Les deux premiers jours d’Autodesk University 2026 (15 et 16 septembre 2026 à Las Vegas) ont été marqués par un virage stratégique majeur : le passage de l’IA générative classique à une IA agentique (« Agentic AI »). Portée par l’expression Project Intelligence, l’ambition d’Autodesk est de fournir une IA qui ne se contente pas de répondre à des requêtes textuelles, mais qui comprend la géométrie, les contraintes physiques, les données métier et les dépendances globales d’un projet.
La nouvelle génération d’Autodesk Assistant
Dévoilée lors de la session générale par le CEO Andrew Anagnost et Clara Shih, la nouvelle mouture d’Autodesk Assistant s’articule autour de trois piliers :
Personal Pulse : Un tableau de bord personnalisé qui centralise les alertes prioritaires, les anomalies et les décisions à prendre sur l’ensemble des projets.
Assistant Spaces : Des espaces de travail collaboratifs virtuels où les équipes et leurs agents IA analysent un problème (ex. une modification structurelle) et en évaluent instantanément les impacts en aval sur les coûts, les plannings et la fabrication.
Assistant Builder & Architecture Ouverte : Permet aux entreprises et développeurs d’injecter leurs propres agents et outils métiers via Autodesk Platform Services (APS). L’ensemble est propulsé par Autodesk AI Orchestrator, qui sélectionne automatiquement le modèle d’IA le plus adapté selon la précision, la vitesse et le coût.
Annonces clés par nuage industriel (Industry Clouds)
Autodesk Forma (AEC / BTP)
Agents IA de préconstruction (Bêta) : Lancement du Bid Proposal Agent (analyse et comparaison des appels d’offres), du Document Agent (recherche contextuelle dans les pièces écrites) et du Submittals Evaluation Agent (vérification de la conformité des propositions par rapport aux CCTP).
Gestion des données & BDM : Intégration de la conformité ISO 19650 avec Smart Controls, support du format IFC 4x3 et simulation 4D (liaison planning/maquette) directement dans Forma.
Autodesk Fusion (Conception & Fabrication)
PLM Agentique : Déploiement d’une gestion du cycle de vie des produits assistée par agent IA pour coordonner automatiquement les révisions, réutiliser les composants existants et connecter le design à l’usine.
Souveraineté des calculs : Partenariats stratégiques (notamment avec AMD) pour exécuter une partie des agents IA et des rendus complexes directement en local sur la station de travail, réduisant la dépendance au nuage.
Autodesk Flow (Média & Divertissement)
- Contrôle créatif par l’IA : Présentation du 3D Editor + Canvas dans Flow Studio, offrant aux créateurs d’effets visuels et d’animations un contrôle direct et éditable sur les générations 3D/vidéo au lieu de simples sorties d’IA générative fermées.
Initiative PME (AU for Small Business)
Autodesk a formalisé un parcours dédié aux petites entreprises, artisans et ingénieurs indépendants, accompagné d’un pass numérique gratuit étendu pour faciliter l’accès aux workflows automatisés sans surcoût d’infrastructure.
