Document d’information : Synthèse du Manifeste « AI @ Proton »
L’ingénierie logicielle traverse une transformation irréversible qui rend l’écriture manuelle de code obsolète. Les modèles de langage (LLM) automatisent désormais le code répétitif et participent à la conception des architectures. Cependant, l’adoption des outils d’intelligence artificielle au sein de Proton n’a pas encore produit les gains de productivité escomptés.
AI @ Proton, Engineering Manifesto.pdf (141,1 Ko)
Ce décalage s’explique par trois freins majeurs :
- Un changement culturel inachevé : le rôle de l’ingénieur n’est plus d’écrire du code plus vite grâce à l’IA, mais d’agir comme un gestionnaire qui aide l’IA à produire du code de manière autonome et continue.
- Le blocage en « Phase 1 » : l’accélération de tâches isolées déplace simplement les goulots d’étranglement vers d’autres étapes du cycle de développement (intégration continue, spécifications, revues de code) sans repenser les processus dans leur ensemble.
- Un problème d’action collective : l’optimisation individuelle ne suffit plus ; une refonte globale de l’outillage et de l’infrastructure nécessite un investissement organisationnel concerté.
Face aux investissements de la concurrence, cette transition constitue une menace existentielle pour la mission de Proton. Si la programmation manuelle disparaît, l’expertise, le jugement critique et les bonnes pratiques d’ingénierie demeurent indispensables. Proton s’engage à allouer les ressources nécessaires pour franchir ce cap et transformer ses ingénieurs en bâtisseurs à fort impact.
1. La fin de la programmation manuelle et la redéfinition du métier
- Une rupture technologique définitive : L’écriture manuelle de code est devenue une compétence dépassée, comparable à la mémorisation des numéros de téléphone au XXe siècle ou à l’équitation au XIXe siècle. Au sein de certaines unités chez Proton, la rédaction manuelle de code a d’ores et déjà cessé.
- L’élimination des tâches ingrates : La rédaction de code standardisé (boilerplate), la documentation et les tests — historiquement négligés au détriment de la fiabilité et de la communication — peuvent désormais être pris en charge par les modèles.
- Un rôle accru dans la conception : Au-delà du simple code, les modèles contribuent significativement aux réflexions architecturales et aux choix de conception de systèmes.
- Une menace concurrentielle existentielle : Si une part de l’effervescence extérieure relève du cosmétique, les investissements réels des concurrents redéfinissent l’environnement économique et font courir à Proton le risque d’un déclassement stratégique.
2. Les trois obstacles au bond de productivité
Le manifeste identifie trois causes fondamentales expliquant pourquoi la révolution ne se fait pas encore pleinement ressentir sur la productivité interne :
A. La posture de l’ingénieur et la culture d’équipe
- L’ingénieur comme manager d’agents : Chaque ingénieur dirige désormais une équipe d’agents et de modèles. Son rôle ne consiste pas à surveiller en continu ou à faire du binômage permanent avec l’IA, mais à lui permettre de travailler de façon autonome.
- L’éradication des blocages récurrents : L’ingénieur doit intervenir là où le modèle échoue, formaliser des fichiers de contexte au niveau des dépôts, créer des compétences et des invites partagées, et veiller à ce que chaque échec répété donne lieu à une correction structurelle.
- La pérennité de l’expertise humaine : L’IA est rapide mais sujette aux hallucinations et aux entrées malveillantes. L’ingénieur apporte son jugement, son expérience accumulée et sa responsabilité envers Proton, garantissant ainsi le maintien d’une architecture solide.
B. Le piège de la « Phase 1 » et le déplacement des goulots d’étranglement
- Optimisation locale contre vision globale : La Phase 1 se limite à utiliser les LLM pour accélérer des tâches au sein des flux existants. Supprimer le goulot d’étranglement de l’écriture de code reporte immédiatement la friction sur l’intégration continue (CI), les validations, les spécifications ou la revue de code.
- L’évolution vers la « Phase 2 » : Il est nécessaire de repenser et restructurer l’intégralité du cycle de développement logiciel. Cela implique d’investir dans des automatisations autrefois trop coûteuses et d’anticiper la disparition progressive de la majorité des revues de code humaines.
- L’adaptation des meilleures pratiques : Les standards d’ingénierie doivent évoluer avec les coûts technologiques ; par exemple, si la création et la maintenance des tests deviennent peu coûteuses, le niveau d’exigence et le volume de tests admissibles augmentent.
C. Le problème de l’action collective
- La limite des initiatives individuelles : Si un ingénieur peut adopter un LLM individuellement, la modernisation des chaînes d’intégration et des flux pour une division ou pour l’ensemble de l’entreprise exige une gouvernance et des ressources dédiées.
- Le manque de visibilité outillée : L’entreprise manque actuellement d’outils pour mesurer et localiser avec précision ses goulots d’étranglement.
- La fin de la simple expérimentation : Après une phase nécessaire de découverte, Proton doit s’engager formellement en tant qu’organisation dans cette refonte structurelle.
3. Nouvelles responsabilités et perspectives
- Élargissement de l’autonomie et propriété des méthodes : L’ingénieur est désormais responsable de l’exécution du travail mais aussi de la méthode employée, ce qui lui impose de rechercher une automatisation maximale et d’optimiser ses processus en continu.
- Un sport d’équipe : Les gains, invites et bonnes pratiques doivent être mutualisés à travers l’entreprise, et les blocages structurels doivent être remontés rapidement.
- L’engagement de l’organisation : Proton s’engage à structurer et financer les investissements requis pour déployer la Phase 2 à grande échelle.
- Conclusion : La programmation au sens traditionnel est morte, mais le rôle de l’ingénieur-bâtisseur offre un levier d’impact inédit pour ceux qui s’emparent activement de ces nouveaux outils.
