La commande -DWGUNITS, une commande "secrùte" 😎
La commande -DWGUNITS n’apparaĂźt pas dans la liste officielle des commandes d’AutoCADÂź car il s’agit d’une commande dite « interne Â» ou « non documentĂ©e Â» dans l’interface utilisateur standard. Elle est accessible uniquement via la ligne de commande en tapant explicitement son nom avec un tiret devant (-DWGUNITS), ce qui la distingue des commandes classiques listĂ©es dans les menus ou la documentation utilisateur courante1.
Cette particularitĂ© s’explique par le fait que -DWGUNITS est une commande utilitaire avancĂ©e, principalement destinĂ©e Ă  gĂ©rer les unitĂ©s d’un dessin et leur conversion, souvent utilisĂ©e dans des workflows spĂ©cifiques (import/export, gestion d’échelles, insertion de dessins externes). Elle n’est donc pas mise en avant dans les listes de commandes usuelles, qui regroupent surtout les commandes graphiques ou fonctionnelles les plus courantes.
En rĂ©sumĂ©, -DWGUNITS est une commande « cachĂ©e Â» ou « spĂ©cialisĂ©e Â» qui ne figure pas dans les listes standards des commandes AutoCADÂź, car elle est conçue pour un usage technique prĂ©cis via la ligne de commande et non pour une utilisation frĂ©quente via l’interface graphique.
Commande -𝗗đ—Ș𝗚𝗹𝗡𝗜𝗧𝗩 dans AutoCADÂź
Présentation générale
La commande -DWGUNITS (en anglais, mĂȘme nom avec le tiret) permet de modifier l’unitĂ© de base d’un dessin AutoCADÂź (.DWGℱ) et de gĂ©rer les conversions d’unitĂ©s, ce qui est crucial lors de l’import/export ou de la consolidation de fichiers provenant de sources diverses. Elle s’utilise en ligne de commande, et non via une interface graphique classique12.
  • Nom français/anglais : -DWGUNITS (pas de traduction, mĂȘme nom)
  • Commande associĂ©e : UNITE (UNITS)
  • Usage principal : conversion d’unitĂ©s, cohĂ©rence lors d’insertion de blocs ou de dessins externes
Fonctionnement détaillé
Déroulé de la commande
Lorsque vous lancez -DWGUNITS, AutoCADŸ vous guide à travers une série de questions pour configurer :
  1. Unité de dessin (INSUNITS) : Pouces, Pieds, MillimÚtres, CentimÚtres, DécimÚtres, MÚtres.
  2. Format d’affichage linĂ©aire (LUNITS) : Scientifique, DĂ©cimal, IngĂ©nieur, Architecte, Fractionnaire.
  3. PrĂ©cision d’affichage (LUPREC).
  4. Mise Ă  l’échelle automatique des objets lors de l’insertion (option Oui/Non).
  5. Mise en correspondance de la variable INSUNITS avec l’unitĂ© de dessin (Oui/Non).
  6. Mise Ă  l’échelle des objets existants pour reflĂ©ter le changement d’unitĂ© (Oui/Non).
  7. Inclusion des objets dans l’espace papier (Oui/Non)12.
Attention : Modifier l’unitĂ© du dessin n’affecte pas la taille des objets existants, sauf si vous choisissez explicitement de les mettre Ă  l’échelle lors du processus12.
Exemple de séquence (français/anglais)
Étape Français (AutoCAD¼) Anglais (AutoCAD¼)
Lancer la commande -DWGUNITS -DWGUNITS
Choix unité 1.Pouces, 2.Pieds, etc. 1.Inches, 2.Feet, etc.
Format affichage 1.Scientifique, etc. 1.Scientific, etc.
Précision (valeur) (value)
Mettre Ă  l’échelle objets Oui/Non Yes/No
INSUNITS = unité de dessin? Oui/Non Yes/No
Échelle objets existants Oui/Non Yes/No
Inclure espace papier Oui/Non Yes/No
Points d’attention pour utilisateurs avancĂ©s
  • Variables affectĂ©es : Seule la variable INSUNITS est systĂ©matiquement modifiĂ©e, contrairement Ă  d’autres variables liĂ©es aux unitĂ©s (INSUNITSDEFTARGET, INSUNITSDEFSOURCE, MEASUREINIT)2.
  • Effet prioritaire : Les rĂ©glages faits via -DWGUNITS prennent le dessus sur les autres variables d’unitĂ©s2.
  • CompatibilitĂ© : Cette commande est utile pour rĂ©soudre les problĂšmes d’échelle lors de l’insertion de blocs ou de dessins provenant de plateformes diffĂ©rentes (AutoCADÂź, Civil 3DÂź, Map 3D, etc.)3.
  • Attention Ă  PSLTSCALE : AprĂšs modification des unitĂ©s, il peut ĂȘtre nĂ©cessaire de rĂ©gĂ©nĂ©rer le dessin et d’ajuster l’échelle annotative pour maintenir la cohĂ©rence de l’affichage des types de lignes.
Ressources complémentaires
Résumé
La commande -DWGUNITS est un outil puissant pour garantir la cohĂ©rence des unitĂ©s dans vos fichiers AutoCADÂź, notamment lors de la collaboration multi-plateformes ou du traitement de fichiers provenant de sources variĂ©es. Elle permet de rĂ©initialiser proprement les unitĂ©s, d’automatiser la mise Ă  l’échelle et d’éviter de nombreux problĂšmes classiques d’insertion et de superposition de dessins124.
  1. Convert AutoCAD units using -DWGUNITS | CADnotes
  2. https://cadxp.com/topic/42694-dwgunits-un-mystĂšre-pour-moi/
  3. https://forums.autodesk.com/t5/autocad-map-3d-forum/dwgunits/td-p/12724706
