Guide des Nouveautés Majeures : Version Fusion Juillet 2026
1. Vision Stratégique de la Mise à Jour de Juillet 2026
La version de juillet 2026 marque un tournant décisif pour l’écosystème Autodesk Fusion. En tant qu’experts de la transformation numérique, nous ne voyons pas cette mise à jour comme une simple itération fonctionnelle, mais comme un pivot stratégique vers une agilité industrielle totale. L’objectif est clair : réduire drastiquement le « Time-to-Market » en éliminant les tâches à faible valeur ajoutée, telles que la gestion manuelle des versions et les conflits de données, pour se concentrer sur l’innovation pure.
Les piliers de cette version s’articulent autour de bénéfices business concrets :
  • Agilité des équipes démultipliée : Une infrastructure de données repensée pour le travail collaboratif simultané sans friction.
  • Standardisation et Gouvernance : Des bibliothèques centralisées et des outils de géométrie avancés pour imposer une cohérence de conception à l’échelle de l’organisation.
  • Convergence métier facilitée : Une migration électronique transparente pour briser les silos entre l’ECAD et le MCAD.
Cette vélocité accrue, centrée sur l’utilisateur, repose sur une optimisation technique profonde qui garantit une performance fluide, même sur les assemblages les plus massifs.
2. Optimisations de Performance et Gains de Productivité Mesurés
Dans un environnement de conception sous pression, la latence est l’ennemi de la rentabilité. Pour les ingénieurs traitant des jeux de données complexes, chaque seconde gagnée sur une opération de fichier ou une activation de configuration se traduit par une augmentation directe de la capacité d’itération. Nos mesures, effectuées sur des projets clients d’envergure, démontrent une rupture technologique majeure.
Catégorie d’Opération Type d’Action Spécifique Gain de Performance
Opérations de Fichiers Fermeture de fichiers de conception Jusqu’à 4x plus rapide
Export STEP (Hub Collaborative Editing) Jusqu’à 30x plus rapide
Ouverture de fichiers STEP importés 15% plus rapide
Configurations Tables de configuration (>100 lignes/colonnes) Jusqu’à 10x plus rapide
Activation de configuration 80% plus rapide
Interactions UI Opérations « Tout sélectionner » (Select All) 55% plus rapide
Exécution de la commande « Arranger » (Arrange) 3x plus rapide
Dessins (Drawings) Création et placement de vue de base 30% plus rapide
Ces résultats permettent de propulser le cycle de conception, de fluidifier la gestion des variantes et d’optimiser les temps de documentation technique. Cette réactivité est soutenue par une interface plus intelligente : le nouvel accueil « My Fusion » intègre désormais l’Autodesk Assistant et des ressources personnalisées, transformant votre point d’entrée en un véritable cockpit de pilotage projet.
3. Révolution de la Gestion des Données : L’Expérience « Collaborative Editing »
Le passage au Collaborative Editing (CE) redéfinit la collaboration produit. Contrairement aux systèmes traditionnels où le verrouillage de fichiers paralyse le flux, Fusion introduit un mécanisme de « check-out/check-in » automatique et granulaire. Cela permet à plusieurs intervenants de travailler simultanément sur un même assemblage sans risque de conflit.
Une Agilité Numérique sans Précédent :
  • Saisie de Données Concurrente : Un concepteur peut modifier la géométrie dans Fusion Desktop pendant qu’un responsable des achats met à jour les coûts ou les estimations de délais directement dans la nomenclature (BOM) via le client web. Les modifications sont visibles instantanément.
  • BOM et Propriétés Editables : Modifiez les propriétés directement dans le panneau dédié ; chaque changement est tracé avec un historique granulaire et un horodatage unique.
  • Hub Merge & ROI : Pour les organisations, la consolidation de données devient un processus « self-service ». Là où la concurrence impose des contrats de consultance longs et coûteux pour fusionner des environnements, Fusion permet aux administrateurs de réduire le « Hub Sprawl » (la prolifération des hubs) de manière autonome, minimisant ainsi les frais généraux.
4. Stratégie de Standardisation : Conception Mécanique et Bibliothèques
La standardisation est le socle de la qualité industrielle. Fusion Juillet 2026 introduit une « Unified Standards Strategy » liant les nouveaux outils de géométrie de construction aux bibliothèques centralisées sur le Hub.
Innovations en Géométrie de Construction :
  • Plans perpendiculaires sur faces courbes : Supporte désormais les géométries cylindriques, coniques et toroïdales.
  • Contrôle Paramétrique Avancé : Les nouvelles options « Extend by Distance » et « Extend to Object » permettent un dimensionnement précis et adaptatif des plans de construction.
  • Miroirs de Géométrie : Support complet pour les plans, axes et points, préservant l’intention de conception symétrique.
Cette rigueur géométrique s’accompagne d’une gestion de bibliothèques robuste. La Threads Library (filetages) est désormais centralisée sur le Hub, garantissant que chaque membre de l’équipe utilise les mêmes spécifications techniques. La Fastener Library s’étend avec l’ajout d’inserts moulés, pressés et ultrasoniques. Enfin, la création de configurations à la demande (« On-Demand ») permet de générer des variantes uniquement lors de l’insertion, évitant ainsi de surcharger les modèles avec des milliers de combinaisons pré-calculées inutiles.
5. Convergence ECAD : Migration Altium et Automatisation BSDL
L’intégration native de l’électronique est un pilier de la transformation numérique. Cette mise à jour facilite la migration depuis des outils tiers pour assurer une continuité totale du capital intellectuel de l’entreprise.
  • Importateur Altium Designer : Migrez des projets complets (schémas, PCB, nets, couches et empreintes) sans perte de données.
  • Générateur de Composants BSDL : Un gain de temps massif pour l’ingénierie. En parsant les fichiers BSDL (Boundary Scan Description Language), Fusion génère automatiquement les symboles et empreintes pour les composants complexes à grand nombre de broches tels que les QFP, SOIC, QFN et BGA.
6. Avancées en Fabrication (CAM) et Simulation
Pour les directeurs de production, la précision des stratégies d’usinage et la flexibilité matérielle sont des facteurs clés de compétitivité.
  • Stratégie « 3+2 Clearing » : Idéale pour les zones en surplomb, cette stratégie permet de dégager de la matière selon plusieurs orientations fixes. Elle introduit le concept de « Virtual Fixture » (montage virtuel) pour limiter le parcours d’outil et protéger les zones critiques.
  • Ramp - Machine Shallow Areas : Automatise l’ajout de passes dans les zones peu profondes pour une finition de surface irréprochable sans changement de stratégie.
  • Simulation sur Apple Silicon : Pour une flexibilité accrue de la force de travail, la simulation de processus MPBF est désormais native sur Apple Silicon, offrant des performances optimales sur les stations de travail mobiles Mac.
  • Durabilité : L’intégration de « Sustainability Insights » permet de calculer les émissions de carbone dès la phase de conception, facilitant la conformité aux futures réglementations environnementales.
7. Évolutions de l’API et Perspectives « Insider »
Fusion continue de s’ouvrir pour permettre une personnalisation poussée des flux de travail. L’introduction du support Beta de TypeScript pour l’API offre aux développeurs un environnement moderne et typé, complétant Python et C++.
Les nouvelles capacités d’automatisation incluent :
  • Mesh Compare : Détection visuelle des déviations entre deux corps maillés via colorimétrie.
  • Sketch AutoConstrain : Trois niveaux de performance pour automatiser la mise sous contrainte des esquisses selon la complexité souhaitée.
  • Drawing API : Support des formats de feuilles personnalisés et des modèles de mise en plan.
En conclusion, nous encourageons vivement les décideurs et experts techniques à rejoindre le programme « Insider ». C’est le meilleur levier pour tester ces innovations en avant-première, influencer la feuille de route du produit et garantir que votre organisation reste à la pointe de l’innovation numérique.
