Briefing sur les nouvelles d’Autodesk® : L’avenir du BIM axé sur les résultats
Thème principal: Autodesk® met l’accent sur l’avenir du BIM axé sur les résultats, en mettant en avant l’importance des connexions de données, de l’IA et des investissements dans son portefeuille principal.
Idées et faits importants:
- Le BIM axé sur les résultats: Autodesk® s’engage à transformer l’industrie AEC vers un BIM axé sur les résultats, en connectant les équipes de conception, de construction et d’exploitation.
- L’importance des données: Des données granulaires, accessibles et ouvertes sont essentielles pour atteindre cet objectif. Autodesk® Docs, l’environnement de données commun pour l’industrie AEC, joue un rôle central dans la connexion, l’organisation et la sécurisation des données.
- Connexion entre Autodesk® Forma et Autodesk® Docs: Cette nouvelle connexion permet des workflows unifiés et des opportunités de collaboration améliorées, comme l’importation de visuels dans Forma Board à partir de fichiers Autodesk® Docs.
- L’IA pour améliorer la productivité et la durabilité: Autodesk® AI offre des fonctionnalités comme l’analyse du carbone intrinsèque dans Autodesk® Forma, permettant aux concepteurs de mesurer l’empreinte carbone des matériaux dès le début.
- Autodesk® Assistant dans Autodesk® Construction Cloud: Cet outil utilise le traitement du langage naturel pour répondre aux questions sur les documents de spécification, générant des listes d’éléments et des résumés pour la communication de projet.
- Intégration étendue avec Esri: L’accès aux données contextuelles d’ArcGIS dans Autodesk® Forma permet aux architectes de concevoir en tenant compte de l’emplacement et de créer des projets plus durables et résilients.
- Investissement dans le portefeuille de base: Autodesk® continue d’améliorer ses solutions clés comme AutoCAD®, Civil 3D® et Revit®, avec plus de 500 nouvelles fonctionnalités et améliorations basées sur les commentaires des clients.
Citations clés:
- « Le BIM axé sur les résultats unifiera les flux de travail entre les équipes qui conçoivent, construisent et exploitent l’environnement bâti. »
- « La clé pour libérer la valeur de ces données est Autodesk® Docs, notre environnement de données commun pour l’industrie AEC. »
- « Forma Board, alimenté par Autodesk® Docs, connecte les parties prenantes du projet autour d’un concept numérique en direct. »
- « L’IA d’Autodesk® permet également de faire remonter plus facilement les informations de vos montagnes de données. »
- « L’intégration étendue entre ArcGIS d’Esri et Autodesk® Forma aidera les architectes et les urbanistes à concevoir en tenant compte de l’emplacement. »
Exemples de réussite:
- Baker Barrios Architects utilise Autodesk® Forma pour créer un workflow numérique innovant et une approche axée sur les résultats. « Autodesk® Forma a été un « changement sismique » pour l’entreprise » selon Wayne Dunkelberger, directeur de la conception chez Baker Barrios Architects.
Conclusion: Autodesk® s’engage à construire l’avenir du BIM axé sur les résultats, en utilisant la puissance des données, de l’IA et d’un écosystème connecté. Ces avancées permettent aux clients d’atteindre des résultats optimaux en termes de durabilité, d’efficacité et de collaboration tout au long du cycle de vie du projet.
