2025-07-14T00:00:00Z
Voici une liste des solutions techniques classées par thème, avec des liens correspondants pour chaque sujet :
Problèmes d’installation et de déploiement
- « Impossible de créer le déploiement » lors du lancement d’un module de déploiement Autodesk
- « Impossible d’installer … Version du système d’exploitation Windows non prise en charge pour Autodesk Identity Manager » lors de l’installation des produits Autodesk
Problèmes de licence et d’authentification
- Est-il possible d’obtenir une nouvelle licence DEMO auprès de l’assistance Autodesk ?
- « La licence a été perdue. Veuillez enregistrer votre travail et l’arrêter » lorsque vous travaillez dans AutoCAD
- « Oups. Connexion désactivée, car l’approvisionnement JIT (juste-à-temps) est désactivé » lors de la connexion avec l’authentification unique (SSO) Autodesk
- Dépannage de la configuration 2FA pour les utilisateurs Autodesk
Erreurs de blocage et de plantage
- Blocage ou image « illisible » lors de l’ouverture de dessins dans AutoCAD 2026
- AutoCAD se bloque lors de l’accès aux icônes de ruban ou à la barre de commandes
- « Une exception non gérée s’est produite… L’application ignorera cette erreur et tentera de continuer. » au lancement d’AutoCAD ou à l’ouverture du Gestionnaire des propriétés des calques
- « ERREUR FATALE » lors de l’utilisation de la commande NWCOUT dans AutoCAD
Problèmes d’interface utilisateur
- La boîte de dialogue Paramètres de confidentialité s’affiche au lancement des produits Autodesk
- Pas d’aperçu des cotes lors de la sélection et du survol des points de poignée des lignes dans AutoCAD
- Express Tools absent du ruban des produits AutoCAD
- AutoCAD est réduit lors de l’ouverture ou de la fermeture des dessins
Problèmes de fichiers et de références externes
- La référence externe (Xref) est manquante ou non résolue dans les produits AutoCAD
- Double-cliquez sur un fichier de dessin pour lancer le programme, mais ne parvient pas à ouvrir le dessin dans les produits AutoCAD
- « Erreur 1316…impossible d’affecter à un élément » lors de la mise à jour des éléments dans les fichiers Vault for Inventor ou AutoCAD
Problèmes d’exportation et d’importation
- Le fichier DGN exporté à partir d’AutoCAD Map 3D est vide, incomplet ou corrompu
- Est-il possible d’exporter le format de fichier IMDF à partir d’AutoCAD pour l’utiliser dans Microsoft Places ?
Problèmes de fonctionnalités spécifiques
- La touche Maj ne permet pas de basculer en mode orthogonal sur certains ordinateurs portables dans AutoCAD
- Comment mettre à l’échelle un dessin dans les produits AutoCAD
Problèmes de configuration système
Problèmes de plugins et modules complémentaires
- Le plug-in nXtRender 2017 s’affiche dans AutoCAD
- Le module complémentaire ne s’affiche pas dans le ruban ou dans la barre de menus d’AutoCAD
Problèmes de réseau et cloud
