2024-05-23T22:00:00Z
Voici comment je classerais ces articles par thèmes :
Installation et démarrage de Fusion®
- Problème lors de l’installation de Fusion 360® lors de la répartition d’Autodesk® Fusion® dans un contexte système
- Existe-t-il un moyen d’installer Fusion® sous Linux ?
- Erreur « Le démarrage du complément a échoué… » au lancement de Fusion®
- Fusion® se bloque au démarrage sous macOS
- Désactiver la conversion de Rosetta 2 pour Autodesk® Fusion® sur le silicium Apple
Problèmes de mise à jour et d’interface
- Les calques tOrigin et bOrigin sont manquants après la mise à jour de janvier dans Fusion®
- Impossible de post-traiter les trajectoires d’outil dans Fusion 360® depuis la dernière mise à jour avec l’erreur « Erreur : caractère illégal U+000E Erreur à la ligne : 3 (***.cps) Echec lors du traitement du script global. » sous MacOS
Rendu et visualisation
- Le rendu dans le cloud est bloqué dans la file d’attente et ne s’effectue pas dans Fusion®
- Que signifient les couleurs de ligne dans une esquisse Fusion® ?
Gestion des esquisses et des composants
- La cote de l’esquisse devient rouge dans Autodesk® Fusion®
- Erreur « Impossible d’effectuer l’opération booléenne » lors de l’extrusion de texte dans Fusion®
- Impossible d’accrocher aux objets lors de l’esquisse dans Fusion®
- L’esquisse n’est pas reconnue comme contour fermé dans Autodesk® Fusion®
- Vous souhaitez savoir comment mettre à l’échelle une esquisse dans Autodesk® Fusion®.
Gestion des erreurs et des avertissements
- Erreur « Ce document contient des composants non résolus » lors de l’ouverture d’un ensemble dans Autodesk® Fusion®
- Avertissement « Les composants sont assemblés de manière rigide » lors de la création d’une liaison pour un composant inséré dans Autodesk® Fusion®
Collaboration et partage
- Comment transférer la propriété d’un hub Fusion® Team ou BIM 360 Team
- Un membre de l’équipe ne peut pas voir les projets dans Fusion® Team ou dans le groupe de fonctions Données Fusion®
- Comment copier un dessin et un modèle 2D dans Fusion®
- Est-il possible d’enregistrer et de remplacer le composant du modèle de base dans le dessin dans Fusion® ?
- Le mot de passe de partage de fichiers peut-il être requis par défaut pour les membres du hub Fusion® Team ?
- Comment définir un contributeur de projet sur un hub Fusion® Team en tant qu’administrateur de projet
Divers
- Aucun mouvement rapide lors de l’utilisation de l’option Pas de tournage avec glissement dans Fusion®
- Le symbole d’ancrage s’affiche dans l’arborescence du navigateur pour certains composants dans Autodesk® Fusion®
- Le temps d’usinage dans Fusion® ne correspond pas au temps d’usinage CNC
https://www.autodesk.fr/support/technical/search?p=Fusion&v=2025&sortBy=PublishDate%2Cdesc
