2025-04-14T03:00:00Z
Voici une liste des solutions techniques classées par thème, avec des liens correspondants pour chaque sujet :
Solutions techniques AutoCAD® classées par thème
Problèmes d’affichage
- Le texte de cote n’est pas visible après l’avoir placé dans AutoCAD
- Les objets s’affichent trop épais pour des fichiers de dessin particuliers dans AutoCAD
- La taille du texte de cote est plus grande ou plus petite que prévu pour les nouvelles cotes dans AutoCAD
- Tracés des polices Arial Black TTF en italique dans AutoCAD
Problèmes d’impression et de traçage
- Tracé des épaisseurs de ligne plus épais ou plus fin que prévu dans les produits AutoCAD
- L’échelle de tracé dans la mise en page/le tracé passe à une autre échelle après y avoir accédé à nouveau dans AutoCAD
- Comment publier un PDF monochrome ou personnalisé à partir d’AutoCAD DWG avec Vault Job Processor
- « Vous n’avez pas d’application de visualisation PDF installée. » lors de la création d’un fichier PDF dans AutoCAD
- « La configuration du traceur ne peut pas être utilisée pour l’une de ces raisons… » lors de l’exportation ou de la publication d’un fichier PDF dans les produits AutoCAD
Problèmes d’installation et de licence
- « Licence de produit - Hors délai » s’affiche lors du lancement d’un logiciel Autodesk avec le type de licence multi-utilisateur
- "Erreur 1606. Impossible d’accéder à l’emplacement réseau » lors de l’installation, de la désinstallation ou du lancement d’un produit Autodesk
- "Erreur d’installation : AutoCAD. L’installation n’a pas pu se terminer. Erreur -2147219700" lors de l’installation de produits basés sur AutoCAD
- Comment télécharger les anciennes mises à jour des logiciels Autodesk
Problèmes de fonctionnalités spécifiques
- « Impossible d’exécuter l’opération demandée. Ce dessin a été modifié pour la dernière fois avec la documentation du modèle…" dans AutoCAD
- Impossible de réinitialiser le chemin d’accès au dossier des blocs synchronisés dans les produits AutoCAD
- Les blocs sautent et s’accrochent à des points aléatoires lorsqu’ils sont insérés dans AutoCAD
- Échec de l’importation d’annotations PDF dans AutoCAD
- Comment importer un fichier Microsoft Visio dans AutoCAD
- Une face 3D peut-elle être convertie en polyligne dans les produits AutoCAD
- Impossible d’insérer des références d’image raster dans les produits AutoCAD
Problèmes d’exécution et de performances
- « Une erreur s’est produite dans le script de cette page » lors de l’ouverture d’Autodesk 2020 ou de produits plus récents
- Impossible d’enregistrer les fichiers de dessin dans les produits AutoCAD
- Lorsque vous utilisez le glisser-déposer d’un fichier DWG dans deux ou plusieurs AutoCAD sont en cours d’exécution, le fichier est ouvert dans un autre AutoCAD
