Les applications pour Revit de l'app store Autodesk les plus téléchargées
Liste des 96 applications de l’app store pour Revit® par ordre décroissant les plus téléchargées:
1. Lumion View & LiveSync® for Autodesk® Revit®
Visualisez vos idées pendant la conception avec Lumion View. Ajoutez une couche perceptuelle rapide au flux de travail BIM avec ce plugin léger, apportant de la clarté à vos décisions de conception.
2. COINS Auto-Section Box
Apporte de la fluidité à la boîte de section Revit® lors de la modification de zones complexes d’un modèle. Économise des secondes en communication, des minutes précieuses en modélisation et des heures précieuses tout au long d’un projet.
3. DiRootsOne - Productivity Pack
Outils de productivité Revit® pour la gestion des données, les filtres, la vérification de modèle, la production de dessins, les nuages de points, etc.
4. Enscape™
Le seul plugin de visualisation en temps réel 100% intégré à Autodesk®® Revit®®.
5. ProSheets - Batch export to PDF, DWG, IFC, etc.
Plugin permettant l’exportation en masse de vues et de feuilles de Revit® vers PDF, DWG™, DGN, DWF, NWC, IFC et images (JPEG, PNG, TIFF, etc.).
6. Align
Alignez rapidement et facilement des éléments, des étiquettes et des textes pour des modèles parfaits.
7. Blocks® – Families Plugin for Autodesk® Revit®
Bibliothèque de familles paramétriques pour l’architecture et le design d’intérieur. Ajouts hebdomadaires incluant de nouveaux meubles, luminaires, appareils électroménagers, décoration et bien plus.
8. Room Finishing
Créez des détails de finition pour les pièces architecturales.
9. IFC 2021
Remplace de manière transparente les capacités d’importation et d’exportation IFC intégrées d’Autodesk®® Revit®® 2021.
10. BIMcollab® BCF Manager pour Autodesk® Revit®
Permet de créer et de modifier des problèmes et de les communiquer via BIMcollab Nexus ou via des fichiers BCF directement depuis Revit®.
11. Naviate LT (Microdesk Accelerator)
Suite de fonctionnalités conçues pour simplifier la modélisation de conduits, tuyaux, câbles, chemins de câbles et pièces de fabrication, fournie gratuitement par Symetri US.
12. Export/ Import Excel
Outil puissant pour exporter et modifier les nomenclatures Revit® dans Excel.
13. NBS
Permet de parcourir des milliers de familles et de systèmes Revit® de haute qualité sur la bibliothèque BIM NBS primée et de glisser-déposer les objets sélectionnés directement dans le modèle.
14. Environment
L’ensemble ultime d’outils pour l’architecture paysagère dans Autodesk®® Revit®®.
15. BIM Track™
Plateforme Web de collaboration qui fournit un processus de coordination optimisé à votre équipe.
16. Xrev Freebies Suite
Incrémentez rapidement les révisions sur de nombreuses feuilles en un seul processus simple et automatisez la création de vues 3D avec des paramètres de vue particuliers.
17. ElementRenumbering
Réaffectez les propriétés numériques, ou autres, de plusieurs éléments dans l’ordre de sélection de l’utilisateur par sélection.
18. Bird Tools - Free NavisExport
Exportation en masse de modèles et de vues 3D Revit® vers des fichiers Navisworks® « NWC ». Prend en charge les modèles BIM 360® et Autodesk® Construction Cloud® via APS (anciennement Forge).
19. Schedule To Excel
Plugin personnalisé pour exporter les nomenclatures Revit® vers des fichiers Microsoft® Excel®.
20. Column Splitter
Divise une ou plusieurs colonnes structurelles ou architecturales par point(s), niveau(x) ou plan(s) de référence.
21. Magic Join
Jointure multiple automatique pour économiser un temps considérable. Contrôle de l’ordre de jointure par défaut de tous les éléments du modèle.
22. Isolate Warnings
Isolez et mettez en évidence les éléments du modèle avec des avertissements.
23. CTC BIM Project Suite 2026
Automatisez les tâches fastidieuses, utilisez la puissance d’Excel® avec Revit®, gérez le contenu, comparez un projet à 2 moments différents, validez les familles dans les pièces, et bien plus encore. Pour Revit® 2022 à 2026.
24. Naviate Rebar Extension 2022
Automatisez le processus de génération de renforcement pour les éléments tels que les poutres, les colonnes, les murs et les pieux.
25. RQuick Select Trial (2018-2022)
Sélectionnez des éléments par type de famille et leurs propriétés.
26. Tiny Tools
Collection de plugins Revit® qui automatisent de nombreuses tâches ennuyeuses et épuisantes.
27. NonicaTab FREE. All-In-One Flexible Revit® Toolbar
Plus de 10 outils populaires (Room Finishing, Color Splasher, AI Connector, Align Tags Views, Rename, Duplicate Sheets, Coins Section Box, ElementRenumbering, OnboxApp, Tiny Dynamo Scripts Tab, Magic Join, diroots).
28. StrucCope
Coupe automatiquement plusieurs poutres/colonnes à la fois.
29. CTC BIM Manager Suite 2026
Pour les personnes qui gèrent le contenu et les projets Revit®, BIM Manager Suite contient des outils pour standardiser, protéger et modifier rapidement les familles et projets Revit®. Pour Revit® 2022-2026.
30. Autodesk Forma™ Add-In for Revit, Beta
Transférez vos propositions de conception de site Autodesk® Forma® dans des projets Revit® et utilisez Forma pour analyser vos conceptions Revit®.
31. DigiPara® Elevatorarchitect
Plugin gratuit pour créer des modèles BIM d’ascenseurs dans le logiciel Revit® 2022-2024.
32. SimLab SketchUp Exporter for Autodesk® Revit®
Exportez vos conceptions Revit® dans des fichiers SketchUp (.skp).
33. Scope Box Synchronizer
Importe et synchronise rapidement les boîtes d’étendue entre différents projets Revit®.
34. Transfer Family Parameters
Copiez les paramètres de famille d’une famille à une autre dans un projet Revit®.
35. MagiCAD Connect for Autodesk® Revit® 2023 - 2026
Logiciel complémentaire pour la conception MEP (mécanique, électrique et plomberie) avec Revit®. Lors de l’installation de MagiCAD Connect, les utilisateurs peuvent télécharger gratuitement des objets BIM à l’intérieur de projets Revit® natifs au format RFA.
36. Docuflow PDF
L’outil de publication le plus avancé pour les professionnels de la construction. Exporte PDF, DWG™, DWF, IFC et listes de dessins en 1 tâche, avec vos normes de bureau et détection intelligente de la taille et de l’orientation.
37. 3DPDF Converter for Autodesk® Revit®
Moyen rapide de convertir les fichiers Revit® en 3D PDF. Le plugin vous permet de convertir des modèles Revit® en fichier 3D PDF.
38. Master Purger
Outil tout-en-un pour produire un fichier de sortie Revit® propre.
39. ProtoTech’s OBJ Exporter For Revit® - Trial
OBJ Exporter pour Revit® exporte un modèle Revit® vers un fichier OBJ.
40. One Click LCA for Autodesk® Revit®
Logiciel d’analyse du cycle de vie n°1, facile et automatisé, qui vous aide à calculer et réduire les impacts environnementaux de vos projets de bâtiments et d’infrastructures, produits et portefeuilles.
41. ProtoTech’s 3DPDF Exporter for Revit® - Trial
3DPDF Exporter pour Revit® exporte votre modèle vers des fichiers 3D PDF sécurisés et cryptés.
42. Transfer Template
Transférez uniquement les gabarits de vue sélectionnés d’un document Revit® lié vers le document Revit® actuel.
43. Matterport for Autodesk® Revit®
Importez de manière transparente les actifs Matterport Scan-to-BIM et convertissez les données de nuage de points 3D Matterport en un projet compatible Autodesk®® ReCap®® et Revit®.
44. Replicate Legend/View on sheets
Dupliquez une fenêtre d’affichage d’une feuille vers plusieurs autres feuilles. Fonctionne avec les légendes, les graphiques de nomenclature et tout type de vue. Vos nouvelles fenêtres seront automatiquement placées au bon endroit.
45. Tally®
Extrayez les quantités de matériaux de Revit® et créez une nomenclature précise pour l’analyse du cycle de vie (ACV).
46. Zoom To Selection
Avec le module complémentaire ‹ Zoom To Selection › pour Revit®, vous pouvez désormais facilement zoomer la vue sur tous les éléments sélectionnés.
47. Topo From Lines
Créez une surface topographique en sélectionnant des lignes de « contour » ou une importation DWG™. Permet également de mettre à jour la surface topographique pour ajouter des lignes ou si les lignes sont modifiées.
48. 3D Section Box
Application qui vous aide à trouver des éléments dans des modèles 3D. Créez une boîte de section autour des éléments sélectionnés. Très utile lorsque vous devez travailler avec 2D et 3D.
49. Auto Join
Le module complémentaire Auto Join simplifie le processus de jointure/disjonction pour plusieurs éléments en permettant aux utilisateurs de définir des règles et d’effectuer l’action en un seul clic.
50. PDFin (Trial)
Utilisez PDFin pour ouvrir et éditer des dessins PDF dans AutoCAD®® et d’autres programmes Autodesk®. Idéal pour les anciennes versions sans support PDF intégré. Version d’essai avec filigrane.
51. 3Dfindit plugin powered by CADENAS
Avec le plugin 3Dfindit propulsé par CADENAS, les ingénieurs, concepteurs, planificateurs de projets et architectes peuvent accéder à des millions de modèles 3D CAD, CAE et BIM.
52. ClarkDietrich Wall Type Creator
Outil de conception d’acier formé à froid qui construit intelligemment des types de murs avec des propriétés détaillées, telles que les assemblages UL basés sur les exigences de résistance au feu, les valeurs STC de résistance acoustique et la conception de hauteur limite.
53. Bonus Tools
Bonus Tools contient plus de 150 applications et peut aider toute pratique à économiser du temps. Téléchargez, testez et découvrez des outils qui permettent de se concentrer sur les tâches importantes.
54. Purge CAD
Plugin Purge CAD pour Revit® qui permet aux utilisateurs de purger tous les liens/importations AutoCAD®® en un simple clic.
55. Transfer Legend
Transférez les vues de légende d’un document Revit® lié vers le document Revit® actuel.
56. Family Editor Interface
Family Editor Interface aide les utilisateurs à créer/modifier le contenu plus rapidement dans l’éditeur de famille en ajoutant une couche facile à utiliser de curseurs qui contrôlent les paramètres de famille.
57. Export Schedules to Excel
Exportez les nomenclatures Revit® vers des feuilles Excel formatées sans installer Microsoft Excel.
58. CSI link
Permet à un utilisateur de traduire le modèle analytique Revit® vers CSI Safe et CSI Etabs. Plusieurs options sont fournies pour ajuster ou optimiser le modèle Revit® avant de l’exporter vers les applications CSI.
59. Veras® for Autodesk® Revit®
Veras® est une application de visualisation alimentée par l’IA pour Autodesk® Forma®, Revit® et le Web qui utilise votre substrat pour la créativité et l’inspiration.
60. AUGmentecture AR Platform for Design Collaboration
L’outil AR AUGmentecture permet aux architectes, ingénieurs et professionnels du design d’afficher leurs modèles 3D en réalité augmentée sur des appareils mobiles et de les partager avec des collègues et des clients.
61. XYZ Coordinates
Application de coordonnées XYZ pour extraire et planifier les coordonnées X, Y, Z, et Easting et Northing des éléments de modèle Revit® sélectionnés.
62. FilterMore
Filtre avancé avec des capacités élargies et un gardien de sélection.
63. Clash Navigator
Plugin Revit® gratuit qui vous aide à gérer le processus d’examen et de résolution des conflits détectés par Autodesk®® Navisworks®®.
64. TYPUS.AI
Ce module complémentaire connecte Revit®® à l’application Web Yanus. Vous pouvez envoyer des fenêtres du modèle 3D vers l’application Web tout en préservant les attributions de texture - un abonnement est requis.
65. IDEA StatiCa Connection
Conception de connexion d’acier réinventée - toute topologie, tout chargement, en quelques minutes. Vérification selon Eurocode/AISC et d’autres codes. Importation depuis Advance Steel™®, Revit®® et Robot™ Structural Analysis.
66. Unhide Elements in View
Identifiez rapidement les éléments cachés dans la vue active, puis rétablissez-les facilement.
67. Spatial Element Tools
Outils pour les éléments spatiaux : pièces, espaces et zones, ainsi que leurs étiquettes correspondantes.
68. Magic Views
Ensemble gratuit d’outils pour créer des vues rapides et basculer entre elles.
69. BIM&CO / Onfly App
Installez l’app BIM&CO pour Revit® et téléchargez gratuitement des milliers d’objets BIM provenant de notre bibliothèque ou profitez de notre fonctionnalité Smart Download !
70. FAMILY + DETAIL WAREHOUSE
Family and Detail Warehouse d’ArchVision contient plus de 27 500 détails natifs Revit® et AutoCAD®® prêts à l’emploi immédiat ou à modifier selon vos besoins spécifiques.
71. OBJ Converter for Autodesk® Revit®
Convertissez les modèles Revit® au format de fichier OBJ (Wavefront) avec des options de conversion avancées. Le fichier OBJ peut être utilisé dans diverses plateformes, par exemple Unity 3D, logiciels CAO, Web, etc.
72. Xrev Transmit
Xrev Transmit est l’outil ultime d’impression, d’exportation et de transmission pour les utilisateurs Revit®. Publiez des feuilles de dessin et le modèle dans de nombreux formats en même temps, avec les paramètres dont vous avez besoin.
73. Auto Join Ez
Auto Join Ez est un plugin simple de jointure/disjonction. Cette application peut aider à joindre la géométrie entre les murs, les planchers, les colonnes, etc.
74. Web Stiffener
Ajoutez rapidement et facilement des raidisseurs d’âme aux poutres en W dans Revit®. L’utilisateur peut définir l’espacement, les décalages, l’emplacement d’insertion, le côté d’insertion et les tailles de raidisseur.
75. Schedule Plus
Exportation en masse de nomenclatures Revit® vers des feuilles de calcul Excel, en utilisant votre propre modèle personnalisé. Copiez les données de nomenclature dans le presse-papiers.
76. bimproject.cloud for Revit®
bimproject.cloud pour Revit®® est un outil qui vous aidera à spécifier automatiquement les exigences et propriétés des produits dans les modèles BIM. Il contient plus d’un millier de familles Revit® hautes performances.
77. PF Printer PDF v5.11
Imprimante par lots - publiez les feuilles sélectionnées en PDF en un seul clic. Détecte automatiquement les formats de papier standard et personnalisés. L’imprimante Revit® la plus rapide. Vous aide à terminer le projet à temps.
78. AutoSave CC
Module complémentaire dont la tâche principale est de minimiser la perte de données. Il suffit d’installer l’application, de définir l’intervalle d’enregistrement automatique et c’est tout.
79. Construction Material Library for EU
Bibliothèque de matériaux de construction pour l’UE avec des paramètres physiques et thermiques spécifiques au fabricant.
80. DPR Model Slicer
Sectionnez vos modèles Revit® automatiquement et de manière répétée en utilisant des paramètres préconfigurés, qui permettent de créer plusieurs vues 3D sectionnées différentes dans une seule interface.
81. JTB DWG Columns for Explorer Free
DWG™ Columns freeware affiche la version DWG™ et DXF dans les colonnes de l’Explorateur ou dans les boîtes de dialogue de fichiers dans AutoCAD®® ou d’autres applications.
82. SimLab Collada Exporter for Autodesk® Revit®
Exportez vos conceptions Revit® vers des fichiers Collada (.dae).
83. Print2CAD 2025 AI - PDF to CAD Batch Converter
Conversion par intelligence artificielle de PDF et raster 2D/3D vers DWG™, DXF en dessin entièrement modifiable à l’aide d’un programme autonome. Avec vectorisation raster d’images PDF et reconnaissance de texte OCR.
84. ToolBox
Ensemble de petits outils pour Revit® qui aide à la modélisation, à la coordination, à la définition des paramètres et à l’extraction de données.
85. CTC BIM Batch Suite 2026
BIM Batch Suite fournit des outils qui permettent aux utilisateurs Revit® de traiter des flux de travail en masse, en se concentrant sur l’importation et l’exportation de données.
86. Rebar Image
Permet aux utilisateurs Revit® de créer des images pour la forme des barres d’armature.
87. External Access Links Manager
Interrogez et gérez les liens dans les projets Revit® sans avoir à les ouvrir.
88. Keynote Manager +
Édition de fichiers de notes clés simple et intuitive directement dans Revit®.
89. FBX Exporter
Exporte en masse la géométrie Revit® vers des fichiers FBX® individuels.
90. AutoExcel - One-click Excel Link! 2019→2021
Auto Excel exporte/importe rapidement toute nomenclature Revit® vers un document Microsoft® Excel®. Réimportez la nomenclature avec toutes les modifications apportées au tableau. Le meilleur produit par lots.
91. Family Parameter Pro
Module complémentaire qui vous aide à gérer les paramètres de famille : créer, modifier, copier et ajouter des paramètres dans plusieurs familles en toute simplicité. Prend en charge Revit® 2022+.
92. Preview Image Generator (P.I.G.) Free Version!
En un seul clic, créez une image d’aperçu cohérente et claire pour votre famille Revit® ouverte ! Aucun autre module complémentaire ne procurera autant de satisfaction avec si peu d’effort !
93. Crop View
Le module complémentaire Crop View est conçu pour rogner rapidement la vue sur une vue 2D ou 3D. La zone de vue sera rapidement fixée à la région définie par le glissement de souris de l’utilisateur.
94. eTLipse SOLIDS – Interaction Tool
Jointure automatique, découpe et changement d’ordre de jointure pour plusieurs éléments, vérifications des intersections, éléments joints ou possibilités de découpe, outils de visualisation puissants et bien plus encore.
95. Bird Tools - Tag Alignment Tool
Aligne automatiquement les étiquettes Revit®, les étiquettes de pièces, les étiquettes d’espaces, les étiquettes de zones et les notes de texte, et offre un tableau de bord d’annotation pour contrôler dynamiquement les géométries et angles de repère sélectionnés/nouveaux.
96. UNIFI
Unifi® est la plateforme cloud unique pour contrôler, gérer, distribuer et analyser.
