Les Nouveautes ACAD 2000-2011
Hello
Une Epoque ou on avait de vraies nouveautes !
Bye, Pat
— Nouveautés AutoCAD® 2000 —
Nouveau format DWG™
Environnement multi-documents
  • Copier/Coller des objets
  • Copier/Coller des propriétés
  • Travailler en parallèle
Double clic pour modifier
Ouverture et chargement partiel
Sélection rapide
Cotations rapides
Repérage d’objets
Hyperliens
3D modifiable
Proprietes
— Nouveautés AutoCAD® 2002 —
** Texte
  • Vérificateur orthographique pour attributs
  • Echelle texte
  • Justifier texte
** Attributs
  • Editeur d’attributs étendu
  • Gestionnaire des attributs de blocs
  • Extraction d’attributs avec assistant vers Excel
** Calques
  • Calque précédent
  • Convertisseur de calques
** Cotations
  • associatives
  • transpatiales
Transmission électronique
Normes CAO (en direct et en différé)
— Nouveautés AutoCAD® 2004 —
Nouveau format DWG™
Palette d’outils
Normes CAO (notification en temps réel)
XREF (notification en temps réel)
Hachures en dégradé True Color, RVB, Pantone, RAL
Publication DWF
Mot de passe et signature numérique
— Nouveautés AutoCAD® 2005 —
Palette d’outils avec commandes
Gestionnaire de jeu de feuilles
Tableaux
Champs
Groupes de calques
Texte avec masque d’arrière-plan
Hachures avec ordre d’affichage
Hachures ajustables
Zoom sur objet
Milieu entre deux points
Variable BARRETACHES
— Nouveautés AutoCAD® 2006 —
Blocs Dynamiques
Saisie dynamique
Tableaux avec formules
Extraction d’attributs dans tableaux
Espaces de travail
Commandes améliorées (Raccord, Chanfrein, Rotation….)
Cotations (longueur d’arc, lignes d’attache fixes…)
Hachures (aire, hachures séparées, origine des hachures, ajout d’objets)
Texte multiligne (retraits et puces…)
Calculatrice
Gestionnaire de récupération de dessins
Publier DWF 3D
— Nouveautés AutoCAD® 2007 —
Nouveau format DWG™
Gestionnaire de Références Externes
DWF en fond de plan
Impression en PDF
Tableau de Bord
  • Modelisation 3D
  • Affichage (styles visuels)
  • Lumières
  • Camera
  • Matériaux
— Nouveautés AutoCAD® 2008 —
Compatibilité Windows Vista
Tableau de bord personnalisable
Lignes de repère multiples
Cotations (cotation raccourcie, espaces de cotes, coupure de cotes)
Echelles d’annotation
Attributs multilignes
Texte (avec colonnes)
Liaison DWF avec gestion des calques
Liaison DGN
Gestion des calques (estompage de calque verrouillé, propriétés de calques dans la fenêtre courante d’une présentation,
personnalisation des colonnes du gestionnaire de calques)
Extraction de données
Liaison avec tableaux
Eclairages photométriques, ciel automatique
— Nouveautés AutoCAD® 2009 —
Certifié Vista 32 et 64 bits
Rubans
Navigateur de Menus
Barre d’outils Accès Rapide
Propriétés Rapides
Vues Rapides
Enregistreur d’actions
Cube de visualisation
Disque de navigation
Emplacement géographique
ShowMotion
Gestionnaire de calques amélioré
Format DWFx
— Nouveautés AutoCAD® 2010 —
Nouveau format DWG™
Menu Application
Contraintes et Paramètres
Calque sous-jacent PDF
Exportation PDF
Hachures améliorées (affichage des erreurs de contours, modification hachures non associatives)
Conversion Spline en Polyligne
Inversion de polylignes
Outils de mesure améliorés
Objets 3D maillés (lisser, affiner, diviser, accès aux sous objets)
Conversion objets maillés en Solides
— Nouveautés AutoCAD® 2011 —
Cycle de sélection d’objets
Sélection d’objets similaires
Ajout d’objets sélectionnes
Isolement / Masquage d’objets
Déduction de contraintes
Hachures (aperçu temps réel, arrière-plan, transparence, poignées)
Transparence d’objets et de calques
Liste d’échelles d’annotations personnalisées (registre)
Poignées multifonctionnelles sur polylignes, splines et hachures
Orientation des types de ligne complexes
Suppression des tables d’extraction (.dxe)
Modélisation de surfaces :
  • Surfaces NURBS (reseausurf, fusionsurf, ajustersurf, suppression de restriction de surfaces, projeter la géométrie)
  • Edition des sommets de contrôle (SC))
    Modélisation de maillages :
  • Fusion® de faces
  • Extrusion de faces avec paramètre de jointure
  • Fusion® de sommets de faces (suppression de perçages)
    Navigateur de matériaux avec affectation par Glisser / Déposer
2 « J'aime »
