Les autostéréogrammes des années 90 vous vous rappelez ?
Un autostéréogramme est une image en deux dimensions conçue pour donner l’illusion d’une scène en trois dimensions. Contrairement aux stéréogrammes classiques qui nécessitent deux images distinctes et parfois un stéréoscope, l’autostéréogramme ne comporte qu’une seule image et se regarde à l’œil nu. Il fonctionne grâce à la répétition de motifs ou de points, souvent disposés horizontalement.
Pour percevoir la profondeur cachée dans un autostéréogramme, il faut adopter une technique de regard particulière : il s’agit de faire converger ou diverger les yeux différemment de la mise au point normale, de façon à ce que chaque œil capte un motif légèrement décalé. Le cerveau fusionne alors ces informations et fait apparaître une forme ou un relief en trois dimensions, comme par magie.
Ce principe a été popularisé notamment par les livres Magic Eye. L’expérience repose sur la capacité du cerveau à interpréter des différences de motifs comme des indices de profondeur, exploitant ainsi la vision binoculaire sans aucun instrument optique.
Vous le voyez l’animal dans l’image ci-dessus? :grin:
Indice: il vit dans le désert…
Vous ne voyez rien ?
En moyenne, 5 à 10 % de la population a du mal, voire est incapable, de voir l’image cachée dans un autostéréogramme (tu sais, ces images « magiques » où il faut décaler le regard pour voir un relief apparaître).
Les causes principales :
:white_check_mark: Problèmes de vision binoculaire (par ex. strabisme, amblyopie, vision monoculaire)
:white_check_mark: Difficultés d’accommodation ou de convergence (les yeux n’arrivent pas à bien coordonner l’ajustement)
:white_check_mark: Manque d’entraînement ou de méthode : parfois les gens n’ont jamais appris comment « regarder à travers » l’image
Donc, même sans pathologie, certaines personnes abandonnent trop vite ou pensent que c’est une question d’acuité visuelle, alors que c’est surtout une question de coordination oculaire.
  • Je vois le relief
  • Je ne vois pas le relief
  • Faut voir quoi ?
  • Arnaque?
0 votant
Autostéréogrammes : Fabrication, Visualisation et Difficultés de Perception
Les autostéréogrammes représentent une fascinante application de la perception visuelle humaine, permettant de créer des illusions tridimensionnelles à partir d’images bidimensionnelles apparemment constituées de motifs répétitifs ou de points aléatoires. Cette technologie, qui exploite les mécanismes complexes de la vision binoculaire, soulève des questions importantes concernant sa fabrication, les techniques de visualisation et les raisons pour lesquelles certaines personnes éprouvent des difficultés à percevoir ces effets 3D. L’analyse de ces phénomènes révèle l’interaction sophistiquée entre les processus neurologiques de traitement visuel et les algorithmes informatiques utilisés pour générer ces images particulières.
Principes de Fabrication des Autostéréogrammes
Fondements Technologiques
La création d’autostéréogrammes repose sur des algorithmes informatiques sophistiqués qui calculent précisément la position de chaque pixel pour exploiter la disparité binoculaire14. Les autostéréogrammes sont extrêmement complexes à réaliser manuellement et nécessitent un assemblage de pixels qui doit être calculé par ordinateur avec une précision remarquable1. Cette complexité découle de la nécessité de créer des motifs qui, lorsqu’ils sont perçus simultanément par les deux yeux, génèrent une illusion de profondeur cohérente.
Le processus de fabrication le plus simple implique la création d’une série de motifs répétés horizontalement, où la distance entre ces motifs détermine la profondeur perçue de l’image virtuelle1. Cependant, les autostéréogrammes les plus sophistiqués utilisent des points aléatoires (Random Dot Stereograms) qui offrent une plus grande complexité visuelle. La méthode de création de ces derniers suit un processus méthodique : premièrement, on crée une image de taille appropriée remplie de points aléatoires, puis on duplique cette image3. Ensuite, on sélectionne une région spécifique dans l’une des images et on la décale horizontalement d’un ou deux diamètres de point, en remplissant la région vide avec de nouveaux points aléatoires3.
Algorithmes Avancés et Paramètres de Conception
Les algorithmes modernes pour générer des autostéréogrammes à partir d’une seule image ont considérablement évolué pour corriger les distorsions et éliminer les artefacts4. Ces nouveaux algorithmes symétriques sont libres de biais directionnel (de droite à gauche ou de gauche à droite), corrigent une légère distortion dans le rendu de la profondeur, supprivent les parties cachées des surfaces et éliminent un type d’artefact appelé "écho"4. La conception de ces systèmes nécessite une compréhension approfondie des paramètres qui influencent l’affichage, notamment la taille des motifs, leur espacement et la complexité des formes tridimensionnelles à représenter.
La génération informatique permet également de créer des autostéréogrammes à partir de modèles solides 3D, transformant des objets tridimensionnels complexes en images bidimensionnelles capables de restituer l’illusion de volume4. Cette approche offre une flexibilité considérable dans la création de scènes virtuelles sophistiquées, permettant aux concepteurs de contrôler précisément les effets de profondeur et les détails des objets représentés.
Techniques de Visualisation des Autostéréogrammes
Méthodes de Vision Parallèle
La visualisation des autostéréogrammes nécessite une modification de la convergence oculaire naturelle pour permettre au cerveau de superposer correctement les motifs répétitifs12. Il existe deux principales approches pour observer ces images : maintenir les yeux relativement parallèles ou les faire converger, la plupart des autostéréogrammes étant conçus pour être vus selon la première méthode12. La technique la plus couramment recommandée consiste à regarder dans le vague, loin derrière l’image, pour diminuer la convergence des yeux et s’approcher de la vision parallèle1.
Pour les débutants, plusieurs méthodes pratiques facilitent l’apprentissage de cette technique particulière. La première consiste à coller le nez contre l’image, ce qui oblige naturellement à défocaliser la vision5. Une alternative efficace implique de placer l’image à environ 30 centimètres et de regarder dans le vide ou au travers de l’image, adoptant une attitude visuelle similaire à celle que l’on peut avoir dans les transports publics après une journée fatigante5. Une troisième approche recommande de s’approcher très près de l’image sans chercher à la regarder directement, puis de s’en éloigner progressivement jusqu’à percevoir l’image en relief1.
Mécanismes Neurologiques de la Perception
Le succès de la visualisation repose sur la capacité du cerveau à effectuer un effort oculaire de convergence et de mise au point dissocié de l’accommodation 12. Lorsque le cerveau est confronté à un motif répétitif comme un papier peint, il ne parvient pas à bien superposer la vision de l’œil gauche et celle de l’œil droit1. Cette confusion perceptuelle amène le cerveau à superposer un motif vu par l’œil gauche avec un motif similaire vu par l’œil droit pour former une image virtuelle située « derrière » le plan de l’image originale1.
La profondeur à laquelle l’image virtuelle est perçue dépend directement de la distance entre les motifs observés : si les motifs sont proches les uns des autres, l’image virtuelle paraît proche, tandis que si les motifs sont éloignés, l’image virtuelle paraît lointaine1. Ces images virtuelles sont généralement perçues comme un « trou » dans l’image de base, créant une sensation de profondeur et de relief qui peut être particulièrement saisissante une fois maîtrisée.
Difficultés de Perception et Limitations Individuelles
Variabilité de la Vision Binoculaire
Les difficultés rencontrées par certaines personnes pour percevoir les autostéréogrammes s’expliquent principalement par des variations individuelles dans les mécanismes de vision binoculaire 1. La vision stéréoscopique résulte de mécanismes complexes dans le cerveau humain qui forment une représentation tridimensionnelle en faisant coïncider chaque point vu par un œil avec le point correspondant vu par l’autre œil1. Cette capacité de coordination oculaire n’est pas uniformément développée chez tous les individus, créant des disparités significatives dans la capacité à percevoir les effets tridimensionnels des autostéréogrammes.
Certaines conditions médicales peuvent également affecter la perception stéréoscopique. Les personnes souffrant de strabisme, d’amblyopie ou d’autres troubles de la vision binoculaire peuvent éprouver des difficultés particulières à coordonner leurs yeux de la manière requise pour observer les autostéréogrammes. De même, les différences significatives d’acuité visuelle entre les deux yeux peuvent compromettre la capacité du cerveau à fusionner correctement les informations visuelles nécessaires à la perception de la profondeur.
Facteurs d’Apprentissage et de Pratique
L’observation des autostéréogrammes constitue une compétence acquise qui s’améliore avec la pratique et l’entraînement1. Les autostéréogrammes présentent "un problème persistant : la difficulté de visualisation initiale"4. Cette difficulté peut être atténuée par l’utilisation d’écrans d’ordinateur plutôt que de supports papier, permettant l’implémentation de techniques comme le scintillement ou la multiplexage temporel des valeurs de pixels4. Ces améliorations technologiques facilitent l’apprentissage initial en fournissant des indices visuels supplémentaires qui guident l’œil vers la configuration appropriée.
L’effet psychologique joue également un rôle important dans la perception des autostéréogrammes. Ces images sont décrites comme « amusantes » et « addictives » car elles "génèrent des endorphines"5, suggérant que l’état mental et la disposition émotionnelle peuvent influencer la capacité à percevoir les effets tridimensionnels. Le stress, la fatigue ou l’impatience peuvent compromettre la relaxation oculaire nécessaire à la visualisation réussie de ces images.
Contexte Historique et Développement Scientifique
Origines de la Stéréoscopie
L’histoire des autostéréogrammes s’enracine dans les travaux fondamentaux de Charles Wheatstone qui, en 1838, publia une explication du phénomène de stéréoscopie ou vision binoculaire12. Wheatstone illustra son explication en montrant une image présentant des différences d’alignement horizontal, créant l’illusion d’une image tridimensionnelle lorsqu’elle était observée à travers un stéréoscope utilisant des miroirs1. Cette découverte établit les bases scientifiques de la compréhension de la vision binoculaire et de l’exploitation de la disparité rétinienne pour créer des illusions de profondeur.
Entre 1849 et 1850, le scientifique écossais David Brewster améliora le stéréoscope de Wheatstone en remplaçant les miroirs par des lentilles, rendant l’appareil plus pratique et accessible1. Brewster découvrit également l’effet « papier peint », observant que si l’on fixe un papier peint pendant un certain temps, le cerveau tend à regrouper certains motifs pour former des objets virtuels1. Cette observation constitua un principe fondamental sur lequel se basent les autostéréogrammes modernes.
Évolution vers les Autostéréogrammes Modernes
Le développement des autostéréogrammes contemporains franchit une étape décisive en 1919 lorsque Herbert John Mobbs publia le premier autostéréogramme à points aléatoires1. Cette innovation fut largement développée par Béla Julesz aux laboratoires Bell, qui utilisa un ordinateur pour calculer des paires d’images constituées de multitudes de petits points1. Les travaux de Julesz révolutionnèrent la compréhension de la perception visuelle en démontrant que la sensation de profondeur pouvait être créée uniquement par la disparité binoculaire, sans indices de profondeur traditionnels comme les ombres ou la perspective.
En 1979, Christopher Tyler, élève de Julesz, présenta un autostéréogramme « point par point » en combinant les théories de l’image « papier peint » et de l’image "point par point"1. Cette innovation permit de voir des formes tridimensionnelles à partir d’une seule image bidimensionnelle sans utiliser d’instrument optique, marquant la naissance des autostéréogrammes modernes tels que nous les connaissons aujourd’hui. Cette évolution technique ouvrit la voie à la popularisation de ces images, notamment à travers des publications comme Magic Eye qui rendirent les autostéréogrammes accessibles au grand public12.
Les autostéréogrammes représentent une remarquable convergence entre la science de la vision, l’informatique et l’art visuel, exploitant les subtilités de la perception binoculaire humaine pour créer des illusions tridimensionnelles fascinantes. Leur fabrication nécessite des algorithmes sophistiqués qui calculent précisément la position de chaque pixel pour exploiter la disparité binoculaire, tandis que leur visualisation requiert une maîtrise de techniques de convergence oculaire spécifiques. Les difficultés rencontrées par certaines personnes pour percevoir ces effets s’expliquent par la variabilité individuelle des mécanismes de vision binoculaire et la nature acquise de cette compétence visuelle particulière.
L’évolution historique de cette technologie, depuis les premiers travaux de Wheatstone sur la stéréoscopie jusqu’aux algorithmes modernes de génération d’images, illustre la progression constante de notre compréhension des mécanismes perceptuels. Les développements futurs dans ce domaine pourraient bénéficier des avancées en neurosciences visuelles et en technologies d’affichage, permettant potentiellement de rendre ces illusions accessibles à un plus large public tout en explorant de nouvelles applications dans l’éducation, la thérapie visuelle et le divertissement. L’étude continue des autostéréogrammes contribue ainsi à enrichir notre compréhension fondamentale de la perception visuelle humaine et de ses applications technologiques.
Citations:
  1. Autostéréogramme — Wikipédia
  2. Autostéréogramme - Définition et Explications
  3. Random dot stereogram - Wikipedia
  4. https://courses.cs.washington.edu/courses/csep557/13wi/projects/trace/extra/SIRDS-paper.pdf
  5. Stéréogrammes : voir autrement
  6. https://lanfranchi-hologrammes.com/visionparallele.html
  7. https://espace.etsmtl.ca/id/eprint/2101/1/OUDNI_Louiza.pdf
  8. https://www.youtube.com/watch?v=Spn2hgaul-Q
  9. https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Autostereogramme-page-2.html
  10. http://www.jchr.be/graphisme/stereo.htm
  11. https://trustmyscience.com/explication-scientifique-des-livres-autostereogramme-magic-eye/
  12. https://novavision.com/stereoscopic-vision-how-does-it-work/
  13. https://steemit.com/fr/@curiousshibby/l-autostereogramme-ou-l-art-de-voir-en-3d-a-partir-d-une-image
  14. http://photo.stereo.free.fr/stereoscopie/stereoscopie-autostereogrammes.php
  15. https://www.longue-vue.net/post/comment-voir-une-stéréogramme
  16. http://jeux-et-mathematiques.davalan.org/divers/ster/index.html
  17. https://cdnc.heyzine.com/files/uploaded/v2/a813be3debaf5cc28b7fadfbdedff544b6c42c13-4.pdf
  18. https://en.wikipedia.org/wiki/Stereoblindness
  19. http://lilpoi.free.fr
  20. https://lehollandaisvolant.net/?d=2012%2F05%2F02%2F11%2F57%2F48-magic-eye-voir-des-images-en-3d-sans-lunettes
  21. https://www.easystereogrambuilder.com
  22. https://fr.pinterest.com/licornia/autostereogramme/
  23. https://rgraphism.eklablog.com/vision-croisee-5-p1080346
  24. https://astucesplanete.over-blog.com/article-34805200.html
  25. https://www.lajauneetlarouge.com/les-auto-stereogrammes-des-images-en-relief/
  26. https://www.reddit.com/r/blenderTutorials/comments/9i2rg7/creating_depth_maps_for_magic_eye_images/?tl=fr
  27. https://www.reddit.com/r/MagicEye/comments/yzhxcp/software_to_generate_stereograms/?tl=fr
  28. https://www.lang-stereotest.com/FR/developpement-et-invention-du-lang-stereotest-et-du-lang-stereopad---joseph-lang.htm
  29. https://www.image-en-relief.org/stereo/comprendre/technique-informatique/60-lenticulaire-hologramme-autostereogramme
  30. https://stm.cairn.info/comment-fonctionne-l-esprit--9782738107862-page-229?lang=fr&tab=texte-integral
  31. https://www.reddit.com/r/MagicEye/comments/hbgpdy/why_is_cross_view_so_much_easier/?tl=fr
  32. https://prezi.com/t0wrk6bkatiq/la-3d-au-cinema/
  33. https://www.optometrists.org/vision-therapy/vision-therapy-for-lazy-eye/7-signs-your-child-might-have-a-lazy-eye/stereopsis-more-than-3d-vision/
