Si vous venez de lancer AutoCAD® pour la première fois, vous avez sans doute remarqué cette petite barre rectangulaire en bas de votre écran. Souvent ignorée par les novices qui préfèrent cliquer sur les icônes du ruban, la ligne de commande est pourtant le véritable « cerveau » du logiciel.
Apprendre à la maîtriser, c’est passer du statut de débutant à celui d’utilisateur efficace. Voici tout ce qu’il faut savoir.
À quoi sert la ligne de commande ?
La ligne de commande est l’interface de communication directe entre vous et AutoCAD®. Elle remplit trois rôles essentiels :
- Saisir des ordres : Vous tapez le nom d’une commande (ex:
LIGNE) pour l’activer. - Suivre les instructions : AutoCAD® vous guide. Si vous lancez « CERCLE », il vous demandera « Spécifiez le centre du cercle ».
- Choisir des options : La plupart des commandes proposent des variantes (ex: dessiner un cercle par 2 points ou 3 points) qui s’affichent entre crochets.
Configuration : Position, Taille et Apparence
L’un des grands avantages de la ligne de commande est qu’elle est entièrement personnalisable selon vos préférences de travail.
Position et Taille
- Ancrée ou flottante : Par défaut, elle est souvent « ancrée » en bas. En cliquant sur les petits points à gauche de la barre, vous pouvez la faire glisser pour qu’elle devienne « flottante ». Elle devient alors semi-transparente.
- Redimensionnement : Placez votre souris sur le bord supérieur de la fenêtre de commande pour l’agrandir verticalement. Cela permet d’afficher plusieurs lignes d’historique au-dessus de la zone de saisie.
Peut-on changer la police d’affichage ?
Oui ! Si vous trouvez le texte trop petit ou difficile à lire :
- Faites un clic droit dans la ligne de commande et choisissez Options (ou tapez
OP). - Allez dans l’onglet Affichage.
- Cliquez sur le bouton Polices.
- Là, vous pouvez modifier la police (souvent Consolas ou Courier) et la taille du texte.
Les commandes et variables pour la paramétrer
Il existe des outils spécifiques pour gérer le comportement de cet interface :
- LIGNECOMMANDE : Affiche la ligne de commande si elle est masquée.
- MASQUERLIGNECOMMANDE : Masque la ligne de commande.
- CLIPROMPTLINES : Cette variable système définit le nombre de lignes d’historique qui s’affichent au-dessus de la barre de saisie lorsqu’elle est flottante.
- Transparence : Vous pouvez régler la transparence de la fenêtre flottante via les options de clic droit pour qu’elle ne cache pas votre dessin.
Ligne de commande vs Fenêtre de commande : Quelle différence ?
C’est une nuance importante :
- La ligne de commande est la barre de saisie immédiate (généralement 1 à 3 lignes visibles).
- La fenêtre de commande (Historique) est l’intégralité du journal de votre session.
Le raccourci indispensable : Appuyez sur F2. Cela ouvre une fenêtre agrandie qui vous permet de relire tout ce qui s’est passé depuis l’ouverture du fichier.
Le raccourci pour l’afficher ou la masquer
Si votre ligne de commande disparaît par erreur (cela arrive souvent !), ne paniquez pas. Le raccourci clavier universel est :
CTRL + 9
Une boîte de dialogue vous demandera confirmation avant de la masquer totalement. Oui, il est possible de travailler sans elle (en utilisant la Saisie Dynamique près du curseur), mais c’est déconseillé pour débuter car vous perdrez les instructions précieuses du logiciel.
Trucs et astuces pour les pros
Sauvegarder l’historique du texte
Vous avez besoin de garder une trace des calculs de surfaces ou de l’ordre des commandes effectuées ?
- Méthode rapide : Faites F2, sélectionnez le texte, clic droit et Copier l’historique.
- Méthode automatique : Utilisez la commande FICHJOURNAC. AutoCAD® créera un fichier texte (
.log) qui enregistrera absolument tout ce que vous tapez et recevez. Utilisez FICHJOURNIN pour arrêter.
Faire une pause dans l’affichage
Dans les versions très anciennes, le défilement pouvait être rapide. Aujourd’hui, il n’y a pas de commande de « pause » automatique après x lignes, car vous pouvez simplement utiliser la molette de la souris pour scroller vers le haut dans la fenêtre d’historique (F2) et prendre le temps de lire.
Un peu d’histoire…
La ligne de commande n’est pas un ajout récent : elle est l’ADN même d’AutoCAD®. Elle est présente depuis la toute première version, AutoCAD® 1.0, sortie en décembre 1982. À l’époque, les icônes n’existaient pas, et tout se faisait exclusivement par le clavier !
En résumé
La ligne de commande est votre fil d’Ariane. Si vous êtes perdu dans une fonction, regardez toujours ce qu’elle vous dit. Elle contient toujours la solution à l’étape suivante.
