Introduction à Dynamo pour Revit®, l'exemple des colonnes
Voici un résumé du contenu de la vidéo sur l’introduction à Dynamo pour Revit® :
  1. Introduction à Dynamo :
    • Dynamo est un langage de programmation visuel basé sur Python, utilisé avec Revit®.
    • Il permet de simplifier et d’automatiser des tâches dans les projets de construction.
  2. Mise en place :
    • Création d’un nouveau gabarit de structure dans Revit®.
    • Dessin de 5-6 segments de lignes de modèle.
    • Lancement de Dynamo depuis l’onglet Gérer dans Revit®.
  3. Interface Dynamo :
    • Présentation des deux aspects : code block (librairies) et graphique.
    • Installation du package « Practical BIM » pour des fonctionnalités supplémentaires.
  4. Importation des éléments Revit® dans Dynamo :
    • Utilisation de « Select Model Elements » pour importer les lignes dessinées.
    • Explication des différences entre les méthodes de sélection.
  5. Création de parallèles :
    • Utilisation de « PolyCurve.ByJoinedCurves » pour joindre les lignes.
    • Création d’un curseur (slider) pour ajuster la distance de la parallèle.
  6. Création de points :
    • Génération de points sur les lignes d’origine et les parallèles.
    • Utilisation de « Curve.PointAtSegmentLength » pour créer des points intermédiaires.
  7. Translation en Z :
    • Utilisation de « Geometry.Translate » pour déplacer les points verticalement.
    • Création d’un curseur pour ajuster la hauteur de translation.
  8. Création de colonnes :
    • Utilisation de « StructuralFraming.ColumnByCurve » pour créer des colonnes entre les points.
    • Explication de la gestion des listes pour les points de départ et d’arrivée.
  9. Finalisation et optimisation :
    • Création de colonnes pour tous les points (coins et intermédiaires).
    • Regroupement et organisation des nœuds Dynamo pour une meilleure lisibilité.
  10. Perspectives :
    • Mention de la création future de poutres de la même manière.
    • Introduction à l’utilisation de scripts Python dans Dynamo pour des fonctionnalités plus avancées.
La vidéo offre une introduction pas à pas à l’utilisation de Dynamo pour automatiser la création d’une structure simple dans Revit®, en mettant l’accent sur la manipulation des données et la création d’éléments structuraux.
