Il n’a jamais existé de version native d’AutoCAD® pour Linux
Il n’a jamais existé de version native d’AutoCAD® pour Linux. Bien que la demande de la communauté soit constante depuis des décennies, Autodesk® a toujours concentré ses efforts sur Windows et, plus tard, a fait son retour sur macOS.
Voici les détails historiques et techniques sur cette relation complexe entre AutoCAD® et les systèmes de type Unix/Linux :
1. L’époque d’AutoCAD® sous UNIX (Le « presque » Linux)
Au début des années 90, avant que Windows ne devienne l’unique standard du marché PC, AutoCAD® était disponible sur plusieurs stations de travail UNIX (comme Sun Solaris, HP-UX ou Apollo).
  • AutoCAD® Release 12 (1992) a été la dernière version majeure à supporter officiellement les systèmes UNIX.
  • L’abandon : En 1994, avec la Release 13, Autodesk® a décidé de stopper le développement pour UNIX afin de se concentrer exclusivement sur Windows. À cette époque, Linux en était encore à ses balbutiements et n’était pas considéré comme une plateforme commerciale viable pour les logiciels de CAO professionnels.
2. Est-ce que Autodesk® y a déjà « pensé » ?
Officiellement, Autodesk® n’a jamais annoncé de projet de portage vers Linux. Plusieurs raisons expliquent ce choix :
  • Part de marché : Le nombre d’utilisateurs professionnels utilisant Linux pour la conception architecturale ou mécanique reste marginal par rapport à Windows.
  • Complexité technique : AutoCAD® repose lourdement sur des bibliothèques logicielles spécifiques à Windows (comme .NET et DirectX). Porter le code vers Linux demanderait une réécriture massive.
  • L’alternative Cloud : Au lieu de créer une version Linux, Autodesk® a développé AutoCAD® Web. Puisqu’il fonctionne dans un navigateur, il est techniquement utilisable sous Linux, bien qu’il soit moins puissant que la version « Desktop ».
3. Comment utiliser AutoCAD® sur Linux aujourd’hui ?
Puisqu’il n’y a pas de version native, les utilisateurs de Linux utilisent généralement l’une de ces trois méthodes :
  1. Machine Virtuelle (VM) : Installer Windows dans un logiciel comme VirtualBox ou VMware. C’est la solution la plus stable.
  2. Wine : Une couche de compatibilité pour lancer des applications Windows. Les anciennes versions d’AutoCAD® (ex: 2008) peuvent fonctionner, mais les versions récentes sont quasi impossibles à faire tourner correctement.
  3. Alternatives Natives : De nombreux utilisateurs Linux se tournent vers des logiciels compatibles avec le format .dwg qui possèdent une version Linux native, comme BricsCAD ou Ares Commander.
Caractéristique AutoCAD® (Windows) AutoCAD® (macOS) AutoCAD® (Linux)
Version Native Oui Oui Non
Performance Optimale Très bonne N/A (via VM)
Support Technique Officiel Officiel Aucun
Autodesk® n’a jamais annoncé de projet de portage vers Linux …
Certains éditeurs trouvent plus intéressant qu’à l’époque de se tourner vers d’autres plateformes. Ce n’est pas seulement du portage qui est proposé mais des logiciels nativement développés :
Je dis cela, je dis rien !
