Intégrer des textures complexes directement sur des modèles 3D
Cet article présente BumpMesh, une application web innovante conçue par Stefan Hermann pour simplifier la personnalisation de fichiers 3D. Ce service gratuit permet d’intégrer des textures complexes directement sur des modèles STL, OBJ ou 3MF sans nécessiter de logiciels de CAO sophistiqués. L’outil se distingue par des fonctionnalités intelligentes, comme la protection des surfaces planes et la gestion des surplombs pour garantir une impression réussie. Les utilisateurs peuvent appliquer des motifs variés grâce à un système de brosses ou un mode cylindrique adapté aux objets arrondis. Enfin, le projet est open source, disponible en plusieurs langues et accessible immédiatement depuis n’importe quel navigateur internet.
Voici ses principales fonctionnalités :
1. Gestion des textures
  • Bibliothèque intégrée : Elle propose 24 textures fluides (seamless), telles que le carbone, le cuir, le bois, le tricot ou des motifs géométriques (hexagones, voronoi).
  • Textures personnalisées : Vous pouvez importer vos propres images pour les utiliser comme cartes de déplacement.
  • Lissage : Un réglage de flou permet d’adoucir la texture avant son application.
2. Modes de projection et contrôles
Pour adapter la texture à la forme de l’objet, l’outil propose sept modes de projection, notamment :
  • Triplanaire (par défaut) : Mélange trois projections pour les formes complexes.
  • Cubic, Cylindrique et Sphérique : Pour des géométries spécifiques.
  • Transformations UV : Contrôle précis de l’échelle, du décalage, de la rotation et de la force du déplacement (amplitude).
3. Masquage de surface (Masking)
  • Masquage par angle : Permet de supprimer la texture sur les surfaces horizontales (haut ou bas) selon un seuil d’inclinaison.
  • Peinture interactive : Un outil de pinceau et de remplissage (bucket fill) permet d’inclure ou d’exclure manuellement certaines faces du modèle.
4. Traitement du maillage (Mesh Processing)
  • Subdivision adaptative : Augmente la résolution du modèle là où c’est nécessaire pour capturer les détails de la texture, tout en respectant les arêtes vives.
  • Décimation QEM : Simplifie le maillage final pour réduire le nombre de triangles tout en préservant la qualité.
  • Diagnostics : Vérifie automatiquement les erreurs du maillage, comme les bords ouverts.
5. Visualisation et Exportation
  • Prévisualisation 3D : Un rendu en temps réel accéléré par GPU permet de voir le relief avant l’exportation.
  • Compatibilité : Supporte les fichiers STL, OBJ et 3MF.
  • Exportation : Génère un nouveau fichier STL binaire avec la texture directement intégrée dans la géométrie.
6. Confidentialité et Ergonomie
  • Traitement local : Toutes les opérations s’effectuent localement dans votre navigateur ; aucune donnée n’est téléchargée sur un serveur.
  • Interface : Supporte le mode sombre/clair, l’historique annuler/rétablir (undo/redo) et est disponible en plusieurs langues, dont le français.
C’est vrai qu’on peut difficilement faire plus facile pour ajouter une texture sur un modèle 3D.
