2024-11-11T03:00:00Z
Voici une liste des solutions techniques classées par thème, avec des liens correspondants pour chaque sujet :
Problèmes de connexion et d’authentification
- Oups. « Connexion désactivée, car l’approvisionnement juste-à-temps (JIT) est désactivé » lors de la connexion avec l’authentification unique Autodesk (SSO)
- La modification de l’adresse e-mail n’est pas répercutée dans Autodesk Account pour les membres utilisant l’authentification unique Autodesk (SSO)
- Les logiciels Autodesk sont invités à se connecter à chaque lancement, à quelques jours d’intervalle ou à chaque redémarrage
Problèmes de licences
- Le message « Un problème est survenu lors de la génération de votre fichier de licence » s’affiche lorsque vous tentez de créer un fichier de licence dans AutodeskAccount
- « Une telle fonctionnalité n’existe pas. (-5346) » dans le journal de débogage d’AutodeskNetworkLicenseManager
Problèmes d’installation et de déploiement
- Création du programme d’installation impossible. » Une erreur s’est produite. Utilisez le téléchargement via navigateur pour effectuer l’installation... lors de l’installation d’un logiciel Autodesk
- Le dossier ADSKAPP est manquant lors de la création du déploiement pour une version plus récente des produits Autodesk
- Désinstallation des produits de bureau Autodesk
Problèmes d’utilisation et de fonctionnement
- Erreur « Commande inconnue » lors de l’utilisation des commandes dans AdvanceSteel
- AutoCAD se bloque si l’accélération matérielle est activée
- « Un problème logiciel a causé [...] se ferme de manière inattendue » lors du lancement d’un logiciel Autodesk
- Rien ne se passe lors du lancement du programme d’installation Autodesk
Problèmes de fichiers et d’affichage
- Les polices ne s’affichent pas correctement dans les produits AutoCAD
- Le fichierPDF publié à l’aide de la commande de publication en arrière-plan affiche ### au lieu de la valeur de champ dans AutoCAD
- Opération de fichier et de dossier bloquée après la fermeture d’AutoCAD
- Erreur « Fichier de dessin incorrect » à l’ouverture d’un fichier dans AutoCAD
- Est-il possible de renommer les onglets de présentation à l’aide de champs dans AutoCAD ?
Problèmes de partage et de synchronisation
Problèmes de compatibilité et de configuration
- Comment installer le moteur de base de données Microsoft Access 64 bits avec Microsoft Office 32 bits ?
- Prise en charge des polices AutoCAD (SHX) dans Revit
Problèmes de sécurité
Autres problèmes
