Voici la liste des idées d’améliorations pour Civil 3D du forum Ideas d’Autodesk, traduites en français, triée de la plus votée en haut à la moins votée en bas de la liste, filtrée par « Gathering support » au 2025-05-21T00:00:00Z:
- Améliorations des nuages de points dans Civil 3D®. Cela inclut la possibilité d’analyser les nuages de points dans les vues en coupe et en profil (permettant une coupe avec une profondeur réglable le long des lignes d’échantillonnage/alignements). Il est également souhaité de pouvoir détecter les interférences de couloir avec les nuages de points. Une visualisation efficace des nuages de points par rapport aux éléments de conception existants, sans nécessiter de logiciels supplémentaires coûteux, est également demandée.
- Prise en charge de plusieurs moniteurs. L’idée est de pouvoir afficher différentes fenêtres (viewports) sur différents moniteurs sans avoir à étirer l’écran. Cela permettrait de séparer l’espace objet des présentations, ou d’avoir différents projets/fichiers ou vues ou feuilles ouverts sur des moniteurs distincts, similaire à la fonctionnalité de Revit®.
- Barre de statut de progression pour les opérations longues. Un indicateur de progression est souhaité pour éviter le statut « Ne répond pas » dans le gestionnaire des tâches et pour savoir si le programme est toujours en cours de traitement. Cela serait utile même pour les tâches en arrière-plan comme le traitement des nuages de points.
- Fonctionnalités de fractionnement et de fusion de couloirs. Des outils sont demandés pour diviser un couloir unique en plusieurs couloirs (par ligne de base ou par point) et pour fusionner des couloirs sélectionnés (simplement ou de manière complexe en résolvant les chevauchements). Un outil pour gérer les lignes de base et les cibles des couloirs est également suggéré.
- Création de GeoPDF. La possibilité de créer des fichiers GeoPDF directement depuis AutoCAD® Civil 3D® et MAP est demandée.
- Prise en charge du BIM et des objets/blocs dynamiques 3D. L’idée est de pouvoir créer des objets ou blocs dynamiques en 3D directement dans Civil 3D® ou AutoCAD® pour faciliter la conception de projets d’infrastructure linéaires, en particulier en contexte urbain. L’auteur estime qu’Autodesk® devrait intégrer cette fonctionnalité plutôt que de s’appuyer sur Revit® ou Inventor® pour résoudre ce problème.
- Fonction d’exportation/importation pour les clés de description. Une fonction pour exporter et importer les clés de description est nécessaire pour pouvoir les partager facilement, potentiellement via un fichier CSV ou un type de fichier personnalisé. La méthode actuelle de copier/coller vers un CSV est décrite comme compliquée et il n’y a pas de moyen simple d’importer.
- Prise en charge des raccordements latéraux et des raccordements de maison dans les réseaux de canalisations. Des fonctions spécifiques sont souhaitées pour gérer les raccordements latéraux et de maison aux canalisations principales. Il serait utile de pouvoir synchroniser les altitudes de ces raccordements avec celles de la canalisation principale et de maintenir leurs altitudes relatives. La possibilité d’accrocher un raccordement latéral à n’importe quel endroit d’une canalisation principale (sans regard) en vue en plan est également mentionnée comme n’étant pas possible actuellement.
- Rendre les chemins Waterdrop dynamiques. Les chemins Waterdrop devraient être dynamiques par rapport à la surface, de sorte qu’il suffise de sélectionner le point de départ une seule fois, et le chemin se mettrait à jour automatiquement à mesure que la surface projetée est modifiée.
- Option pour extraire des solides de couloir MULTIPLES. Dans les grands projets comportant plusieurs couloirs, il serait très utile d’avoir une option pour sélectionner spécifiquement quels couloirs extraire les solides, plutôt que d’extraire tous les solides de tous les couloirs.
- Option « Promouvoir les références de raccourcis de données » dans eTransmit. Une option est souhaitée dans eTransmit pour « Promouvoir les références de raccourcis de données » (DREF) afin d’exclure les fichiers sources de ces références lors de l’envoi des plans finaux, évitant ainsi de donner accès aux fichiers de travail.
- Calcul de l’axe à partir du réseau (réseaux de canalisations) prenant en compte canalisations et structures. Pour la fonction « Axis from network » (Axe à partir du réseau) dans les réseaux de canalisations, il serait souhaitable que le calcul de l’axe prenne en compte à la fois les canalisations et les structures comme points d’appui. Cela signifie que l’axe devrait passer par le milieu des points de début et de fin des canalisations, ainsi que par le centre de toutes les structures.
- Ajout de motifs de hachures dans les motifs de pente (nivellement) et styles de zone de remplissage. Il y a place à amélioration dans les styles de nivellement, car il n’est pas possible d’ajouter des hachures au style de zone de remplissage ni aux styles de motifs de pente. Un composant « motifs de hachures » devrait être ajouté à ces styles.
- Mettre les hachures de pente du couloir sur un calque séparé. Il serait utile de pouvoir déplacer les hachures de pente dans le couloir sur un calque distinct, plutôt que sur le même calque que le couloir lui-même.
- Étiquettes de déblai/remblai le long du profil. Une fonctionnalité est nécessaire pour aligner les étiquettes de déblai/remblai le long du profil. Actuellement, il faut souvent les déplacer manuellement après les avoir placées via un style de bande de données de profil. La possibilité de sélectionner le profil pour le placement de toutes les étiquettes serait très utile.
- Amélioration du color banding pour l’analyse de surface / options de rampes de couleurs pour l’analyse de surface. Le système actuel est jugé inversé (arc-en-ciel, rouge pour le bas, violet pour le haut dans un cas) et limité à huit couleurs, ce qui ne montre pas les détails nécessaires. Il faudrait pouvoir modifier l’échelle de couleurs, utiliser des dégradés entre des couleurs choisies pour un nombre quelconque d’incréments, assigner une couleur unique à chaque catégorie, et exporter/importer ces schémas de couleurs (ex: CSV). Plus d’options de rampes de couleurs standard, la possibilité d’inverser leur direction, ou un outil intégré pour sauvegarder des rampes personnalisées et les rendre globalement disponibles sont également suggérés.
- Option pour définir un dévers de sous-grade variable sur les sous-assemblages standard. Dans de nombreuses juridictions (comme au Canada), il est courant d’utiliser un dévers de chaussée (pavement crossfall) différent du dévers de sous-grade. Une option pour définir le dévers de sous-grade indépendamment sur les sous-assemblages de voie standard (comme « LaneSuperelevationAOR ») est souhaitée.
- Possibilité pour les sous-assemblages SAC de cibler les canalisations. Lors de la création de sous-assemblages dans Subassembly Composer (SAC), il serait utile de pouvoir cibler les canalisations pour les décalages/élargissements et d’accéder aux informations sur les dimensions des canalisations. Actuellement, il faut dessiner des alignements supplémentaires à cette fin.
- Option de rotation des Multileaders pour qu’ils correspondent à l’orientation de la vue. Une option est demandée pour que les multileaders s’orientent automatiquement avec la vue sans avoir à modifier le SCU ou utiliser la commande CHSPACE.
- Mettre à disposition les fichiers PKT des sous-assemblages standard. Rendre les fichiers PKT (Subassembly Composer files) des sous-assemblages standard disponibles pour les utilisateurs permettrait de les utiliser comme point de départ pour la personnalisation et servirait également à des fins éducatives en montrant comment ils ont été développés. L’auteur espère que les nouveaux développements sont réalisés avec SAC.
- Créer un alignement à partir de fichiers CSV ou ASCII. Il n’existe pas de moyen simple d’importer un alignement à partir de fichiers texte (CSV ou ASCII). Il serait utile d’avoir cette capacité, soit via une importation directe depuis un fichier, soit en éditant une table de sous-entités d’alignement.
- Sélection rapide (QSelect) pour les points COGO par style de point ou style d’étiquette de point. La fonction QSelect devrait inclure les styles de point et les styles d’étiquette de point comme propriétés utilisables pour la sélection des points COGO.
- Gérer les différences de systèmes de coordonnées lors de la référence de données / Référencer directement les éléments de dessin sans raccourcis de données. Lorsqu’une surface (ou un autre objet) d’un dessin avec un système de coordonnées est référencée dans un dessin avec un système différent, il n’y a pas de conversion de coordonnées, et l’objet référencé n’est pas au bon endroit. La possibilité de conversion appropriée lors de la création d’une référence de données est souhaitée. Une idée plus large propose de se débarrasser des raccourcis de données et de référencer directement n’importe quel objet Civil 3D® (surface, ligne de caractéristique, couloir, etc.) depuis n’importe quel dessin aussi simplement qu’une XREF, en gérant la conversion des systèmes de coordonnées si nécessaire.
- Possibilité de faire pivoter ou d’incliner la surface cible dans l’aperçu SAC. Dans l’aperçu de Subassembly Composer (SAC), la surface cible est toujours plate. Il serait utile d’ajouter des poignées pour faire pivoter ou incliner la surface afin de simuler des conditions de terrain réelles pour tester les sous-assemblages de déblai/remblai.
- Permettre l’échange des surfaces de base et de comparaison pour les surfaces de volume / Volume de surface : modifier la première et la deuxième surface. La possibilité de changer les surfaces de base et de comparaison après la création d’une surface de volume est demandée. Cela éviterait de devoir recréer la surface de volume si l’on a mélangé les surfaces.
- Inclure les styles de cote et de Multileader dans l’option « Attach Reference Template » (Attacher un gabarit de référence). Les styles de cote et de multileader sont actuellement absents des « Other Resources » qui peuvent être inclus lors de l’attache d’un gabarit de référence. Il serait utile de pouvoir les indiquer également.
- Créer des cadres de texte autour de plusieurs composants de texte dans les styles de légende. Il serait très utile de pouvoir créer un cadre de texte dynamique autour de plusieurs composants de texte dans les styles de légende Civil, car actuellement ce n’est possible qu’autour de composants individuels. Cela permettrait d’afficher proprement les informations combinées avec un arrière-plan.
- Ciblage de canalisation pour les couloirs. L’idée principale est de permettre au réseau de canalisations d’être un paramètre cible pour les couloirs, ce qui est particulièrement utile pour la conception de tranchées de canalisations.
- Les emplacements des segments de parcelle, ligne et courbe doivent être persistants. Modifier le nombre de sommets dans une polyligne ou une parcelle ne devrait pas affecter l’emplacement des étiquettes de segment (ligne/courbe/parcelle) déjà placées dans le dessin. Le flux de travail actuel nécessite de rééditer manuellement l’emplacement de nombreuses étiquettes après de tels changements.
- Dialogue des propriétés de couloir non modal. Il serait très pratique de pouvoir interroger le dessin ou naviguer dedans tout en gardant le dialogue des propriétés de couloir ouvert. Actuellement, il faut fermer et rouvrir le dialogue chaque fois que l’on a besoin d’interagir avec le dessin sous-jacent.
- Ajouter l’option « Supprimer toutes les échelles sauf la courante » pour les objets annotatifs. Un moyen rapide de supprimer toutes les échelles associées à un objet annotatif, à l’exception de l’échelle courante, est demandé.
- Ajouter le contenu des systèmes de coordonnées de l’État de l’Oregon (OCRS). Le contenu des systèmes de coordonnées de l’État de l’Oregon (OCRS) devrait être ajouté à la bibliothèque de systèmes de coordonnées de Civil 3D®/InfraWorks® car ils sont utilisés localement.
- Étiqueter les réseaux de canalisations dans plusieurs vues en coupe à la fois. La commande actuelle ne permet d’étiqueter les éléments d’un réseau de canalisations que dans une seule vue en coupe à la fois, ce qui est inefficace. La possibilité d’étiqueter un réseau entier dans TOUTES les vues en coupe simultanément est demandée.
- Ajouter des expressions aux styles de jeu de bandes (Band Set Styles). La possibilité d’utiliser des expressions, comme c’est possible dans les styles d’étiquettes, serait très pratique pour l’annotation dans les jeux de bandes de vues en profil et en coupe. Il serait également utile que le retour de l’expression puisse inclure des chaînes de caractères.
- Améliorations générales pour les besoins des géomètres. Une demande générale est faite pour accorder plus d’attention aux fonctionnalités d’arpentage dans Civil 3D®. Des points spécifiques incluent une meilleure intégration des logiciels de collecte de données (ex: utilisation des fichiers bruts, champs de description moins limités), des figures d’arpentage moins volumineuses et plus faciles à utiliser (potentiellement en utilisant des lignes de caractéristique), un flux de travail pour entrer des réseaux existants différent de la conception (ex: insertion des structures à l’altitude supérieure puis mesure vers les fil d’eau), des styles d’étiquettes pour les géomètres (affichant à la fois les dimensions mesurées dynamiques et les dimensions du registre statiques), et une amélioration majeure de la création de descriptions légales.
- Exporter l’animation de Vehicle Tracking vers Navisworks®. Il serait utile de pouvoir exporter une animation créée dans Vehicle Tracking vers Navisworks® pour intégrer toutes les simulations dans un seul modèle pour la gestion des conflits et la planification 4D.
- Définir la direction d’écoulement des canalisations par défaut sur « Par pente ». Actuellement, la méthode par défaut pour la direction d’écoulement des canalisations est de début à fin. Il est suggéré de permettre aux utilisateurs de choisir la méthode par défaut, et « Par pente » est proposé comme un défaut plus logique pour la conception par gravité.
- Ajouter automatiquement les stations de ligne d’échantillonnage à la fréquence du couloir. Pour garantir l’exactitude de la surface du couloir dans les vues en coupe, les stations des lignes d’échantillonnage doivent correspondre à la fréquence du couloir. Actuellement, si une ligne d’échantillonnage est placée entre les stations de fréquence, il faut modifier manuellement la fréquence du couloir pour ajouter cette station. Une fonctionnalité pour ajouter automatiquement les stations de ligne d’échantillonnage à la fréquence du couloir est demandée.
- Représentation réaliste des conduites sous pression dans les vues en profil. Dans les vues en profil, les conduites sous pression ne sont pas affichées avec leurs dimensions réalistes, et les coudes ne sont pas reconnaissables. Il est demandé que cela soit amélioré pour afficher ces éléments de manière plus réaliste.
- Message plus détaillé lors du placement d’une courbe circulaire verticale entre des entités autres que des tangentes. L’aide indique qu’une courbe verticale libre (circulaire) ne peut être créée qu’entre deux tangentes, mais Civil 3D® permet de sélectionner d’autres entités, affichant ensuite un message indiquant que la courbe ne peut pas être résolue. Ce message est jugé trompeur. Un message plus clair devrait indiquer qu’elle ne peut pas être placée entre des entités autres que deux tangentes ou que la valeur du rayon/longueur est incorrecte.
- Permettre le snapping aux corps solides projetés dans les vues en coupe transversale et longitudinale. Il serait avantageux de pouvoir utiliser les accrochages aux objets (snaps) sur la géométrie des corps solides projetés dans les vues en coupe transversale (Querprofilpläne) et longitudinale (Höhenpläne).
- Ajouter le tri aux listes de pièces de réseaux de canalisations et sous pression. La possibilité de trier et de réorganiser les pièces dans une liste de pièces de réseaux de canalisations et de canalisations sous pression est nécessaire. Actuellement, il faut supprimer et ajouter les pièces dans un ordre spécifique pour les organiser.
- Justification de la ligne de repère d’étiquette ‹ As Composed ›. La justification de la ligne de repère devrait pouvoir être désactivée ou se comporter comme celle des MLeaders, où l’on peut faire glisser le repère d’un côté ou de l’autre sans que le contenu de l’étiquette ne change de justification. Le comportement actuel est considéré comme peu intuitif.
- Changer l’altitude des étiquettes Civil 3D® à zéro. Les étiquettes Civil 3D® ont actuellement une altitude relative à l’objet auquel elles sont liées. Cela peut entraîner des problèmes d’impression avec les polices True Type (affichage en gras à échelle réduite, bords irréguliers en PDF). Il n’y a apparemment pas de moyen de définir l’altitude des étiquettes à zéro sans les décomposer, ce qui est à éviter. Il est demandé que l’altitude des étiquettes Civil 3D® soit définie à zéro.
- Importation automatique des styles de points et des formats de fichiers de points définis par l’utilisateur à partir des en-têtes lors de l’importation. Il est demandé d’automatiser le processus d’importation des points à partir de fichiers CSV (et idéalement de fichiers Excel) comportant une ligne d’en-tête. Cela inclurait la possibilité de générer automatiquement des propriétés définies par l’utilisateur et un format de fichier de points à partir de ces en-têtes, ou d’ignorer l’en-tête et d’utiliser un format existant. Pour les bases de données d’arpentage, cela devrait être possible directement depuis le dialogue d’importation, permettant de faire correspondre les en-têtes aux propriétés définies par l’utilisateur et d’importer les attributs quel que soit l’ordre des colonnes.
- Masques de surface multiples. Il est souhaité d’étendre les fonctionnalités des masques de surface et leur nombre total. Actuellement, on peut créer plusieurs masques extérieurs, mais on est limité à un seul masque intérieur. De plus, la présence d’un masque intérieur empêche l’ajout d’un masque extérieur, et inversement. La possibilité d’avoir plusieurs masques intérieurs et extérieurs sans limitations est demandée.
- Options lors de la combinaison de surfaces. Lors de la combinaison de surfaces, la seule option actuelle est de coller une surface sur une autre. Il serait utile d’avoir d’autres méthodes de combinaison, comme garder la portion la plus haute ou la plus basse des deux surfaces, ou pouvoir découper une surface par rapport à une autre de manière dynamique.
- Filtrer ou sélectionner rapidement les jeux de propriétés. Pour utiliser Civil 3D® dans des projets BIM pour l’infrastructure, il est important de pouvoir sélectionner ou filtrer les éléments en fonction de leurs jeux de propriétés. Il serait utile que les commandes « FILTER » ou « QSelect » puissent sélectionner des éléments en fonction d’une valeur dans leurs jeux de propriétés.
- Gestionnaire de jeux de feuilles (Sheet Set Manager) - Propriétés personnalisées pour les sous-ensembles. Actuellement, les propriétés personnalisées ne peuvent être appliquées qu’au jeu de feuilles principal. Ajouter la possibilité de créer des propriétés personnalisées par sous-ensemble (Subset) améliorerait grandement la fonctionnalité du SSM. Cela permettrait, par exemple, de définir le nombre total de feuilles pour un ensemble spécifique de plans ou de spécifier des informations de sceau d’ingénieur par discipline. Il est également suggéré de pouvoir associer une définition de bloc à un paramètre de visibilité personnalisé contrôlé par le SSM (ex: afficher/masquer un sceau d’ingénieur ou un bloc « Préliminaire »).
- Masquer le profil. La possibilité de masquer un alignement existe, mais pas celle de masquer un profil. L’ajout du masquage de profil est demandé.
