La mise à jour de Revit® 2024 du 20 août 2024 est cumulative, intégrant tous les changements des mises à jour précédentes. Pour l’installer, il est nécessaire que le service d’installation Autodesk® soit en version 1.43 ou supérieure. Si besoin, désinstallez la version actuelle via le fichier RemoveODIS.exe et téléchargez la nouvelle version.
Après l’installation, le numéro de build dans le menu « Aide > À propos » sera 24.2.20.41. Cette mise à jour inclut des correctifs de sécurité importants, améliore la stabilité de diverses fonctionnalités (dimensions, circuits électriques, systèmes HVAC, etc.), et corrige des problèmes spécifiques liés au partage de travail, à l’importation de fichiers CAD, et à d’autres aspects du logiciel.
Une fois installée, la mise à jour Revit® 2024.2.2 ne peut pas être désinstallée et il n’est pas possible de revenir à une version antérieure.
La mise à jour Revit® 2024.2.2 apporte plusieurs améliorations et correctifs. Voici les principales nouveautés :
Correctifs de Sécurité :
- Résolution de vulnérabilités potentielles, notamment une vulnérabilité de dépassement de pile (Stack-based Overflow).
Stabilité Améliorée :
- Dimensions : Meilleure stabilité lors de l’édition de murs avec des dimensions.
- Circuits Électriques : Amélioration de la stabilité lors de l’ajout d’éléments à des circuits électriques.
- Zones HVAC : Amélioration de la stabilité lors de la modification des zones HVAC.
- Importation/Liaison DWG™/DXF/DGN : Meilleure stabilité avec certains projets contenant des fichiers CAD invalides.
- Systèmes Mécaniques : Correction d’un problème créant des systèmes supplémentaires lors de la connexion de composants de réseaux de conduits.
- Connexion de l’Acier : Amélioration de la stabilité lors de l’utilisation de l’option « Recharger la dernière version » sur des modèles avec des connexions en acier.
- Partage de Travail (Worksharing) : Performance améliorée lors de l’ouverture de modèles avec un grand nombre d’ensembles de travail supprimés.
Améliorations Fonctionnelles :
- Generative Design : Activation des études de Generative Design avec des entrées très longues, comme une grande géométrie sérialisée.
- Systèmes MEP : Amélioration du support des groupes avec l’option « Recharger la configuration » et de l’intégration de la version 1.1.9 de l’OpenStudio CLI pour l’analyse des systèmes MEP.
- Impression : Correction d’un problème où certaines pièces de fabrication s’affichaient sous les murs ou sous le modèle en vues MEP lors de l’impression vectorielle.
- Solutions de Routage : Correction pour mieux supporter les robinets avec brides attachées lors de la division du conduit principal.
Notes Importantes :
- Installation : La mise à jour Revit® 2024.2.2 ne supporte pas la désinstallation. Une fois installée, il n’est pas possible de revenir à une version antérieure.
Ces nouveautés visent à renforcer la sécurité, la stabilité et les performances globales de Revit® 2024.
