GRAITEC File Sync est un outil conçu pour automatiser la synchronisation et la sauvegarde en temps réel des fichiers et métadonnées des projets de construction entre diverses plateformes cloud (comme Autodesk® Construction Cloud, BIM 360, SharePoint, OneDrive) et les serveurs locaux. Il permet une configuration rapide en moins de 15 minutes, avec un contrôle précis sur les fichiers ou dossiers à synchroniser, incluant l’historique des versions et métadonnées.
L’outil facilite les migrations sécurisées entre BIM 360 et Autodesk® Construction Cloud, même pour de grosses quantités de données, tout en assurant la traçabilité des informations. Chaque synchronisation agit aussi comme une sauvegarde, garantissant la protection continue des données contre la perte ou la corruption, particulièrement utile en cas d’indisponibilité temporaire des plateformes cloud.
En résumé, GRAITEC File Sync assure une synchronisation fluide, une protection robuste des données, et renforce la collaboration en temps réel entre équipes grâce à l’accès fiable aux informations, qu’elles soient stockées localement ou dans le cloud.
Cette solution, associée à Ideate Automation, permet des sauvegardes quotidiennes et un fonctionnement sécurisé pour les projets de construction.
