2026-05-11T00:00:00Z
Voici les solutions techniques classées par thème :
Installation
- « L’installation n’a pas pu se terminer. Erreur -9" lors de l’installation des produits Autodesk
- « L’installation n’a pas pu se terminer. Erreur 1625 » lors de l’installation des produits Autodesk
- « L’exécution du code ne peut pas se poursuivre, car mfc140u.dll n’a pas été trouvée. » s’affiche lors du lancement des produits Autodesk
Licences
- La fenêtre « Bienvenue dans votre version d’essai » s’affiche à moitié vide lors de l’ouverture du logiciel Autodesk
- « Erreur de licence réseau non disponible [-39.147.0] » lors du lancement d’un produit Autodesk
- « Il semble que ce logiciel ne soit pas valide… » Lorsque vous vous connectez avec le complément Vault après l’installation de la mise à jour AutoCAD/Revit/Inventor2026.0.1
Authentification et comptes (SSO)
- Qu’arrive-t-il aux comptes existants lorsqu’une société ou un domaine active l’authentification unique (SSO)?
- Expériences utilisateur SSO en boucle lors de la connexion à un produit ou à un site Web Autodesk
- Groupes synchronisés La suppression dans le répertoire de l’organisation n’est pas reflétée dans le compte Autodesk
- Comment signaler un incident ou une vulnérabilité de sécurité lié aux logiciels Autodesk
Fichiers et enregistrement (AutoCAD)
- Impossible d’enregistrer sous, d’ouvrir des fichiers ou de joindre des Xrefs à partir d’un emplacement de serveur dans AutoCAD
- « Impossible d’enregistrer dans le dessin [chemin\nom du fichier].dwg(dxf) » lors de l’enregistrement d’un fichier dans AutoCAD produits
- « Le fichier de dessin n’est pas valide » lors de l’ouverture de fichiers de dessin à partir d’Autodesk Forma dans les produits AutoCAD
- AutoCAD se bloque lors de l’importation ou de la saisie de fichiers PDF
- « Le fichier de configuration peut être verrouillé par… » Ouverture d’un logiciel basé sur AutoCAD
Affichage et interface (AutoCAD)
- L’aperçu de l’espace objet affiche les objets et ils ne sont pas visibles dans le dessin ouvert avec les produits AutoCAD
- Classique personnalisé Les barres d’outils ne peuvent pas être ancrées verticalement sur l’interface utilisateur des produits AutoCAD
- L’option « Afficher » sous Que tracer n’apparaît plus dans les paramètres d’impression d’AutoCAD
Impression et tracé (AutoCAD)
- Erreur : « Mise en page non initialisée » lors de la publication à partir de produits AutoCAD
- Les paramètres de l’imprimante système ne sont pas enregistrés dans le fichier de tracé PC3 pour les produits AutoCAD ou Civil 3D
Erreurs et blocages (AutoCAD)
- « ERREUR FATALE » lors de l’utilisation de la commande NWCOUT dans les produits AutoCAD
- Impossible de modifier les blocs dans les produits AutoCAD
Vault
- Vault : « Autodesk Design Review n’est pas installé et est requis pour visualiser les fichiers… » message lors de l’affichage de fichiers dans Vault Client
- Inventor DWG s’ouvre dans AutoCAD au lieu d’Inventor lors de l’ouverture à partir de Vault Client
- « Certaines propriétés n’ont pas pu être mises à jour pour les fichiers copiés mentionnés ci-dessous » lors de l’utilisation de Copy Design sur des fichiers DWG AutoCAD
