Les 92 premières applications de l’Autodesk® app store (magasin d’applications), pour AutoCAD®, classées par ordre décroissant de nombre de téléchargements:
Applications gratuites
Drawing Purge
Permet de supprimer les types de lignes DGN, styles de texte, RegApps, échelles d’annotation et autres éléments purgeable inutilisés du dessin actuel ou de plusieurs dessins en traitement par lots. -
Increment
Boîte de dialogue fournissant des outils pour incrémenter des valeurs numériques, alphabétiques, alphanumériques, hexadécimales ou chiffres romains dans les textes, mtextes ou attributs. -
TotalLength
Calcule la longueur totale de plusieurs objets des types sélectionnés. -
Autodesk App Manager 2016-2026
Simplifie le processus de gestion des applications installées depuis l’App Store. -
SketchUp Import 2016-2026
Ajoute une commande au ruban permettant d’importer des fichiers SKP dans AutoCAD® depuis des dossiers locaux ou partagés. -
Hilti BIM/CAD Library
Moyen rapide et pratique d’intégrer des modèles d’objets Hilti dans votre conception de projet. -
Autodesk Featured Apps 2017-2026
Ajoute un onglet au ruban qui affiche les applications promues ou recommandées. -
COINS Translate
Traduit les textes, mtextes, attributs et lignes de repère multiples vers d’autres langues. -
GeoRefImg
Repositionne automatiquement les images raster dans un dessin selon la position définie dans les « fichiers World » des images. -
Lumion® LiveSync® for Autodesk® AutoCAD®
Configure le rendu en temps réel entre AutoCAD® et Lumion, transformant les flux de travail de rendu architectural. -
ZombieKiller
Commandes pour rechercher et supprimer les entités et objets proxy. -
Grid Line
Dessine une grille avec étiquetage automatique. -
RadicalPurge
Purge le dessin en profondeur, y compris les éléments imbriqués. -
Plex-Earth Lite
Intègre Google Maps dans AutoCAD® et Civil 3D® gratuitement. Géoréférence instantanée du dessin, accès aux outils Google Earth et exploration du site avec une clarté du monde réel. -
Multiple Offset
Décale des entités 2D avec différentes distances en une seule fois. -
Profil rapide
Permet de créer rapidement un profil de coupe longitudinale le long de la ligne de coupe. -
Block Library Manager
Outil de gestion de bibliothèque de blocs. -
Batch Attribute Editor
Modifie les valeurs de plusieurs attributs dans un ensemble de dessins. -
LevelSet
Mesure la distance verticale depuis un point d’origine défini et dessine un marqueur de niveau (élévation) avec la valeur mesurée. -
Dxf2Dwg
Outil de conversion Dxf vers DWG™ basé sur une base de données pour AutoCAD® 32 et 64 bits. -
JTB LayoutsToDwgs
Crée des dessins à partir de présentations. -
QR Codes 2016-2026
Permet d’insérer des codes QR scannables dans les dessins AutoCAD®. -
3Dfindit plugin powered by CADENAS
Permet aux ingénieurs, concepteurs et architectes d’accéder à des millions de modèles CAD 3D, CAE et BIM. -
Express AutoAlign
Aligne automatiquement l’emplacement des entités sélectionnées. -
Units Conversion
Convertit des centaines d’unités physiques internationales et historiques dans une palette AutoCAD®. -
Enla (student)
Calcule longueur, surface, volume. Sélectionne, calcule, copie dans le presse-papiers, insère avec du texte comme texte brut, champ, tableau ou bloc, ou exporte vers TXT, CSV ou JSON. -
BOM Extractor
Extrait des informations des attributs de bloc et des propriétés de blocs dynamiques disponibles dans le fichier de dessin. -
DimensionSet
Contrôle et modifie les dimensions qui créent un ensemble continu de dimensions comme un seul objet. -
AutoRebar Free 2026
Logiciel de détail de béton armé. -
GeoCode
Effectue le géocodage et le géocodage inversé - crée des adresses de rue ou des codes what3words pour les points sélectionnés. -
comsLevelIt!
Aide à gérer les groupes d’indicateurs de niveau, souvent utilisés en architecture et conception de bâtiments. -
Align Text to Curve
Aligne dynamiquement le texte le long d’une courbe sélectionnée. -
Steal from Drawing
Importe des éléments d’un autre dessin dans le dessin actuel. -
Xref Tools Extra
Outils supplémentaires pour les références externes comme ouvrir en lecture seule, faire correspondre les propriétés de vue et de calque, désactiver l’accrochage ou la sélection des Xref. -
OneNote
Module complémentaire OneNote pour AutoCAD®. Prenez des notes directement à côté de vos dessins ! -
comsDrawIt!
Boîte à outils avec des commandes qui convertissent les polylignes en tôle ou membranes, avec générateur de formes paramétriques simples. -
DetailManager
Solution pour gérer la bibliothèque de dessins de détails AutoCAD® au niveau de l’entreprise. -
JTB DWG Columns for Explorer Free
Affiche la version DWG™ et DXF dans les colonnes de l’Explorateur ou dans les boîtes de dialogue de fichiers. -
Text Trans
Traduit le texte dans la langue spécifiée. Connexion Internet requise. -
Meteor Spec LT
Boîte à outils pour les concepteurs électriques. Analyse et conception de réseaux 0,4 kV, calculatrices pour électriciens. -
UsE
Programme complet de dessin électrique pour AutoCAD®. Connectez tout pour faire du dessin un grand système électrique. -
Unicode SHX Fonts
Polices SHX incluant de nombreux caractères spéciaux Unicode importants dans les domaines de l’ingénierie et des mathématiques. -
ArcGIS for Autodesk® AutoCAD®
Plugin d’Esri qui apporte les couches de fonctions, cartes et images ArcGIS aux professionnels CAD travaillant dans AutoCAD® et Civil 3D®. -
PSPC CAD TOOLKIT
Outils d’assurance qualité pour suivre les normes CAD PSPC. -
Area Object Link (AOL)
Application AutoLISP qui lie la valeur de surface/périmètre de cercles, ellipses, hachures, polylignes ou régions à un attribut pour générer un tableau récapitulatif. -
ConstructionLines
Commande pour dessiner la ligne de base dans la figure avec divers paramètres. -
SA-Label
Écrit les coordonnées Est-Nord ou d’élévation à n’importe quel point. -
OBJ2DWG
Importe des fichiers de maillage .OBJ dans AutoCAD® sous forme d’objets de maillage PolyFace. -
My Xrefs
Crée des raccourcis/signets vers les fichiers de référence externe et définit leurs propriétés pour une insertion facile ultérieure. -
SA-Coordinates
Extrait les coordonnées des points, polylignes, blocs en (X, Y, Z) et les exporte vers un fichier Excel. -
DOSCH Textures: Sand Ground Sample
Échantillon de textures de sol sablonneux DOSCH. -
LayerApps
Contient sept applications de calques très utiles : DDLyrAdd, DDLyrCas, DDLyrF&R, DDLyrOn, DDLyrTh, DDLyrVpC et DDLyrDes. -
Autodesk® Docs Extension for AutoCAD®
Permet de publier votre dessin CAO au format PDF directement depuis AutoCAD® vers Autodesk® Docs ou BIM 360. -
SUMAREA / SUMLEN to CLIPBOARD
Additionne les longueurs/surfaces et les copie dans le presse-papiers. -
CADflow V2
Système CAD architectural complet prêt à l’emploi ! Inclut tout ce dont vous avez besoin : outils d’annotation, bibliothèque, système de calques, feuilles de titre, fichiers CTB, etc. -
LinetypeLibraryManager
Outil pour gérer la bibliothèque de types de lignes au niveau de l’entreprise. -
comsCountIt!
Recherche dans plusieurs dessins des blocs ou textes, les regroupe et les compte selon leurs attributs. Les résultats peuvent être insérés sous forme de tableau ou exportés en classeur XLS. -
Associative Textbox
Crée une zone de texte dont la taille et la position sont automatiquement mises à jour suite à la modification d’un objet texte ou MText associé. -
Cad Standard
Révolutionne la façon de travailler avec les éléments standard tels que les calques, styles de cotes, styles, types de lignes, blocs… depuis n’importe quel fichier AutoCAD® externe (DWG™). -
REPAIR
Active des commandes permettant de nettoyer et corriger les fichiers selon les bonnes pratiques. Effectue LAYON, SCALELISTEDIT, OVERKILL, AUDIT, différents types de PURGE et ZOOM. -
File Locking for Autodesk® BIM 360®
Fournit le verrouillage et déverrouillage automatiques des fichiers DWG™ et DWT stockés dans BIM 360 lors de leur ouverture dans AutoCAD®. -
RENAME_BLOCK_LAYER
Programme pour changer facilement le nom du calque ou le nom du bloc sélectionné. -
DDSetup
Fournit une interface graphique utilisateur pour sélectionner les unités de dessin et l’échelle du dessin. -
3dPolyFillet
Simule des raccords sur les polylignes 3D. -
Splashtop Streamer – Secure Remote 3D Graphics
Solution de streaming d’applications 3D à distance sécurisée (sur site ou cloud), optimisée pour NVIDIA Quadro. Accès à distance aux stations de travail 3D depuis n’importe quel appareil. -
Change Block Base Point
Change la position du point de base pour un bloc sélectionné. -
SpiralCone Unfolding
Génère un modèle 3D à partir de sections transversales et le déplie en patron plat. -
AutoWblock
Exportation automatisée de plusieurs blocs ou calques (contenu de l’espace objet) d’un dessin vers des fichiers séparés. -
CrossWireS
Crée un arc au point où une ligne en croise une autre (saut de ligne). -
LayerLibraryManager
Outil pour gérer la bibliothèque de normes de calques au niveau de l’entreprise. -
TL Text Along Curve
Positionne interactivement les caractères de texte le long de lignes, polylignes, splines, cercles, arcs et ellipses. -
Table Sort
Ajoute des menus contextuels aux tableaux pour permettre le tri du contenu des cellules, ainsi que le déplacement des lignes et des colonnes. -
Speckle
Plateforme de données Open Source pour l’industrie AEC.
Applications d’essai
CAD-Earth
Importe et exporte des objets, images, maillages de terrain et modèles 3D entre Google Earth™ et AutoCAD®. -
Spatial Manager™
Plugin puissant conçu pour les utilisateurs AutoCAD® qui ont besoin d’importer, exporter et gérer des données spatiales de manière simple, rapide et économique. -
Plex-Earth 2026
Apporte des images, terrains et outils Google Earth prêts à la conception dans AutoCAD® et Civil 3D®, alimentés par Airbus, Maxar, Nearmap, etc. -
PDFin (Trial)
Permet d’ouvrir et de modifier des dessins PDF dans AutoCAD®. Idéal pour les anciennes versions sans prise en charge PDF intégrée. Version d’essai avec filigrane. -
Express Document Tab
Programme utilitaire qui facilite le basculement entre les dessins DWG™ dans AutoCAD®. -
Polyhedral Mesh To Solid
Pour les maillages difficiles qui ne se convertissent pas en solides 3D en raison de faces auto-intersectantes, etc. Localise également le centre de masse. -
Print2CAD 2025 AI - PDF to CAD Batch Converter
Conversion par intelligence artificielle de PDF et raster 2D/3D en DWG™, DXF en dessin entièrement modifiable avec vectorisation raster d’images PDF et reconnaissance de texte OCR. -
FAMILY + DETAIL WAREHOUSE
Contient plus de 27 500 détails natifs Revit® et AutoCAD® prêts à l’emploi ou à modifier selon vos besoins spécifiques. -
RhinoLands / Lands Design 6
Solution avancée pour la conception de paysages et d’infrastructures vertes. Utilise la technologie BIM pour produire des dessins techniques 2D, de la modélisation 3D et des visualisations 3D photoréalistes. -
Electrical Cable Tray
Programme dynamique et générique de chemin de câbles. -
Sabbagh Concrete
Crée automatiquement des plans d’atelier, des quantités et des nomenclatures de cintrage des barres pour les éléments en béton. -
CAD Files Converter
Convertit vos modèles CAD vers d’autres formats comme OBJ, PDF 3D. -
CADGPT 2025
Assistant d’intelligence artificielle pour toutes les tâches liées au travail CAD et à la conception CAD. Alimenté par Elaine AI Bot, ChatGPT et Expert Robotics Tools. -
TableBuilder 64 bit
Conçu pour exporter des tableaux / nomenclatures / plannings d’AutoCAD® vers Excel. -
ProtoTech’s OBJ Exporter for AutoCAD® - Trial
Exporte votre modèle vers un fichier OBJ. Le format de fichier est ouvert et a été adopté par d’autres fournisseurs d’applications graphiques 3D. -
Water Supply
Dessin professionnel et dynamique de tuyaux et raccords PPR de système d’alimentation en eau (impérial et métrique). -
HVAC
Programme HVAC dynamique et professionnel. -
UNIFI
Plateforme cloud à source unique pour contrôler, gérer, distribuer et analyser le contenu numérique du bâtiment parmi les principales organisations AECO. -
JTB SSMPropEditor Trial
Éditeur de propriétés du gestionnaire de jeux de feuilles, essai de 30 jours avec fonctionnalité complète.
