Glossaire des termes CAO
2D/3D Exploded View
Vue éclatée en 2D/3D d’un assemblage, pour analyse détaillée des composants.
3D Printing (Additive Manufacturing)
Procédé de fabrication additive permettant de créer des objets couche par couche.
4D Simulation
Simulation intégrant la dimension temporelle pour visualiser l’évolution d’un système.
AA (Anti-aliasing)
Technique d’adoucissement des contours des objets dans les rendus graphiques.
ABC (Approximate Bayesian Computation)
Méthode statistique parfois utilisée dans la simulation avancée.
ACIS
Noyau géométrique propriétaire pour modélisation 3D (soutient les entités solides).
ADF (Advanced Design Framework)
Cadre structurant pour la conception paramétrique avancée.
AMD (Additive Manufacturing Device)
Équipement dédié à la fabrication additive.
API (Application Programming Interface)
Interface logicielle permettant l’intégration et la personnalisation des outils CAO.
AR (Augmented Reality)
Réalité augmentée appliquée à la visualisation et inspection de modèles CAO.
Assembly Constraint
Restriction géométrique entre pièces dans un assemblage.
B-Rep (Boundary Representation)
Représentation d’un solide par sa frontière (faces, arêtes, sommets).
BOM (Bill of Materials)
Liste détaillée des pièces composant un assemblage.
BRDF (Bidirectional Reflectance Distribution Function)
Fonction mathématique pour définir le comportement lumineux en rendu.
CAD/CAM
Intégration des processus de Conception Assistée par Ordinateur et Fabrication Assistée par Ordinateur.
CAD/CAE
Combinaison de conception assistée et ingénierie assistée (simulation).
CAM (Computer-Aided Manufacturing)
Logiciels et procédés d’automatisation de la fabrication.
CATIA
Logiciel CAO utilisé notamment en industrie automobile et aéronautique (exclu dans la définition des logiciels Autodesk®, mais souvent en environnement CAO professionnel).
CFD (Computational Fluid Dynamics)
Simulation numérique de fluides appliquée à la conception.
CGI (Computer Generated Imagery)
Images de synthèse issues de modèles CAO.
CL (Cutter Location)
Fichier ou données décrivant trajectoire de coupe pour commande numérique.
CNC (Computer Numerical Control)
Commande numérique pilotant automatiquement les machines-outils.
Constraint Solver
Moteur de calcul résolvant les contraintes géométriques dans un modèle paramétrique.
Coordinate System
Système de référence (global ou local) pour positionner objets dans l’espace.
Conversion NURBS-Mesh
Transformation entre surfaces NURBS et maillages polygonaux.
CSG (Constructive Solid Geometry)
Modélisation volumique par opérations booléennes sur primitives.
Curvature Analysis
Outils analytiques pour identifier la courbure des surfaces.
DCC (Digital Content Creation)
Logiciels et procédures pour la création numérique intégrée.
DDP (Direct Digital Path)
Chaîne numérique intégrée de la conception à la fabrication.
DEX (Data Extraction)
Procédure d’extraction d’information à partir de modèles CAO.
DFM (Design For Manufacturing)
Méthodologie de conception optimisée pour la fabrication.
DFA (Design For Assembly)
Conception optimisée pour faciliter l’assemblage.
DPLM (Distributed Product Lifecycle Management)
Gestion distribuée du cycle de vie produit.
DRM (Digital Rights Management)
Gestion des droits numériques associée aux fichiers CAO.
DXF (Drawing Exchange Format)
Format d’échange natif d’AutoCAD®.
ECAD (Electronic CAD)
Conception assistée électronique.
EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)
Mémoire non volatile utilisée dans le matériel CAO.
ERP (Enterprise Resource Planning)
Progiciel intégrant gestion des ressources, parfois lié aux flux CAO/PLM.
FEA (Finite Element Analysis)
Méthode numérique de calcul par éléments finis.
FIT (Feature-based Interactive Technology)
Technique modulaire dans la conception paramétrique.
FOM (Feature Object Model)
Modèle d’objet modulaire basé sur des fonctionnalités.
FPGA (Field-Programmable Gate Array)
Matériel programmable parfois intégré dans stations CAO pour calculs spécialisés.
GD&T (Geometric Dimensioning and Tolerancing)
Normes et méthodes de cotation géométrique et tolérancement.
G-code
Langage de programmation pour machines CNC.
HFSS (High Frequency Structure Simulator)
Logiciel de simulation électromagnétique avancée.
HFV (High-Frequency Vibration)
Technique d’analyse vibratoire pour la conception.
IDE (Integrated Development Environment)
Environnement de développement intégré, souvent pour scripts et automatisation CAO.
IGES (Initial Graphics Exchange Specification)
Format d’échange industriel standard.
IoT (Internet of Things)
Objets connectés intégrés aux chaînes de CAO/FAO pour le monitoring.
IPR (Interactive Photorealistic Rendering)
Rendu photoréaliste interactif.
JSON (JavaScript Object Notation)
Format d’échange de données souvent utilisé dans les plateformes cloud CAO.
KPI (Key Performance Indicators)
Indicateurs clés mesurant l’efficacité des processus CAO/PLM.
LCS (Local Coordinate System)
Système local de coordonnées.
LIDAR (Light Detection And Ranging)
Technologie de scan 3D utilisée en topographie et CAO.
Mesh Boolean
Opération booléenne sur maillages polygonaux.
Mesh Simplification
Réduction du nombre de polygones dans un modèle maillé.
MIL-STD (Military Standard)
Normes militaires rigoureuses parfois utilisées en CAO pour conception.
MIM (Metal Injection Molding)
Procédé de fabrication additive métallique.
MOC (Management of Change)
Processus de gestion des modifications dans les projets CAO/PLM.
NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines)
Représentation mathématique pour définir des courbes et surfaces complexes.
OEM (Original Equipment Manufacturer)
Fabricant d’équipement, souvent lié à la conception CAO.
OLAP (Online Analytical Processing)
Technique d’analyse multidimensionnelle des données, utilisée dans la gestion CAO/PLM.
OLS (Ordinary Least Squares)
Méthode statistique intégrée dans certains outils de simulation.
OpenGL
API standard pour le rendu graphique 2D/3D.
Paramétrique
Modélisation guidée par des paramètres modifiables.
Patch Modeling
Modélisation de surfaces composées de patches.
PLM (Product Lifecycle Management)
Gestion complète des données et processus liés au cycle de vie des produits.
Polygon Mesh
Ensemble de faces planes formant une surface 3D.
Post-Processing
Étape finale dans la préparation des instructions machines.
Precision Modeling
Modélisation basée sur la haute précision géométrique.
QR Code
Code-barres utilisé pour le suivi des documents ou pièces.
Quadtree
Structure de données spatiales pour optimisation de maillages.
Rapid Prototyping
Fabrication rapide de prototypes physiques à partir de modèles CAO.
Raster Image
Image matricielle utilisée pour textures ou plans importés.
Ray Tracing
Méthode avancée de rendu par simulation du trajet des rayons lumineux.
Reverse Engineering
Ingénierie inverse à partir de données scannées ou existantes.
RTOS (Real-Time Operating System)
Système d’exploitation temps réel, intégré dans matériel CAO.
Scan to CAD
Processus de conversion de données scanner en modèle CAO.
Scripting
Programmation automatisée dans les logiciels CAO.
SDK (Software Development Kit)
Ensemble d’outils pour développer des extensions.
Simultaneous Engineering
Méthode de conception et fabrication en parallèle.
SLDPRT
Format natif SolidWorks (exemple d’interopérabilité).
SMT (Surface Mount Technology)
Technologie d’assemblage électronique intégrée en CAO ECAD.
SPDM (Simulation Process and Data Management)
Gestion des processus et données de simulation.
STL (STereoLitography)
Format polygonal pour impression 3D.
SubD Modeling
Modélisation par subdivision pour surfaces organiques.
T-Spline
Technologie avancée de modélisation de surfaces adaptatives.
Tolerance Stack-up Analysis
Étude cumulative des tolérances dans un assemblage.
Topology Optimization
Processus d’optimisation avancée de la géométrie.
Topology
Étude des relations entre les entités géométriques.
Traceability
Capacité à suivre l’origine et modifications des données produit.
UCS (User Coordinate System)
Système de coordonnées définies par l’utilisateur.
Unit System
Système d’unités employé dans un dessin (mm, inch…).
Version Control
Gestion des différentes versions d’un fichier ou projet.
VR (Virtual Reality)
Réalité virtuelle appliquée à la visualisation produit.
WCS (World Coordinate System)
Repère global des coordonnées.
Wireframe Model
Modèle en fil de fer représentant les arêtes uniquement.
Workflow Automation
Automatisation des processus CAO/PLM.
XML (eXtensible Markup Language)
Format de données pour échanges et stockage.
XYZ Coordinates
Système de coordonnées spatiales.
Z-buffer
Technique de gestion de profondeur dans le rendu 3D.
Dernière vérification par @Patrick 2025-08-31T22:27:34Z
Vérifier le documentEffectuer une vérification du document :
