Voici la liste des idées d’améliorations du forum Ideas Inventor d’Autodesk, triée par nombre de votes du plus grand au plus petit du haut en bas de la liste, filtré par « Gathering support » au 2025-05-21T00:00:00Z :
- Utilisation complète du processeur multicœur.
- Options pour la fonction de perçage (Hole Feature) pour ajouter des fonctionnalités (comme le contre-alésage ou le lamage) au bas du trou.
- Option de visualisation simultanée de plusieurs feuilles dans le panneau de vignettes.
- Dossiers de navigateur dans l’environnement de pièce, permettant de trier, réorganiser et ajouter du contenu à des dossiers, potentiellement dans un second navigateur.
- Meilleure base de données de spécifications de matériaux, plus étendue et spécifique, incluant divers types d’alliages, d’aciers, de cuivres, de titanes, de polymères, etc., et potentiellement importable depuis des sources fiables comme makeitfrom.com. Inclusion du traitement thermique (par exemple, ALUMINIUM 6082 - T6).
- La fonction « Annuler » (Undo) devrait être par fichier actif.
- Détails structurels dans le générateur de cadres, spécifiquement la possibilité d’insérer des raccords boulonnés standards.
- Fonction d’enregistrement automatique (AUTOSAVE).
- Afficher les notifications d’erreur (liées au « Design Doctor ») dans l’arbre du modèle.
- Possibilité de voir les dessins des pièces du Content Center pour visualiser la géométrie liée aux colonnes des tables.
- Augmenter l’effort d’Autodesk® pour implémenter les idées de l’Ideastation.
- Rendre les iPropriétés disponibles dans l’Explorateur Windows en ajoutant des colonnes dans la vue détaillée.
- Intégration du navigateur Vault™ dans le navigateur principal.
- Ajout des dimensions angulaires ordonnées / progressives.
- Afficher l’activité en arrière-plan (barre de progression) pendant les périodes de « Ne répond pas » pour les opérations longues.
- Commande Trou vers Fente ; Fente vers Trou pour changer un trou en fente et vice-versa.
- Modèles pilotés par tableau (Table driven patterns).
- Procédure d’emboutissage (dimpling) dans la tôlerie pour créer des bacs de drainage ou des nervures de renforcement.
- Arrêter d’ajouter des fonctionnalités et corriger les bugs, potentiellement revenir à une interface classique axée sur la fabrication.
- Support de la réalité virtuelle (VR), potentiellement avec les manettes de mouvement et le suivi de position pour se déplacer dans le modèle et interagir avec les pièces.
- Nouveau Bill of Materials (Nomenclature) avec diverses fonctionnalités :
- Paramètres de filtre pour la nomenclature.
- Permettre d’annuler (undo) les actions dans la nomenclature.
- La nomenclature devrait toujours être ouverte en mode assemblage.
- Outil de renommage Inventor® sans Vault™.
- Créer un menu déroulant pour les paramètres utilisateur part fx dans la nomenclature d’assemblage.
- Lier automatiquement la liste de pièces à Excel.
- Changer les définitions des éléments dans une nomenclature de générateur de cadres.
- Nomenclature pour les corps multiples (multibody) dans les fichiers IPT.
- Plus de clés pour la liste de pièces.
- Calcul de la masse totale avec sélection des éléments à inclure.
- Fonction COMBINATION DE NOMENCLATURES pour combiner des nomenclatures de plusieurs assemblages dans un dossier.
- Liste de la documentation de dessin (Liste de tous les dessins).
- Bouton Appliquer.
- Impression en masse (summary print).
- Zoom.
- La possibilité de créer des lignes sans utiliser de composant virtuel.
- Le format de dessin devrait apparaître dans la liste de pièces/nomenclature lorsqu’un dessin est créé et enregistré.
- Une rubrique d’état pour indiquer si le dessin est approuvé.
- Quantité pour le modèle de corps multiples dans la nomenclature.
- Masse pour la représentation de vue, avec filtre pour le niveau de détail dans le dessin.
- Implémenter le niveau de détail pour les pièces dans la nouvelle nomenclature.
- Marques de section personnalisées (flèches de vue).
- Outil de recherche et remplacement de texte dans les fichiers Inventor®.
- Navigateur d’objets pour iLogic.
- Possibilité de propager des fonctions aux pièces depuis l’assemblage, similaire à Solidworks.
- Éditeur de texte amélioré, notamment pour la numérotation, les retraits négatifs (hanging indents) et l’alignement des sauts de ligne.
- Amplifier la commande de perçage pour créer un trou avec contre-alésage ou lamage des deux côtés en utilisant une seule fonction.
- Marque centrale pour les fentes dans les dessins.
- Bibliothèque d’apparence standard de couleurs RAL.
- Option pour redresser un flexible dans les systèmes acheminés (routed systems).
- Maintenir la représentation de vue de conception lors de l’activation/désactivation de la visibilité d’une pièce.
- Afficher les décalcomanies (decals) dans un fichier DWF dans Autodesk® 360.
- Étendre la fonction de lissage (loft) pour créer directement des solides avec une épaisseur de paroi.
- Possibilité d’exporter au format cpixml.
- Modèle unique, norme unique, styles de dessin multiples, permettant de basculer rapidement entre différents jeux de styles (dimensions, ballons, etc.) en un seul clic.
- Permettre au générateur de cadres de créer une pièce multi-corps représentant l’assemblage de cadres.
- Inclure les décalcomanies dans l’exportation au format PDF 3D.
- Ajouter un type « Liste » dans les iPropriétés personnalisées.
- Améliorer le support des fentes dans la boîte de dialogue « Automated Centerlines ».
- Capacité de spécifier un décalage (offset) par rapport aux faces de début/fin d’une extrusion.
- Importer des bibliothèques de matériaux directement depuis des sources externes comme MatWeb.
- Ajouter la vue de section courbe.
- Possibilité d’importer des données Navisworks®.
- Plusieurs navigateurs de modèle pour plusieurs moniteurs.
- Améliorations des ballons et des listes de pièces (nomenclatures) :
- Permettre aux utilisateurs d’aligner les ballons selon des angles spécifiques.
- Permettre aux utilisateurs d’aligner les ballons sur des esquisses sous-jacentes.
- Permettre de basculer entre les types « Structured » et « Parts Only » pour la nomenclature dans un dessin sans tout supprimer.
- Permettre d’avoir deux listes de pièces dans un même dessin (par exemple, une « Parts Only » et une « Structured »).
- Balloner un sous-assemblage avec des lignes de repère (leaders) allant à chaque pièce.
- Gestion des nomenclatures multi-feuilles, où la nomenclature d’une feuille n’affiche que ce qui est ballonné sur cette feuille.
- Fonctionnalité d’aplatissement des couches (flatten layers) dans l’exportation PDF.
- Mettre à jour l’environnement Inventor® Studio pour qu’il ressemble à Showcase (meilleure qualité, vitesse, facilité, animation intuitive).
- Fonction « Copier avec des contraintes » (Copy with Mates).
- Inclure les esquisses 2D/3D et la géométrie de travail (points, axes, plans) lors de l’exportation vers Revit®.
- Afficher les décalcomanies dans tous les styles de vue de dessin (pas seulement « Shaded »).
- Amélioration de l’esquisse pour la rendre plus stable en utilisant le point central et les axes d’origine pour définir le système de coordonnées de l’esquisse.
- Rendre les pièces flexibles (ressorts, caoutchouc, joints toriques) capables de se compresser, s’étirer, se déformer sans nécessiter de nouveaux numéros de pièce.
- Dans les vues de section partielle, permettre la manipulation par l’utilisateur du profil de la face de coupe déchiquetée (Jagged Cut Face), par exemple en la convertissant en spline.
- Intégration de Dynamo dans Inventor®.
- Inclure les décalcomanies dans les pièces dérivées et les iParts.
- Ajout d’un enregistreur de macros (Macro Recorder) .
- Ne pas hachurer les nervures coupées dans le sens de la longueur dans un dessin .
- Créer une bibliothèque de composants virtuels .
