Le kutch, quel est cet étrange animal ?
Un kutch, parfois orthographié cutch ou kutsch, est un instrument de mesure utilisé principalement dans les domaines de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction. C’est une règle graduée qui permet de lire directement les longueurs sur un plan ou une carte, grâce aux graduations correspondant à différentes échelles.
Pour l’utiliser, on sélectionne l’échelle appropriée sur le kutch qui correspond à celle du plan. Ensuite, on mesure la distance sur le plan avec cette échelle, ce qui donne la mesure réelle sans avoir besoin de faire des conversions. Par exemple, si un plan est à l’échelle 1/100ème, on utilise le côté du kutch marqué avec cette échelle pour mesurer les distances directement en mètres sur le plan.
Les kutchs modernes sont souvent fabriqués en aluminium et peuvent inclure plusieurs échelles, comme 1/20ème, 1/25ème, 1/50ème, 1/75ème, et 1/100ème. Ils sont essentiels pour les professionnels qui travaillent avec des plans et des mesures précises…
Quelle est l'origine du mot ?
Le mot « kutch » vient du nom de la famille Kutsch, une famille viennoise qui a inventé et diffusé les règles à échelles à partir de la fin du 18ème siècle. Ces règles graduées permettent de lire directement les longueurs sur un plan ou une carte grâce aux graduations correspondant à différentes échelles. Le terme « kutch » est donc étroitement lié à l’outil qu’il désigne, qui est essentiel pour les architectes lors de la mesure et la création de plans à différentes échelles.
Avez-vous déjà utilisé un kutch ?
  • Oui
  • Non
  • Pas souvenir
0 votant
Oui, bien vu @Steven j’avais jamais fait gaffe, effectivement. :+1:
Et là Patrick, @Patrick
si tu gardes cette icône active ton MODE ANNOTATIF sera déconcertant !
Nos chers Développeurs ont toujours le chic pour choisir la config. par défaut à l’install. qui n’est pas la bonne !
Christian
