au 2024-07-19T22:00:00Z
Note à propos du classement
Note: le classement par thème est réalisé automatiquement par Intelligence Artificielle, il peut ne pas refléter un classement manuel par un utilisateur AutoCAD®
1. PROBLÈMES D’AFFICHAGE ET DE VISUALISATION
Fenêtres de présentation vides ou affichant une couleur unie:
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Blank-Viewports-displaying-no-model-objects-in-paper-space-layout.html -
Ligne de commande manquante:
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Command-line-is-missing-in-AutoCAD.html -
Aperçu de l’objet non affiché pour certaines commandes:
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Object-preview-not-shown-with-move-or-copy-in-AutoCAD.html -
Fichiers DWG™ ne s’affichant pas correctement dans la visionneuse Autodesk® Docs:
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Unable-to-visualize-DWG-files-with-CTB-and-SHX-customization-within-the-BIM-360-Docs-web-viewer.html -
Poignées masquées derrière les objets sélectionnés en 3D:
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/AutoCAD-Plant-3D-Grips-hidden-behind-selected-objects-when-using-a-shaded-visual-style.html -
Texte ne s’affichant pas correctement dans Revit®:
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Text-does-not-display-correctly-in-Revit-on-different-systems.html
2. PROBLÈMES D’INSTALLATION ET DE CONNEXION
Erreur lors de l’installation - configuration requise non respectée:
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Cannot-install-This-computer-does-not-meet-the-operating-system-requirements-when-installing-AutoCAD-2022-products.html -
Erreur 1603 lors de l’installation:
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Install-failed-Error-1603-when-installing-AutoCAD-or-AutoCAD-LT-2022.html -
Erreur de connexion à Autodesk®:
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Unable-to-connect-to-Autodesk-during-launch-of-AutoCAD.html -
Erreur d’assertion SAML lors de la connexion:
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Unable-to-process-the-SAML-assertion-when-trying-to-log-into-Autodesk-software.html
3. GESTION DES FICHIERS ET RÉFÉRENCES
Copie d’objets et d’informations de style entre dessins:
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Copy-objects-and-style-information-between-drawings.html -
Enregistrement d’un jeu de sélection d’objets uniquement:
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Saving-only-selection-set-of-objects-from-drawing.html -
Références externes introuvables après déplacement de fichiers:
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/External-reference-file-paths.html -
Migration de données sans perdre les références:
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/How-to-migrate-data-from-local-driver-to-server-without-losing-XREF-links-in-AutoCAD.html
4. PROBLÈMES D’EXPORTATION ET DE CONVERSION
Exportation de feuilles sélectionnées de Revit® vers DWG™:
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Export-of-chosen-drawing-sheets-from-Revit-into-one-DWG.html -
Conversion par lot de dessins avec EXPORTTOAUTOCAD:
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/How-to-do-batch-conversion-of-drawings-using-EXPORTTOAUTOCAD-command.html -
Objets 3D manquants après exportation STL:
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/3D-objects-missing-after-exporting-to-STL-format-in-AutoCAD.html
5. AUTRES PROBLÈMES SPÉCIFIQUES
Routines LISP ne fonctionnant pas:
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/lisp-routines-not-working-anymore-in-AutoCAD.html -
Fichier AutoCAD® lié ne demandant pas d’enregistrement dans Inventor®:
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Linked-AutoCAD-file-doesn-t-prompt-for-save-of-related-part-file-in-Inventor.html -
Installation de pilotes d’imprimante pour le traçage:
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Installing-printer-drivers-for-plotting-in-AutoCAD-and-verticals.html -
Styles de tracé créés sur Mac ne fonctionnant pas sous Windows:
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Plot-styles-previously-created-in-AutoCAD-for-Mac-and-it-is-not-working-in-AutoCAD-for-Windows.html
Cette liste de solutions techniques classée par thème vous est-elle utile?
- Oui
- Non
- sans opinion
