2025-05-12T00:00:00Z
Voici une liste des solutions techniques classées par thème, avec des liens correspondants pour chaque sujet :
Problèmes de Licence
- Impossible d’initialiser la licence. Le code RE3107 s’affiche dans Produits Autodesk
- « Licence réseau non disponible - Erreur [-15.10032.0] » Lancement d’un produit Autodesk
- « Licence réseau non disponible » « Erreur [-15.10.10061] » lors du lancement des programmes Autodesk
Problèmes d’Installation
- « Une autre installation est déjà en cours… Erreur 1618 » lors de l’installation des produits Autodesk
- Rien ne se passe après le message « Préparation à l’installation… lors de l’installation d’un produit Autodesk 2021 ou supérieur
- Impossible de mettre à jour vers Windows 11 avec les versions précédentes des produits AutoCAD installées
Problèmes d’Interface et d’Affichage
- Les menus et les rubans affichent des points d’interrogation dans les produits AutoCAD
- La couleur des blocs ne change pas en fonction du calque sur lequel ils sont placés dans les produits AutoCAD
- La liste des documents récents n’est pas mise à jour dans AutoCAD
Problèmes de Connexion et d’Authentification
- « Impossible de traiter l’assertion SAML » lors de la connexion au logiciel Autodesk
- « Oups. Connexion désactivée, car l’approvisionnement JIT (juste-à-temps) est désactivé » lors de la connexion avec l’authentification unique (SSO) Autodesk
Problèmes de Modélisation et de Dessin
- Dans AutoCAD, les composants extrudés à l’aide de la commande RÉVOLUTION sont créés en tant que surface. Comment créer en tant que solide ?
- « Le booléen opérant sur des corps solides et/ou de surface a échoué. Erreur d’opération de modélisation. Le numéro de code d’erreur est … » lors de la tentative de modification de solides 3D dans les produits AutoCAD
- Comment mettre à l’échelle un dessin dans AutoCAD
Problèmes de Fichiers et d’Exportation
- Sortie incorrecte lors de la création de fichiers PDF dans AutoCAD
- Comment retrouver l’historique de modification d’un fichier DWG AutoCAD
- Lors de la migration des paramètres d’une version précédente d’AutoCAD, les fichiers d’estampille de tracé (.pss) ne sont pas inclus
Problèmes de Performance et de Stabilité
- L’Explorateur de fichiers se bloque sur les systèmes équipés d’AutoCAD 2026
- Le logiciel Autodesk se bloque ou ne s’installe pas. Dans Windows, les messages d’erreur de l’Observateur d’événements appellent « ADPClientService.exe » ou « ucrtbase.dll »
- L’ouverture de fichiers à l’aide d’Autodesk Docs est lente dans AutoCAD
Autres Solutions
