, pour une flexibilité maximale, les deux faces que vous sélectionnez n’ont pas besoin d’être parallèles, ce qui ouvre de nouvelles possibilités d’assemblage.
Avec vos composants parfaitement assemblés, le design passe du concept numérique à l’objet physique. Le nouvel outil Solide Englobant est le pont vers ce monde physique, que ce soit pour la fabrication ou l’emballage.
4. Le Solide Englobant : De l’Idée à la Fabrication
4.1 Qu’est-ce que le solide englobant ?
Cet outil crée automatiquement un solide simple (une boîte, un cylindre ou un tube) qui entoure complètement les composants ou les corps que vous avez sélectionnés. Le résultat est un nouveau composant solide indépendant qui représente l’encombrement total de votre sélection.
4.2 Trois utilisations pratiques pour vos projets
Voici comment vous pouvez utiliser le solide englobant dans vos propres projets :
- Préparer la fabrication : Le solide généré peut représenter le volume de matière brute (« stock volume ») dont vous aurez besoin pour usiner votre pièce. C’est une étape essentielle pour planifier vos opérations de fabrication.
- Concevoir un boîtier ou une coque : Utilisez ce solide comme base de départ pour modéliser rapidement une coque extérieure, un emballage ou un boîtier parfaitement adapté à votre modèle.
- Prendre des mesures rapides : C’est un moyen très efficace d’obtenir les dimensions globales (longueur, largeur, hauteur) d’un assemblage complexe sans avoir à mesurer chaque partie individuellement.
Alors que ces outils avancés ouvrent de nouvelles possibilités, une conception solide commence toujours par des fondations robustes. Pour quiconque débute avec les esquisses, cette mise à jour apporte une amélioration essentielle pour vous aider à démarrer du bon pied.
5. Bonus pour les Débutants : L’AutoConstrain qui Corrige vos Esquisses
L’outil « AutoConstrain » (Contrainte Automatique) a été grandement amélioré pour vous aider à créer des bases solides pour vos modèles. Il est désormais capable de détecter et de corriger automatiquement les petites imprécisions dans vos esquisses, comme ces minuscules espaces qui empêchent une forme de se fermer, les lignes qui vous semblent droites mais sont inclinées de 0.1°, ou les courbes qui ne sont pas parfaitement tangentes. Pour un nouvel utilisateur, c’est un avantage majeur : l’outil vous aide à créer des esquisses plus précises et robustes dès le début, évitant ainsi des erreurs plus tard dans le processus de conception.
6. Conclusion : Lancez-vous et Expérimentez !
Ces outils ne sont pas de simples ajouts ; ils transforment l’ensemble de votre flux de travail. Vous pouvez désormais sculpter la forme parfaite pour une pièce avec le filet asymétrique, l’assembler sans effort dans son contexte avec la contrainte centrale, et préparer immédiatement l’ensemble pour la fabrication avec le solide englobant. C’est une approche plus intégrée, plus rapide et plus intuitive de la conception. La meilleure façon de les découvrir est de les utiliser. Alors, n’attendez plus : ouvrez Fusion® et commencez à expérimenter ces nouvelles fonctionnalités sur vos propres projets !
