2003-10-31T23:00:00Z
adapté par Patrick Emin
Grâce à cet ouvrage (qui couvre également les versions 2000 et 2002), vous serez rapidement en mesure de travailler avec AutoCAD®, le logiciel de CAO (Conception Assistée par Ordinateur) pour PC le plus vendu sur le marché. Quel que soit votre profil, ce livre vous aidera à vous familiariser avec les principales fonctionnalités du logiciel. Vous apprendrez à vous en servir en tant qu’outil graphique et en tant que support de communication. Les concepts et les techniques de la CAO vous seront expliqués dans des termes aussi clairs que possible. Vous apprendrez à insérer divers éléments dans vos dessins et découvrirez les calques polylignes, les blocs, les hachures associatives et les fonctions de cotation. Enfin, lorsque vous aurez réalisé les nombreux exercices de ce livre, vous pourrez l’utiliser comme ouvrage de référence pour vous remémorer commandes et concepts.
Ce livre est consultable en vous inscrivant sur archive.org
Guide AutoCAD® 2004 - Fonctionnalités Essentielles
Basé sur « AutoCAD® 2004 Studio Graphique »
1. Gestion des Fichiers de Dessin
Formats et Extensions
- Extension principale :
.DWGpour les fichiers de dessin - Gabarits :
.DWT- utiles lorsque les assistants de définition avancée sont insuffisants - Noms de fichiers longs : Jusqu’à 255 caractères supportés (Windows 98/NT/2000/XP)
- Caractères autorisés :
^$~!#%-{}()@``´ - Exemple : « Télécommande de téléviseur »
Commandes d’Enregistrement
| Commande | Description |
SAUVERAP |
Enregistre le dessin sous son nom existant |
SAUVENOM |
Enregistre sous un nouveau nom (devient le dessin courant) |
SAUVEGRD |
Crée une copie sous un autre nom (reste dans l’original) |
Compatibilité des Versions
- Format R14 ≠ Format 2002 ≠ Format 2004
- Aucune commande intégrée pour enregistrer dans d’anciens formats
2. Systèmes de Coordonnées
Principe de Base
AutoCAD® localise les points par rapport à l’origine (0,0,0) selon les axes X, Y et Z.
Pour les dessins 2D, seuls X (horizontal) et Y (vertical) sont utilisés.
Types de Coordonnées
Coordonnées Absolues
- Format :
X,Y - Référence : Point d’origine (0,0)
- Exemple :
4.2,-1.5 - Usage : Quand les distances par rapport à l’origine sont connues
Coordonnées Relatives
- Format :
@déplacement_X,déplacement_Y - Référence : Dernier point saisi
- Exemple :
@5,2 - Indicateur : Le préfixe
@signale les coordonnées relatives
Mode d’Entrée Direct
- Permet de spécifier des distances en faisant glisser le curseur
- Particulièrement efficace pour les directions orthogonales
- Avantage : « Épargne des heures de saisie au clavier »
Outils de Précision
- Commande
DISTANCE: Mesure la distance et l’angle entre deux points - Modes d’accrochage : Accrochage aux objets, Extrémité, DEPuis
- Utilité : « Incommensurable » pour localiser des points précis
3. Organisation et Propriétés des Objets
Calques (Layers)
- Fonction : Regroupent les objets par fonction
- Avantage : « Facilitent considérablement la lecture des dessins »
- Conventions : Noms explicites (ex: « Axes », « Cache »)
- Outil pratique : « Rendre le calque de l’objet courant » pour changement rapide
Types de Lignes
- Définition : Contrôlent l’apparence des lignes (tiretés, pointillées, etc.)
- Types standards : Axes, Cache, Eau_chaude, Gaz, Pointille
- Structure : Tirets, espaces et points pour les types non-continus
- Variantes d’espacement :
Nom_du_type_de_ligne2(espacement × 2)Nom_du_type_de_lignex2(espacement × 0.5)
Couleurs
- Palette standard : 7 couleurs principales
- Usage : Suffisant pour la plupart des dessins
4. Objets de Dessin Spécialisés
Polylignes
Avantages techniques :
- Stockées comme objets uniques → préservent les ressources système
- Permettent le calcul d’aire et de périmètre
- Peuvent joindre lignes, arcs et autres polylignes
Applications courantes :
- Création de murs
- Pistes de circuits imprimés
Modification :
- Commande
PEDITpour l’édition - Épaisseur physique (
THICKNESS) ≠ épaisseur de trait - L’épaisseur physique ne peut pas être réduite au tracé
Autres Objets Spécialisés
- Ellipses (
ELLIPSE) : Trous isométriques, nuages de révision - Anneaux (
ANNEAU) : Cercles pleins, points de soudure - Points (
POINT) : Marqueurs et références- Commande
DDPTYPE: Modifier taille et forme pour la visibilité
- Commande
5. Outils d’Édition et de Mesure
Division et Mesure d’Objets
Commande DIVISER
- Fonction : Divise un objet en segments égaux
- Méthode : Placement de points (ou blocs) sans couper l’objet
- Applications : Espacement de trous, positionnement d’arbustes
Commande MESURER
- Fonction : Place des points à intervalles précis
- Différence : Spécification de la longueur des segments
- Applications : Piliers, perforations à intervalles réguliers
Hachures
- Importance : « Omniprésentes dans les dessins »
- Usage : Coupes transversales, zones spécifiques
- Commande :
FHACHpour l’application - Contrôle : Boîte de dialogue pour sens et espacement
6. Cotation et Dimensions
Contrôle par Variables Système
Variables principales : DIMALTZ, DIMASZ, DIMCLRD, DIMDEC, DIMEXE, DIMLFAC, DIMSCALE
Éléments de Cotation
- Pointes de flèches : Différents types disponibles (ex: POINT-VIDE)
- Styles de cote : Personnalisation possible
- Calque associé : Defpoints
Fonction
Spécification des dimensions et tolérances dans le dessin
7. Gestion du Texte
Adaptation à l’Échelle
Principe fondamental : La hauteur du texte doit être calculée selon l’échelle de traçage
Exemple de calcul :
- Texte souhaité sur tracé : 0,5 cm
- Échelle : 1 cm = 1 m
- Hauteur à dessiner : 50 cm
Styles et Personnalisation
- Styles de texte : Enregistrement de paramètres
- Style gras pour marqueurs de section
- Style incliné pour révisions
- Commande :
TXTDYNpour texte d’une ligne - Codes spéciaux : Symboles diamètre, plus/moins, etc.
8. Système de Blocs
Principe et Avantages
Définition : Symboles nommés créés à partir d’objets existants, réutilisables sans redessiner
Avantage productivité : « Les blocs permettent de créer et de modifier beaucoup plus rapidement un dessin »
Commandes de Création
BLOC (Blocs Internes)
- Crée un bloc dans le dessin courant
- Interface : Boîte de dialogue « Définition de bloc »
- Version ligne de commande :
-BLOC
WBLOC (Fichiers Externes)
- Crée un fichier
.DWGdistinct sur disque - Usage : « Si vous souhaitez utiliser un bloc dans un autre dessin »
- Permet le partage entre projets
Insertion et Gestion
Insertion
DDINSERT: Interface graphique-INSERER: Version ligne de commande directe- Terminologie : Chaque insertion = « référence de bloc » ou « instance »
Modification
DECOMPOS: « Indispensable » pour modifier une insertion existanteRENOMMER: Harmonisation de la nomenclature (blocs clients/fournisseurs)
Organisation Recommandée
Enregistrer les blocs dans un dossier dédié (« Blocs » ou « Symboles ») pour faciliter la localisation et le partage.
9. Espaces de Travail
Concept Dual
AutoCAD® distingue deux environnements pour séparer la création géométrique de la mise en page.
Espace Objet
- Nature : « Environnement tridimensionnel par défaut »
- Fonction : Définition de la structure géométrique
- Résidence : Les objets du dessin « y résideront »
Espace Papier
- Nature : « Environnement en deux dimensions »
- Fonction : « Préparer le dessin à l’impression »
- Usages : Mise en page, cartouches, organisation des vues
Types de Fenêtres
Fenêtres en Mosaïque (FENETRES)
- Condition :
TILEMODE = 1 - Disposition : Sections accolées subdivisées
- Nature : Vues multiples de l’espace objet
Fenêtres Flottantes (FMULT)
- Condition :
TILEMODE = 0 - Liberté : « À n’importe quel endroit »
- Flexibilité : « Ne doivent pas nécessairement être placées les unes à côté des autres »
Variable TILEMODE
| Valeur | Effet | Fenêtres | Commande ESPACEP |
| 1 | Espace objet | Mosaïque | Interdite |
| 0 | Espace papier | Flottantes | Autorisée |
Gestion des Échelles
- Espace papier : Toujours tracé à l’échelle 1:1
- Fenêtres flottantes : Échelle déterminée par le « facteur d’échelle XP »
- Avantage : Plusieurs échelles différentes sur une même feuille
Points Clés à Retenir
- Productivité : Les blocs et le mode d’entrée direct permettent des gains de temps considérables
- Précision : Les outils d’accrochage et la commande DISTANCE sont essentiels
- Organisation : Calques et conventions de nommage facilitent la gestion
- Flexibilité : L’espace papier offre une mise en page professionnelle
- Évolutivité : La modification des définitions de blocs met à jour toutes les instances automatiquement
