Si vous utilisez une version récente d’AutoCAD® (notamment la version anglaise), vous avez peut-être remarqué une nouvelle icône discrète mais puissante : l’Autodesk Assistant. Loin d’être un simple moteur de recherche interne, cet outil intégré exploite l’intelligence artificielle pour fluidifier votre flux de travail. Mais que fait-il exactement et jusqu’où peut-il vous aider ? Décryptage.
1. Qu’est-ce que c’est et à quoi ça sert ?
L’Autodesk® Assistant est une interface conversationnelle (chatbot) alimentée par l’IA, accessible directement depuis l’interface d’AutoCAD® (souvent via la palette ou le centre d’informations en haut à droite, ou via la touche F1).
Son objectif principal est de vous éviter de quitter le logiciel. Au lieu de basculer vers un navigateur web pour taper « comment faire une rotation 3D » ou « erreur fatale lors de l’export PDF », vous posez la question directement à l’assistant. Il analyse votre demande et vous propose :
- Des résumés de solutions générés par l’IA.
- Des liens directs vers la documentation d’aide pertinente.
- Des recommandations de commandes ou de variables système.
2. À quelles questions répond-il ?
C’est un point crucial : l’assistant est spécialisé. Il est conçu pour répondre aux questions inhérentes à l’écosystème Autodesk®.
- Ce qu’il fait très bien : Il répond aux questions techniques sur les fonctionnalités (« How do I create a dynamic block? »), les messages d’erreur, les procédures d’installation ou les problèmes de licence.
- Ce qu’il ne fait pas (ou moins bien) : Il n’est pas conçu pour être un assistant généraliste comme ChatGPT ou Siri pour des questions de culture générale ou des calculs mathématiques complexes sans rapport avec la CAO. Bien qu’il puisse comprendre des questions connexes (par exemple sur l’interaction entre AutoCAD® et Revit®), son domaine d’expertise reste confiné à l’utilisation technique et au dépannage des produits Autodesk®.
3. Le pont vers le Support Technique
C’est sans doute l’une de ses fonctionnalités les plus utiles pour les professionnels. L’assistant agit comme un filtre intelligent de niveau 1.
Si les réponses automatiques ou les articles suggérés ne résolvent pas votre problème, l’assistant vous offre une passerelle directe vers le support humain. Selon votre niveau d’abonnement (licence commerciale, etc.), il peut vous proposer de :
- Démarrer un chat en direct avec un agent technique Autodesk®.
- Créer un ticket d’assistance (support case).
- Demander à être rappelé.
L’avantage est que l’agent de support recevra le contexte de votre conversation avec l’IA, ce qui évite d’avoir à réexpliquer tout le problème depuis le début.
En résumé
L’assistant intelligent d’AutoCAD® n’est pas un gadget, mais un outil de productivité qui centralise l’aide. Il ne remplacera pas votre ingénieur CAO, mais il peut drastiquement réduire le temps perdu à chercher une commande oubliée ou à comprendre un bug obscur.
Pour voir comment accéder à cet assistant en pratique (interface en anglais), voici une vidéo qui montre son fonctionnement dans les versions récentes :
Cette vidéo est pertinente car elle montre visuellement où cliquer dans l’interface pour lancer l’assistant et illustre le processus de transition entre l’IA et un agent de support humain.
