Les nouveautés Fusion en janvier 2025
Ce document de briefing résume les principales nouveautés et améliorations apportées à Fusion 360® lors de la mise à jour de janvier 2025, telles qu’annoncées par la Community Manager Manon Puel sur le forum Autodesk® Community. Cette mise à jour se concentre sur l’amélioration de la convivialité, des performances, et de l’intégration de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA, tout en continuant à optimiser les workflows existants.
Principaux thèmes et idées clés
  1. Convivialité et Gestion des Données:
  • Recherche améliorée : Une nouvelle colonne « Correspondances de propriétés » dans les résultats de recherche permet de mieux comprendre pourquoi un fichier a été renvoyé. La liste déroulante du sélecteur d’étendue a été simplifiée avec une icône intuitive. De plus, il est désormais possible d’appliquer des filtres aux résultats de recherche même après leur affichage.
  • Citation : « Les résultats de la recherche dans l’onglet Accueil incluent désormais une colonne « Correspondances de propriétés »… Cette nouvelle fonctionnalité met en surbrillance les valeurs spécifiques qui correspondent à votre requête de recherche… »
  • Avertissements liés à Windows 10 : Les utilisateurs de Windows 10 recevront un avertissement indiquant la fin du support à partir d’octobre 2025.
  • Gestion des instances multiples : Un avertissement est désormais affiché lors du lancement de plusieurs instances de Fusion®, bien que cela ne soit pas officiellement supporté par Autodesk®.
  • État de traitement lors du chargement : Un état « Traitement » a été ajouté pour clarifier le processus de conversion des données AnyCAD lors du chargement.
  1. Performance:
  • Nouvel outil de feedback sur les performances : Les utilisateurs peuvent signaler les problèmes de performance directement via l’interface.
  • Citation : "Cette mise à jour introduit un nouvel outil de commentaires sur les performances dans Fusion®, qui vous permet d’enregistrer et de signaler facilement les problèmes de performances."
  • Améliorations générales : Des améliorations de performance sont constatées pour le calcul (environ 4,5 % d’amélioration sur certains assemblages complexes), la navigation (désactivation automatique de l’anticrénelage si la fréquence d’images est trop basse), la modification de RigidGroup (jusqu’à 49 % d’amélioration) et la modification d’esquisses (jusqu’à 89 fois plus rapide).
  1. Conception:
  • Contrainteauto optimisée par l’IA : Une nouvelle fonctionnalité basée sur l’IA applique automatiquement les contraintes et cotes pour des esquisses non contraintes.
  • Citation : « L’option Contrainteauto optimisée par l’intelligence artificielle de Fusion® identifie et applique automatiquement des contraintes d’esquisse et des cotes à une géométrie d’esquisse sans contrainte. »
  • Améliorations de l’esquisse : L’outil « Profil tourné » inclut une case à cocher pour ajouter un axe et la commande « Contrainte de polygone » permet de contraindre les lignes formant un polygone.
  • Exemples de conception mis à jour : De nouveaux exemples, incluant des assemblages avec des conceptions distribuées, sont disponibles pour l’apprentissage et l’exploration.
  • Origines de liaison : Les origines de liaison peuvent être créées et modifiées en mode d’édition depuis l’assemblage.
  1. Assemblages:
  • Activation de l’historique à l’import : L’historique de conception paramétrique est désormais activé lors de l’importation de formats CAO non natifs.
  • Citation : « Cet historique sera désormais activé lors de l’importation. »
  • Groupes de géométries de construction : Il est possible d’organiser les géométries de construction dans des groupes.
  • Dérivation hors ligne : La fonctionnalité de dérivation est disponible en mode hors ligne.
  • Performance de dérivation : Les calculs de dérivation sont optimisés pour éviter les recalculs inutiles.
  1. Bibliothèque d’attaches:
  • Longueur automatique : La longueur des attaches est calculée automatiquement en fonction de la géométrie.
  • Mise à jour automatique : Les tailles des attaches sont mises à jour automatiquement si la géométrie est modifiée (si elles sont paramétrées sur AUTO).
  • Citation : « Les attaches placées à l’aide du paramètre AUTO détectent les modifications de géométrie et indiquent qu’elles nécessitent une mise à jour. »
  • Numéro de pièce obligatoire : Un numéro de pièce est maintenant requis pour chaque attache.
  • Contenu étendu : La bibliothèque a été enrichie avec 33 boulons en bois.
  1. Configurations:
  • Configuration des aspects des perçages : De nombreux aspects des perçages sont désormais configurables, comme le type de filetage, la taille, etc.
  • Configuration à la volée améliorée : L’onglet « Configurer » est plus facilement accessible lors de la création de configurations, et étendu à de nouvelles commandes.
  • Renommage simplifié : Les configurations peuvent être renommées par double-clic dans la table.
  1. Dessins:
  • Détection des attaches par IA : L’IA est utilisée pour détecter et omettre les attaches lors de la création automatique de dessins.
  • Citation : « La détection d’attaches alimentée par l’IA pour l’automatisation des dessins détecte et omet les attaches pendant le processus de création automatique de dessins… »
  • Nouvelle vue de cadrage : Les vues peuvent être découpées dans l’environnement de conception.
  • Contraintes d’esquisse : Des contraintes peuvent être ajoutées aux entités d’esquisse et au cartouche.
  • Tables de révision : Les tables de révision peuvent être définies dans les modèles de dessin.
  1. Simulation:
  • Pré-vérification améliorée : Les sélections de matières non appropriées pour la simulation de refroidissement électronique sont bloquées.
  1. Électronique:
  • Accès facilité : L’accès à l’espace de travail électronique est simplifié via le menu principal.
  • Expérience de panneau ECAD améliorée : Le système de panneaux a été amélioré pour une meilleure gestion de l’interface.
  • Options d’affichage : L’affichage du panneau Placer est personnalisable.
  • Permutation de bibliothèque : La permutation de bibliothèque est plus flexible en gérant les pièces manquantes.
  • Prise en charge des décalcomanies : Les décalcomanies sur les packages 3D sont prises en charge dans les cartes de circuit imprimé 3D.
  • Routage amélioré : Le routage manuel gère mieux les largeurs de fil et les tailles de perçage (notamment avec les règles personnalisées).
  • Autres améliorations : Différentes corrections et améliorations de la stabilité et du fonctionnement.
  1. Fabrication:
  • Ébauche de profil améliorée: Option d’ignorer les passes de paroi et mesure de dégagement d’entrée par rapport à la matière restante.
  • Raccord de palpage géométrique : Inspection possible des cylindres et surfaces cylindriques.
  • Orientation d’outil personnalisée : Possibilité de réutiliser des orientations d’outil existantes.
  • Sélections de géométrie : Les sélections de géométrie peuvent être réutilisées entre différentes orientations d’outil.
  • Citation : « L’amélioration de la sélection de géométrie vous permet désormais de réutiliser une sélection de géométrie d’une opération avec une orientation d’outil différente… »
  • Évitement des collisions pour le perçage : Les collisions entre l’outil, l’arbre et le porte-outil peuvent être évitées.
  • Interface utilisateur Hauteurs : Retour des options à critère unique et ajout de nouvelles options.
  • Performance des calculs de parcours d’outil : Amélioration des performances de nombreux calculs de parcours.
  • Silhouette générée au niveau Z le plus bas : La limite de silhouette est générée en bas du modèle pour une utilisation plus intuitive.
  1. Fabrication additive:
  • Nouvelle imbrication 3D : Nouvelle méthode basée sur des voxels pour l’organisation des pièces.
  • Citation : « Cette nouvelle méthode d’organisation basée sur des voxels vous permet de contrôler la quantité de pièces, la priorité de compactage ainsi que les rotations de pièces pendant le processus de compactage. »
  • Améliorations de l’imbrication de la boîte englobante : Meilleur placement des pièces pour les machines SLS.
  • Simulation MPBF : Possibilité de simuler la fabrication additive par fusion lit de poudre métallique en considérant le temps d’activation du laser.
  • Alignement du maillage : Le maillage peut être aligné sur un plan.
  1. Post-processeurs et Simulation machine:
  • Mises à jour : De nombreuses mises à jour et améliorations ont été apportées aux post-processeurs et machines Open Source.
  1. API:
  • Nouvelle boîte de dialogue Scripts et compléments : Une boîte de dialogue repensée pour les scripts et compléments, activable en option.
  • Support API pour le maillage : Prise en charge préliminaire par l’API de fonctionnalités liées au maillage.
  • Support API pour la réorganisation : Prise en charge préliminaire de la fonctionnalité « Réorganiser ».
  • Support pour les filetages et perçages de dégagement : Possibilité de controler les filetages et perçages de dégagement dans les configurations via l’API.
  • Autres améliorations : Diverses améliorations et corrections pour l’API.
  1. Programme Insider:
  • Accès anticipé : Possibilité de tester les mises à jour en avant-première en rejoignant le programme Fusion® Insider.
Cette mise à jour de janvier 2025 de Fusion 360® introduit un ensemble important d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités. L’accent est mis sur la performance, la convivialité, et l’intégration de l’intelligence artificielle dans divers workflows, ce qui démontre l’engagement d’Autodesk® à fournir un outil puissant et efficient pour ses utilisateurs. Les utilisateurs sont invités à rejoindre le programme Insider pour accéder aux prochaines mises à jour en avant-première et donner leur feedback.
