2025-03-10T03:00:00Z
Voici une liste des solutions techniques classées par thème, avec des liens correspondants pour chaque sujet :
Problèmes d’installation
- « Erreur d’installation : [Produit] L’installation n’a pas pu se terminer. Erreur 4000 » lors de l’installation des produits Autodesk 2022 ou supérieurs
- « Échec de l’installation : quittez et redémarrez l’installation » lors de l’installation des produits Autodesk
- Configuration requise pour AutoCAD 2025 avec jeux d’outils spécialisés
- De quelles versions d’AutoCAD .NET 6 peut-il être désinstallé sans hésitation ?
Problèmes de licence
- Erreur « Aucune version d’évaluation ni aucun abonnement actif n’a été trouvé » à l’ouverture d’un logiciel Autodesk
- « Erreur de licence. Une erreur de licence s’est produite lors de l’ouverture de ce produit. » au lancement du logiciel Autodesk.
- « Licence réseau non disponible, Erreur [-4.132.0] » lors du lancement d’un logiciel Autodesk
- Comment obtenir une licence valide pour un logiciel Autodesk
Problèmes d’interface et d’affichage
- Les onglets Objet et Présentation ne s’affichent pas dans AutoCAD
- Chargement du profil par défaut au lieu du profil personnalisé dans AutoCAD
- Comment restaurer l’espace de travail classique dans AutoCAD 2015 et les versions ultérieures
- Comment afficher des dessins côte à côte dans les produits AutoCAD
- « Les raccourcis suivants dans la recherche sont incorrects et ils ne seront pas pris en compte » dans AutoCAD
Problèmes de stabilité et de performance
- Les produits AutoCAD ne démarrent pas et un rapport d’erreurs du programme peut s’afficher
- AutoCAD se bloque ou ne répond plus après le démarrage
- AutoCAD se bloque lorsque vous cliquez sur le menu Fichier
- « AutoCAD ne peut pas continuer. Vous pouvez tenter d’enregistrer les modifications… » lors de l’ouverture, de l’enregistrement ou de l’utilisation de fichiers dans les produits AutoCAD
Problèmes d’impression et de traçage
- Les objets de dessin ne sont pas tracés et l’aperçu avant impression est incorrect ou manquant dans les produits AutoCAD.
- Blocage ou arrêt d’AutoCAD lors du traçage/de la publication avec l’imprimante « AutoCAD PDF » ou « DWG to PDF.pc3 »
- Les fichiers PDF créés dans AutoCAD ou Civil 3D sont flous, clairs ou déformés dans Adobe Acrobat ou Reader.
- Comment publier plusieurs dessins dans des fichiers PDF dans les produits AutoCAD
- Tracé des épaisseurs de ligne plus épais ou plus fin que prévu dans les produits AutoCAD
- Vous souhaitez installer des fichiers de styles de tracés (CTB et STB) dans AutoCAD.
Problèmes avec les fonctionnalités spécifiques
