2024-09-02T03:00:00Z
Voici les derniers articles de la base de connaissances Autodesk® Revit® classés par thèmes :
Problèmes d’installation et de mise à jour :
- Erreur « Impossible de mettre à jour » lors de l’installation de mises à jour via Autodesk Access
- Comment effectuer une désinstallation propre des produits Autodesk sous Windows
- Erreur « 7-Zip » lors de l’installation d’un produit Autodesk
Problèmes de licence :
- Erreur « Le gestionnaire de licences ne fonctionne pas ou n’a pas été installé correctement » au lancement d’Autodesk 2020 ou version ultérieure
- La licence produit n’est plus disponible. Enregistrez votre travail et fermez l’application.
- Erreur « La licence que vous utilisez n’est pas valide » au lancement d’un produit Autodesk
- Erreur 1 de système de licence lors du lancement de Revit ou Revit LT
Problèmes liés à Revit® :
- L’onglet Catalogue de contenu est manquant dans le ruban de Revit 2025
- Rétrocompatibilité de Revit avec les anciennes versions du logiciel
- Erreur « Les importations comportant plus de 10 000 éléments ne peuvent pas être décomposées » lors de la décomposition d’un fichier CAO importé dans Revit
- Erreur « Dossier de schéma manquant : C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Revit Schemas 202X » lors de l’ouverture de Revit 2022 ou version ultérieure
- Noeud en acier avec angle supplémentaire exporté au format IFC à partir de Revit
- Les éléments apparaissent en mode filaire ou de manière incorrecte dans les styles visuels d’une vue 3D dans Revit
- Erreur « Cette opération ne peut pas être terminée » lors de l’ouverture d’un modèle partagé dans le cloud dans Revit
- Nouvelle version créée pour les liens Revit Desktop Connector à l’ouverture ou à la synchronisation
- Echec de l’exportation NWC à partir de Revit
Problèmes divers :
- Erreur « Un problème a provoqué l’arrêt du programme veuillez fermer le programme » lors du lancement d’un programme Autodesk
- Erreur : « Une violation de partage s’est produite lors de l’accès à [chemin]\[nom du fichier].[extension] » lors de l’utilisation de Revit)
- Erreur « Échec de la connexion SSO Oops. Veuillez réessayer si le problème persiste veuillez contacter notre assistance » lors de la connexion via l’authentification SSO Autodesk
