Le guide ultime des blocs dynamiques AutoCAD® pour débutants
Si vous utilisez AutoCAD® depuis quelques semaines, vous connaissez déjà le concept de Bloc. C’est le B.A.-BA : on dessine un objet (une chaise, une porte, un symbole), on le groupe en un « bloc », et on peut le copier-coller à l’infini.
Cependant, vous avez sûrement rencontré ce problème frustrant : vous avez un bloc « Fenêtre de 100 cm », mais soudain, vous avez besoin d’une fenêtre de 120 cm.
  • La méthode ancienne : Vous explosez le bloc, vous le modifiez, et vous recréez un nouveau bloc « Fenêtre 120 ».
  • La méthode pro : Vous utilisez un Bloc Dynamique.
Dans cet article, nous allons voir comment transformer vos dessins statiques en outils intelligents et flexibles.
1. Pourquoi passer au Dynamique ?
Un bloc dynamique est un bloc classique auquel on a greffé une « intelligence ». Voici pourquoi vous ne pourrez plus vous en passer :
  • Réduction de la taille de vos fichiers : Au lieu d’avoir 10 blocs différents pour 10 tailles de vis (M6, M8, M10…), vous n’avez qu’un seul fichier bloc « Vis » qui contient toutes les tailles.
  • Rapidité d’exécution : Plus besoin d’utiliser les commandes Miroir ou Rotation pour orienter une porte. Un simple clic sur une poignée suffit.
  • Alignement automatique : Certains blocs peuvent s’aligner automatiquement sur les murs ou les objets qu’ils touchent.
2. Comment ça marche ? La logique interne
La magie opère dans l’Éditeur de Blocs (BEDIT). Pour créer un bloc dynamique, vous devez comprendre l’équation suivante :
Bloc Dynamique = Géométrie + Paramètres + Actions
  1. La Géométrie : C’est votre dessin de base (lignes, arcs, hachures).
  2. Le Paramètre (La question) : C’est ce que vous définissez sur le dessin. Exemple : « Je veux définir une longueur ici » (Paramètre Linéaire) ou « Je veux pouvoir tourner cet objet » (Paramètre de Rotation).
  3. L’Action (La réponse) : C’est ce que le logiciel doit faire quand vous touchez au paramètre. Exemple : « Quand je tire sur la longueur, étire le rectangle » (Action Étirer).
3. Trois exemples concrets d’utilisation
Pour bien comprendre l’intérêt, voici trois situations classiques où les blocs dynamiques sont rois :
Exemple A : La Porte « Tout-en-un »
  • Le problème : Dans un plan d’architecte, une porte peut faire 73, 83 ou 93 cm. Elle peut s’ouvrir à gauche ou à droite, vers l’intérieur ou l’extérieur.
  • La solution dynamique :
  • Un paramètre de Consultation (Lookup) pour choisir la largeur dans une liste préfinie.
  • Un paramètre d’Inversion (Flip) pour changer le sens d’ouverture (gauche/droite) en un clic.
Exemple B : La Table de Réunion Extensible
  • Le problème : Vous dessinez un bureau. Parfois la table est petite (4 chaises), parfois grande (10 chaises).
  • On utilise une action de Réseau (Array) couplée à un étirement.
  • Quand vous « tirez » sur la poignée de la table pour l’agrandir, les chaises se rajoutent automatiquement tous les 60 cm.
Exemple C : Le Symbole de Prise Électrique
  • Le problème : Vous avez besoin d’une prise de courant, d’une prise RJ45 (internet) et d’une prise TV. Ce sont trois dessins différents.
  • On utilise le puissant état de Visibilité.
  • Vous dessinez les trois symboles les uns sur les autres dans l’éditeur.
  • Vous créez un menu déroulant qui permet de choisir : « Afficher TV », « Afficher RJ45 » ou « Afficher PC ». C’est un seul bloc qui change d’apparence.
4. Tutoriel : Créer votre premier bloc dynamique (L’étirement)
Passons à la pratique. Nous allons créer un rectangle simple que l’on peut étirer.
Étape 1 : Le dessin
Dessinez un rectangle de 100 x 50 unités. Transformez-le en bloc (commande BLOC) et nommez-le « RectangleDyn ».
Étape 2 : L’Éditeur
Sélectionnez votre bloc, faites un clic droit et choisissez Éditeur de blocs (ou tapez BEDIT). Vous entrez dans un fond gris (l’interface de création).
Étape 3 : Ajouter un Paramètre
Dans la « Palette de création de blocs » (à gauche ou via le ruban), allez dans l’onglet Paramètres.
  1. Cliquez sur Linéaire.
  2. Cliquez sur le coin gauche du rectangle, puis sur le coin droit (comme pour poser une cote).
  3. Un label « Distance1 » apparaît.
Étape 4 : Ajouter une Action
Allez dans l’onglet Actions.
  1. Choisissez Étirer.
  2. AutoCAD® vous demande de sélectionner le paramètre : cliquez sur « Distance1 » que vous venez de créer.
  3. AutoCAD® demande le point de paramètre à associer : cliquez sur la croix rouge (la poignée) à droite de votre paramètre.
  4. AutoCAD® demande le premier coin du cadre d’étirement : dessinez un cadre bleu (fenêtre de sélection) autour de la partie droite de votre rectangle. C’est la zone qui va bouger.
  5. AutoCAD® demande de sélectionner les objets : sélectionnez à nouveau les lignes droites du rectangle (celles qui doivent bouger). Validez avec Entrée.
Étape 5 : Tester et Sauvegarder
  1. Cliquez sur Tester le bloc en haut à gauche.
  2. Cliquez sur votre rectangle : une poignée apparaît. Tirez dessus. Votre rectangle s’allonge-t-il ? Si oui, bravo !
  3. Fermez la fenêtre de test, puis cliquez sur Fermer l’éditeur de blocs et Enregistrer.
5. Les commandes et astuces à connaître
Voici votre boîte à outils pour survivre dans l’univers dynamique :
Commande / Outil Fonction
BEDIT (BE) Ouvre l’éditeur pour modifier la structure interne du bloc.
RESETBLOCK Si vous avez trop joué avec les poignées et que votre bloc ne ressemble plus à rien, cette commande le remet à son état initial.
BTESTBLOCK Essentiel pour vérifier votre travail sans retourner dans le dessin principal.
BACTIONSET Permet de modifier une action existante (par exemple, si vous avez oublié d’inclure une ligne dans votre action d’étirement).
Le conseil d’expert pour débuter :
Ne compliquez pas trop vos blocs au début. Commencez par des états de visibilité (cacher/montrer des éléments) et des inversions (miroirs). L’étirement et les contraintes paramétriques demandent un peu plus de pratique.
Les blocs dynamiques demandent un petit investissement temps au départ (pour les créer), mais le retour sur investissement est énorme dès votre premier projet. Votre bibliothèque sera plus propre et votre dessin beaucoup plus fluide.
Prêt à essayer ? Lancez AutoCAD®, dessinez une simple flèche et essayez de lui appliquer un paramètre de Rotation pour qu’elle puisse tourner autour de son centre !
Voyez cette video détaillée:
