Voici une liste des fonctionnalités d’AutoCAD® et des produits associés classés par ordre chronologique d’apparition.
Les sources fournissent un historique des principales fonctionnalités ajoutées à AutoCAD® par version et date de sortie. D’autres sections mentionnent des produits ou des extensions liées à AutoCAD® avec leurs dates d’introduction et fonctionnalités.
Fonctionnalités intégrées aux versions principales d’AutoCAD® :
- Version 1.0 (Décembre 1982) :
- Version initiale d’AutoCAD®.
- Introduction du format DXF (Drawing Interchange Format). Ce format a été suggéré très tôt dans le développement.
- Commande Pan inversée.
- Version 1.2 (Avril 1983) :
- Introduction de la Cotation (Dimensioning). Ce fut la première nouvelle fonctionnalité ajoutée après le COMDEX 1982.
- Version 1.3 (Août 1983) :
- Introduction de la Configuration.
- Changement du format des invites affichant la valeur courante de crochets en chevrons <> pour éviter les conflits avec les lettres étrangères.
- Support de la traduction pour les messages du programme via des tests à la compilation.
- Retour à la commande SNAP (au lieu de GRID).
- Greg Lutz implémente des pilotes configurables, marquant la distinction entre le code principal et les pilotes.
- Version 1.4 (Octobre 1983) :
- Introduction du Paquet ADE (AutoCAD® Drafting Extensions).
- Arcs, alternatifs.
- Commande Array. (Remplaçant REPEAT/ENDREP qui fut retiré en version 2.5).
- Commande Axis.
- Commande Files (accès au système de fichiers). Permettait de lister un répertoire ou supprimer un fichier depuis l’éditeur de dessin.
- Commande Fillet.
- Hachures (Hatching).
- Scripts. Permettait d’exécuter une séquence de commandes AutoCAD® à partir d’un fichier texte.
- Commande Sketch.
- Commande Units.
- Version 2.0 (Octobre 1984) :
- Introduction d’ADE–1. (La cotation fut combinée avec d’autres fonctionnalités et vendue sous le nom d’ADE-1).
- Attributs (Attributes). La fonction Attribute fut testée avec le dessin du circuit ENIAC.
- Cotation étendue (Dimensioning, extended).
- Nouveau format de fichier DXF.
- Glisser (Dragging).
- Grille, tournée, isométrique (Grid, rotated, isometric).
- Noms de calques (Layer names).
- Types de lignes (Line types).
- Commande Mirror.
- Accrochage aux objets (Object snap).
- Commande Pan inversée à nouveau.
- Commande Qtext (Quick Text).
- Compilateur de formes (Shape compiler).
- Diapositives (Slides).
- Commande Style.
- Configuration de la tablette (Tablet configuration). Initialement fixée à 40 zones à une position absolue, cette fonctionnalité fut implémentée en 2.0.
- Polices de texte multiples (Text fonts, multiple).
- Commande View.
- Version 2.1 (Mai 1985) :
- Commande Blipmode.
- Commande Chamfer.
- Ajustement de courbe (Curve fitting).
- DXB.
- Commandes externes (shell) (External (shell) commands).
- Verrou matériel, international (Hardware lock, international).
- Commande Hide.
- Polylignes (Polylines). (Initialement assigné à Duff Kurland, mais réalisé par Dan Drake).
- Traceurs d’imprimante (Printer plotters).
- Sélection interactive (Selection, interactive). Permet, par exemple, la sélection par fenêtre ou par capture.
- Niveau 1 de 3D (3D Level 1). Cette capacité 3D initiale était une extrusion.
- Variables et Expressions. Ce fut le premier pas vers AutoLisp, bien qu’il ne s’appelait pas « Lisp » à l’époque. Les fonctionnalités itératives et fonctionnelles complètes de Lisp ont été ajoutées plus tard.
- Version 2.18 (Janvier 1986) :
- Fonctionnalités complètes d’AutoLisp introduites sous le nom d’AutoLisp. AutoLisp fut la première d’une série d’interfaces d’application prévues.
- Version 2.5 (Juin 1986) :
- Problème d’Apollonius (Apollonius problem).
- Accès aux entités AutoLisp (AutoLisp entity access).
- Couleur et type de ligne par entité (Colour and linetype by entity).
- Commande Divide.
- Commande Doughnut.
- Commande Dtext (Dynamic Text).
- Commande Ellipse.
- Commande Explode.
- Commande Extend.
- Verrou matériel, domestique (Hardware lock, domestic).
- Commande Measure.
- Commande Offset.
- Tracer vers un fichier (Plot to file).
- Points, fantaisie (Points, fancy).
- Commande Polygon.
- Repeat/Endrep supprimé. (Remplacé par la commande ARRAY en 1.4, mais les entités elles-mêmes ont été retirées en 2.5).
- Commande Rotate.
- Commande Scale.
- Commande Stretch.
- Commande Time.
- Commande Trim.
- Undo et Redo.
- Zoom et pan, rapide (Fast zoom and pan). La compression du fichier de redessin, initialement suggérée tôt, fut implémentée pour les fichiers de dessin en 2.5. La suggestion de maintenir les étendues d’entités pour un rejet rapide, faite en 1982, fut implémentée en 2.5.
- Version 2.6 (Avril 1987) :
- Cotation associative (Dimensioning, associative). AutoSketch avait la cotation associative six mois avant AutoCAD®.
- Commande Filmroll.
- Filtres d’acquisition de points (Point acquisition filters).
- Niveau 2 de 3D (3D Level 2). Ajoute les entités 3DLINE et 3DFACE pour permettre des modèles plus intéressants qui pouvaient être rendus dans AutoShade.
- Commandes transparentes (Transparent commands).
- Release 9 (Septembre 1987) :
- Base de données portable (Portable database). Unifie le produit sur toutes les architectures machine.
- Boîtes de dialogue (Dialogue boxes). Part de l’effort « Urgent Fury ».
- Menus, icônes (Icon menus).
- Menus déroulants (Pull-down menus). Part de l’effort « Urgent Fury ».
- Bibliothèques de diapositives (Slide libraries).
- Courbes Spline (Spline curves).
- Commandes Undefine/Redefine.
- Release 10 (Octobre 1988) :
- B-Splines.
- DXF binaire (Binary DXF).
- Poignées (Handles).
- Entités de maillage de surface (Surface mesh entities). Ajoute les maillages polygonaux, fournissant un objet de surface général.
- 3D, complète (Full 3D). Généralisation d’AutoCAD® aux opérations dans n’importe quel plan dans l’espace. Inclut les opérations de visualisation 3D dynamiques.
- Systèmes de coordonnées utilisateur (User coordinate systems).
- Fenêtres multiples (Multiple viewports).
- Inclut également des versions de boîtes de dialogue des commandes de visualisation.
- Release 11 (Octobre 1990) :
- ADS (AutoCAD® Development System). Permet aux développeurs tiers d’accéder aux capacités complètes d’AutoCAD® depuis leurs programmes dans d’autres langages (C, Pascal, FORTRAN, BASIC compilé). ADS a été inclus dans Release 11.
- Audit.
- Styles de cotation (Dimensioning, styles).
- Récupération de fichier de dessin (Drawing file recovery). (Considéré comme une lacune majeure non résolue dans Release 10).
- Données d’entités étendues (Xdata) (Extended entity data (Xdata)).
- Références externes (XREF) (External references (XREF)).
- Verrouillage de fichiers réseau (Network file locking).
- Espace papier (Paper space).
- Personnalisation (Personalisation).
- Maillages Polyface (Polyface meshes).
- Commande Shade.
- Modélisation solide (AME - Advanced Modeling Extension). Ajoute des capacités de géométrie solide constructive intégrées.
- Alignement de texte, général (Text alignment, general).
- Release 12 (Juin 1992) :
- Hachures de limite (Boundary hatching).
- Menus en cascade (Cascading menus).
- Règle de Cramer (Cramer’s rule).
- Menu curseur (Cursor menu).
- DIESEL. (Un des plus anciens éléments de la liste de souhaits, implémenté en R12).
- Calibration de la tablette, non uniforme (Digitiser calibration, nonuniform).
- Calculatrice géométrique (Geometry calculator).
- Poignées (Grips).
- Menu principal éliminé (Main menu eliminated).
- Sauvegarde périodique du dessin (Periodic drawing save).
- Aperçu de tracé (Plot preview).
- Import/Export PostScript (PostScript import/export).
- Boîtes de dialogue programmables (Proteus) (Programmable dialogues (Proteus)).
- Ligne d’état programmable (Programmable status line).
- Import/Export de fichiers raster (Raster file import/export).
- Modélisateur de région (Region modeler).
- Rendu intégré (Rendering, built-in).
- SQL.
- Inclut des améliorations majeures de la facilité d’utilisation comme l’édition interactive et les boîtes de dialogue qui actualisent AutoCAD® à l’ère des interfaces utilisateur graphiques.
- Première fois que l’intégration MES (Micro Engineering Solutions) a lieu.
AutoCAD® R13 (1994)
- Première version entièrement 32 bits (meilleure stabilité et performances).
- Interface améliorée.
- Introduction du support de la souris avec menus contextuels.
- Amélioration des outils de dessin et édition.
AutoCAD® R14 (1997)
- Amélioration significative des performances.
- Gestion améliorée des calques.
- Introduction du support natif pour Windows 95/NT.
- Amélioration de l’impression et des options de tracé.
- Introduction des « DesignCenter » pour la gestion des ressources.
AutoCAD® 2000 (R15.0 - 1999)
- Introduction de l’outil de gestion des références externes (Xrefs).
- Support natif des fichiers DWG™ plus grands.
- Amélioration des commandes de dessin 3D.
- Interface utilisateur améliorée.
- Amélioration des outils de gestion des calques et des propriétés.
AutoCAD® 2000i (R15.1 - 2000)
- Intégration de fonctionnalités collaboratives avec support Internet (le « i » pour Internet).
- Gestion améliorée des références externes.
- Outils pour faciliter le travail en réseau.
AutoCAD® 2002 (R15.5 - 2001)
- Introduction du support natif pour Windows XP.
- Ajout des fonctionnalités de design dynamique.
- Amélioration des commandes d’édition et de sélection.
- Amélioration du traitement des calques.
AutoCAD® 2004 (R16.0 - 2003)
- Introduction du format DWG™ 2004 (nouveau format binaire).
- Ajout des groupes dynamiques (Groupes d’objets modifiables).
- Introduction des champs (fields) dynamiques dans les textes.
- Amélioration de la prise en charge du 3D (modélisation solide).
AutoCAD® 2005 (R16.1 - 2004)
- Outils améliorés pour le travail avec les Xrefs.
- Nouvelles commandes d’édition (ex. : « grips » améliorés).
- Amélioration du gestionnaire de calques.
AutoCAD® 2006 (R16.2 - 2005)
- Ajout des fonctionnalités de liaison de données (Data Links) avec Excel.
- Amélioration du rendu 3D et visualisation.
- Introduction des styles d’annotation.
AutoCAD® 2007 (R17.0 - 2006)
- Prise en charge du nouveau format DWG™ 2007.
- Introduction des « Dynamic Blocks » (blocs dynamiques) avec paramètres modifiables.
- Amélioration des outils de modélisation 3D.
- Amélioration de la gestion des calques et des états de calque.
AutoCAD® 2008 (R17.1 - 2007)
- Amélioration des Dynamic Blocks.
- Introduction de l’outil « Action Recorder » (enregistreur de macros).
- Outils d’annotation améliorés.
AutoCAD® 2009 (R17.2 - 2008)
- Introduction des « Ribbon » (ruban d’interface utilisateur).
- Amélioration de la visualisation 3D avec des styles visuels.
- Outils de gestion et de partage améliorés.
AutoCAD® 2010 (R18.0 - 2009)
- Amélioration des commandes 3D et surfaces.
- Introduction de l’outil de création d’objets en nuage de points.
- Amélioration du rendu et du travail avec les matériaux.
AutoCAD® 2011 (R18.1 - 2010)
- Amélioration de l’interface utilisateur.
- Ajout d’outils pour la gestion de la collaboration.
- Amélioration de la gestion des calques.
AutoCAD® 2012 (R18.2 - 2011)
- Amélioration des fonctions d’annotation.
- Introduction des annotations multiligne (multileaders).
- Amélioration des performances générales.
AutoCAD® 2013 (R19.0 - 2012)
- Introduction du format DWG™ 2013.
- Amélioration du support des objets 3D.
- Nouvelles options de visualisation.
AutoCAD® 2014 (R19.1 - 2013)
- Amélioration du rendu et des performances.
- Nouvelles options pour le partage et la collaboration.
- Introduction des outils d’analyse de géométrie.
AutoCAD® 2015 (R20.0 - 2014)
- Amélioration de l’interface utilisateur (nouveaux icônes, thème).
- Meilleure gestion des nuages de points.
- Outils d’import/export améliorés.
AutoCAD® 2016 (R20.1 - 2015)
- Introduction de l’outil « Smart Dimension » amélioré.
- Amélioration de la collaboration via le cloud (360°).
- Introduction de fonctionnalités pour l’impression et le tracé avancé.
AutoCAD® 2017 (R21.0 - 2016)
- Prise en charge du format DWG™ 2017.
- Meilleure gestion des performances 3D.
AutoCAD® 2018 (R22.0 - 2017)
- Support étendu des écrans haute résolution (4K).
- Amélioration de l’outil de sélection.
- Nouvelles fonctionnalités pour la collaboration.
AutoCAD® 2019 (R23.0 - 2018)
- Introduction du support natif du format DWG™ 2018.
- Amélioration des outils de partage et collaboration.
- Intégration renforcée avec le cloud Autodesk®.
AutoCAD® 2020 (R24.0 - 2019)
- Outils de dessin améliorés.
- Intégration avancée avec Autodesk® Desktop App et OneDrive.
AutoCAD® 2021 (R25.0 - 2020)
- Nouvelles fonctionnalités d’automatisation (scripts, macros).
- Amélioration du travail collaboratif et des annotations.
- Ajout de fonctions pour la réalité augmentée et les fichiers PDF.
AutoCAD® 2022 (R26.0 - 2021)
- Nouvelles fonctionnalités pour le dessin 2D et la modélisation 3D.
- Meilleure intégration avec Autodesk® Docs.
AutoCAD® 2023 (R27.0 - 2022)
- Amélioration de la gestion des nuages de points.
- Outils d’intelligence artificielle intégrés pour l’aide au dessin.
- Fonctionnalités améliorées de collaboration et partage.
AutoCAD® 2024 (R28.0 - 2023)
- Meilleure prise en charge du travail multiplateforme (PC, mobile, web).
- Amélioration des fonctions de productivité (blocs dynamiques, annotations).
- Intégration renforcée avec les outils BIM et gestion documentaire.
Produits et extensions liés à AutoCAD® (introduits chronologiquement) :
- AutoScreen (Janvier 1983) : Produit séparé d’Autodesk®.
- CAD/camera (Juillet 1985) : Produit séparé d’Autodesk®.
- AE/CADD / AEC Architectural (Août 1985) : Produit construit à l’aide des fonctionnalités de personnalisation d’AutoCAD®. Est devenu le principal produit de conception architecturale aux États-Unis.
- AutoSketch (Octobre 1986) : Conçu comme un produit d’entrée de gamme pour le marché du dessin à faible coût, avec une interface utilisateur basée sur des menus déroulants et des boîtes de dialogue. Annoncé à la première AutoCAD® Expo en 1986 et expédié en novembre de la même année. Ses spécifications peuvent être comparées à celles d’AutoCAD® Lite.
- AutoCAD® AEC Mechanical (Août 1987) : Produit construit à l’aide des fonctionnalités de personnalisation d’AutoCAD®.
- AutoShade (Septembre 1987) : Fournit une capacité de rendu ombré pour les modèles AutoCAD®.
- AutoFlix (Mars 1988) : Produit pour l’animation à partir de modèles créés dans AutoCAD® et AutoShade.
- AutoSolid (Juin 1988) : Offre une véritable modélisation solide (true solid modeling) pour le concepteur mécanique.
- AutoCAD® Extension for Windows (Mars 1992) : Permet aux utilisateurs AutoCAD® existants d’exécuter AutoCAD® sous Windows. Inclut des améliorations de l’interface utilisateur, le support du presse-papiers et la programmabilité.
- AME 2.0 (Premier trimestre 1992) : Mise à jour de l’extension de modélisation solide (AME), améliore les liens entre la conception 2D et 3D, la précision, et fournit une interface de programmation.
- AutoCAD® Constraint Manager (Quatrième trimestre 1992) : Permet la conception paramétrique basée sur les contraintes directement intégrée à AutoCAD®, travaillant avec les versions existantes de Release 12.
- AutoCAD® Data Extension (ADE) (Octobre 1993) : Produit listé dans l’historique des versions.
- AutoVision (Octobre 1993) : Produit listé dans l’historique des versions.
- AutoCAD LT® (Décembre 1993) : Un package de CAO Windows à faible coût offrant des capacités de dessin 2D et de base 3D. Il partage le même format de fichier natif .DWG™ que AutoCAD®. Caractéristiques clés : interface utilisateur graphique Windows (menus déroulants, boîtes de dialogue, barre d’icônes), compatibilité des commandes AutoCAD®, support du presse-papiers et OLE, vues multiples, ombrage, suppression des lignes cachées pour la 3D de base, personnalisation via scripts, menus (ACLT.MNU, ACLT2.MNU), alias de commandes, motifs de hachures, vue aérienne (Aerial View), aide en ligne contextuelle, glisser-déposer (drag and drop). AutoCAD LT® ne prend pas en charge AutoLISP (même pas AutoLISP LT qui était dans la version préliminaire), ADS, les numériseurs, les pilotes ADI, les données d’entités étendues, la modélisation de région, le DDE, AME, ni d’autres fonctionnalités avancées.
- AutoCAD® Designer (Janvier 1994) : Produit listé dans l’historique des versions.
