Le document présente un tutoriel sur l’utilisation d’une nouvelle fonctionnalité dans Fusion 360®, spécifiquement pour intégrer de la visserie dans des conceptions 3D. Voici un résumé des points clés abordés :
Introduction
- Présentation : Kléber, l’auteur, annonce le sujet de la vidéo après une longue absence, en se concentrant sur une fonctionnalité utile pour les utilisateurs de Fusion 360®.
Fonctionnalité de Visserie
- Intégration facile : Fusion 360® permet d’ajouter facilement des boulons, écrous et rondelles grâce à une bibliothèque standardisée.
- Économie et efficacité : Utiliser des normes standardisées permet de gagner du temps et de réduire les coûts.
Tutoriel Pratique
- Création d’un assemblage : L’auteur montre comment créer une boîte avec quatre trous pour y insérer des vis.
- Utilisation de la bibliothèque : Il explique comment naviguer dans la bibliothèque pour sélectionner des vis selon différents critères (type de tête, norme, etc.).
Sélection des Composants
- Types de vis : Les utilisateurs peuvent choisir entre plusieurs types de vis (tête ronde, fraisée, creuse) selon leurs besoins.
- Normes disponibles : Les normes ISO, NF, NSI et DIN sont mentionnées pour aider à choisir le matériel approprié.
Processus d’Insertion
- Insertion automatique : Lorsqu’une vis est sélectionnée, Fusion 360® peut automatiquement ajuster sa taille en fonction du trou existant.
- Visualisation et ajustements : L’utilisateur peut prévisualiser la vis et ajuster ses dimensions avant de l’insérer.
Ajout d’Écrous
- Sélection d’écrous : Le processus pour ajouter un écrou est similaire à celui des vis, avec des options pour choisir le type d’écrou (hexagonal, borgne).
- Modification post-insertion : L’auteur montre également comment remplacer un écrou si nécessaire sans devoir supprimer l’ensemble du montage.
- Simplicité et flexibilité : La fonctionnalité permet de créer rapidement des assemblages tout en offrant la possibilité de modifier facilement les composants.
- Ressources supplémentaires : Cléber mentionne qu’il partagera où commander ces pièces en ligne pour plus de choix.
Ce tutoriel met en lumière l’importance d’utiliser des composants standardisés dans le design assisté par ordinateur pour améliorer l’efficacité et réduire les coûts.
