2024-05-23T22:00:00Z
Voici les derniers articles de la base de connaissances Autodesk® Revit® classés par thèmes :
Importation et exportation de fichiers
- Le rendu OBJ de la numérisation vers le maillage dans ReCap® importé ou lié à Revit® apparaît dans des coordonnées différentes du nuage de points source.
- Les propriétés de type ne sont pas exportées au format IFC lors de l’utilisation de jeux de propriétés définis par l’utilisateur à partir de Revit®.
- Lorsque le fichier DWG™ est lié dans Revit®, puis exporté en tant que fichier DWG™, lorsqu’il est ouvert dans AutoCAD®, tous les fichiers DWG™ liés sont des références externes (Xréf).
- Lorsque vous tentez d’exporter, l’option d’exportation NWC ne s’affiche pas dans la liste des options d’exportation de Revit®.
Problèmes de licence
5. Lors de l’exécution d’une requête d’état à partir de Network License Manager (LMTOOLS), le message d’erreur "Erreur de licence FlexNet : -15,10. Erreur système : 10061 « WinSock : Connexion refusée ».
6. Lors du lancement d’un logiciel Autodesk®, le message suivant s’affiche : Licence réseau non disponible.
7. Vous souhaitez que les ordinateurs clients pointent vers un nouveau serveur de licence pour les produits Autodesk® sous licence multi-utilisateur.
Problèmes de collaboration et de modèle cloud
8. Des utilisateurs ont signalé que lors de l’ouverture ou de la collaboration sur un modèle partagé dans le cloud Revit®, ils ne sont pas autorisés à y accéder.
9. Lorsque vous ouvrez l’écran d’accueil de Revit®, les fichiers sont grisés ou ne sont pas disponibles dans l’explorateur de fichiers BIM 360/Autodesk® Docs/ACC.
10. Lorsque vous tentez d’ouvrir un projet à partir de BIM 360/ACC à partir de la page d’accueil de Revit®, il est indiqué qu’aucun projet n’est encore présent dans ce compte BIM 360/ACC.
11. Lorsque vous tentez d’ouvrir un modèle cloud BIM 360 à partir de Revit®, le modèle commence à s’ouvrir et le message d’erreur « Une erreur grave est survenue. L’action en cours a été annulée ».
12. Lorsque vous tentez d’accéder à des projets cloud (ouvrir/lier) dans Revit®, ils ne sont pas visibles.
Problèmes divers
13. Le groupe Active Directory (AD) contient plus d’utilisateurs dans Autodesk® User Management que dans Azure AD après l’exécution d’AD-Sync.
14. Lors de l’ouverture d’un modèle Revit® particulier, un message d’erreur grave s’affiche.
15. Lors de l’ouverture d’un projet Revit®, le message d’erreur « Une erreur grave est survenue. L’action en cours a été annulée » s’affiche pour certaines vues ou le rechargement d’un lien.
16. Des utilisateurs ont signalé que, lors de la saisie de texte dans une nomenclature Revit®, la première lettre apparaît parfois à la fin du mot.
17. Si la société utilise un proxy, une demande d’autorisation au serveur proxy s’affiche lors du lancement d’une application de bureau Autodesk®.
https://www.autodesk.fr/support/technical/search?p=Revit&v=2025&sortBy=PublishDate%2Cdesc
