Introduction et Présentation du Groupe Grisoni
Bonjour, je suis David Chassot, responsable BIM du groupe Grisoni. Avec moi, Thibaud Remy , coordinateur BIM pour l’entreprise générale du groupe. Notre présentation se déroulera en plusieurs étapes. Nous commencerons par une introduction du groupe Grisoni, puis nous aborderons les différentes phases de nos projets, notamment la phase 51, la phase 52, et la gestion de la conformité.
Le groupe Grisoni est une entreprise familiale basée en Suisse romande, comptant 1300 collaborateurs. Fondée il y a 75 ans, elle est aujourd’hui dirigée par la troisième génération. Nous sommes actifs dans divers domaines : génie civil, bâtiment, ferroviaire, géothermie, entreprise générale, travaux spéciaux, démolition, et construction bois.
Le groupe se compose de sept entités :
- Grisoni : entreprise de construction
- Fragebou : démolition
- ISR : travaux spéciaux
- Oxbourg : géothermie
- Moron : construction
- Dogou Lantman : construction bois
Nos sites sont principalement situés en Suisse romande, avec une succursale à Genève et une présence jusqu’à Berne.
Phase SIA 51 : Projet Prêt à la Réalisation
Base de Données Commune, CDE, IFC
L’objectif de la phase 51 est de préparer un projet prêt à la réalisation. Nous commençons par créer une base de données commune en réunissant plusieurs informations standard, telles que les limites de parcelles, les réseaux d’axes, et les implantations fournies par le géomètre. Ces données sont ensuite converties en format IFC et intégrées dans notre environnement commun de données (CDE).
Le CDE nous permet de compiler, interpréter et comparer ces données. Nous acquérons également des informations supplémentaires, comme les terrains existants, les bâtiments, et les relevés des services industriels, que nous intégrons également dans le CDE.
Phase SIA 51 : Planification et Coordination
Échanges entre Mandataires
La deuxième étape consiste en la planification et la coordination entre les différents mandataires (architecture, structure, CVS, etc.). Chaque mandataire fournit ses modèles (architecture, structure, infrastructure, etc.), que nous intégrons dans le CDE. Cela nous permet de créer des vues, planifier, coordonner, et valider les documents pour l’exécution.
Phase SIA 52 : Exécution sans Plans Papier
Processus et Avantages
Pour la phase 52, nous avons mis en place un processus permettant de construire directement à partir des maquettes numériques, évitant ainsi les pertes de données liées à la transformation en plans 2D. Ce processus améliore la planification, la gestion des délais, et permet des économies globales.
Exemple : Complexité des Armatures en BIM
Le BIM apporte une réelle plus-value, notamment pour des éléments complexes comme les armatures. Par exemple, un passage inférieur à Fribourg montre la complexité des armatures, difficilement représentable en 2D. Le BIM permet une meilleure compréhension et exécution de ces éléments.
Le CDE pour la Phase Construction
Maquettes, Détails, Phasage
Pour la phase de construction, nous ouvrons un nouveau projet dans notre CDE. Nous y stockons les maquettes de géométrie béton et d’armature, découpées selon nos méthodes de construction. Les listes de fer et certains détails répétitifs restent en format PDF. Nous pouvons également ajouter des DWG™ géoréférencés et des paramètres pour le phasage.
Modélisation des Méthodes et Installations de Chantier
Nous modélisons nos installations de chantier et nos méthodes de construction, que nous exportons en IFC et intégrons dans le CDE. Cela permet de visualiser et isoler chaque étape sur le chantier.
Outils Connectés au CDE : Implantation 3D
Station Robotisée
Nous utilisons des outils connectés au CDE, comme les stations robotisées, pour l’implantation 3D. Ces outils permettent de sélectionner un angle dans le modèle IFC et de l’implanter directement sur site, sans préparation préalable des données.
Consultation des Modèles sur Chantier
BIM Box, Tablettes
Les modèles peuvent être consultés sur chantier via des BIM Box et des tablettes. Les ouvriers ont ainsi accès à 100% des plans à tout moment, peuvent extraire des quantités, consulter les caractéristiques des éléments, et renseigner certaines informations depuis le chantier.
Gestion des Données et Propriétés dans la Maquette
IDS
Nous intégrons dans la maquette toutes les informations nécessaires à la construction, telles que la qualité des matériaux, les phasages, et les détails des armatures. Ces données sont classifiées et intégrées dans un fichier IDS, permettant d’automatiser les contrôles sur toutes les maquettes du projet.
Guidage d’Engins par GPS
Nous utilisons des engins équipés de GPS pour extraire la géométrie des plateformes à partir des données BIM, améliorant ainsi la précision et l’efficacité des travaux.
Exemple de Modélisation des Méthodes
Nous modélisons le terrain, les bâtiments, et les installations de chantier, en utilisant des orthophotos pour une meilleure compréhension du projet. Cela inclut la modélisation des rotations de banches et des terrassements.
Phase SIA 53 : Gestion de la Conformité
Contrôles As-Built
La phase 53 consiste à vérifier la conformité de la construction par rapport aux modèles. Nous utilisons plusieurs outils pour effectuer ces contrôles, tels que la réalité augmentée, les scans LiDAR portables, les drones, et les lasers scans.
Outil 1 : Réalité Augmentée et Scan LiDAR Portable
Cet outil permet de confronter la réalité avec le modèle IFC, avec une précision de 2 à 3 cm. Il peut également générer des nuages de points pour comparer avec le modèle.
Outil 2 : Drone
Le drone permet de générer des nuages de points et des orthomosaïques, offrant une vue détaillée des éléments construits.
Outil 3 : Laser Scan
Le laser scan offre une précision élevée pour les contrôles de conformité, permettant de détecter rapidement les écarts entre la réalité et le modèle.
Mise à Jour des Modèles pour le Dossier Conforme à l’Exécution
Les données récoltées sont poussées sur le CDE, permettant aux mandataires de mettre à jour les plans PDF, DWG™, et IFC pour rendre un dossier conforme à l’exécution.
Conclusion : Le BIM chez Grisoni
Le BIM est pleinement intégré au groupe Grisoni, permettant une meilleure compréhension des projets, une anticipation des problèmes, et une amélioration de la qualité des ouvrages. Nous utilisons des processus simples et efficaces, basés sur l’OpenBIM, pour collaborer avec tous les acteurs du projet. Notre volonté d’innover nous pousse à continuer sur cette lancée.
Le BIM : Simplifier les Processus pour l’Efficacité
Le BIM simplifie les processus, améliore la proactivité, et permet une meilleure gestion des délais et des coûts. Il apporte une réelle plus-value à tous les acteurs du projet, en facilitant la compréhension et l’exécution des projets.
